[OSGeoJapan-discuss] Re: 喜多様のコメントを試してみました。
奈良崎 優
mnara-260116 @ kamakuranet.ne.jp
2011年 12月 11日 (日) 07:56:13 EST
喜多様、皆様
大変遅くなりましたが、本日、喜多様のジオレファレンシングのエラーとftoolsのshapファイル結合のエラーをBUG報告しました。
他のひとつは、要望ということなので、様子を見て投稿します。
(1)と(2)の書式が違うのは、(2)は受けつメールが送られてこなかったためです。
(1)ジオレファレンシングのエラー
Bug #4629: Error of Georeferencing with Japanese file-name
a.. Author: Masaru Narazaki Narazaki
b.. Status: New
c.. Priority: Normal
d.. Assigned to:
e.. Category:
f.. Target version: Version 1.8.0
g.. Must fix:
h.. Platform:
i.. Platform version:
j.. Status info:
k.. Resolution:
l.. Patch supplied: No
If we Japanese chose no check of “Load in QGIS when done” of defining the
transformation settings like adding first JPEG file including Japanese
file_name at Georeferencing, we can get correct result. But if we chose the
check of “Load in QGIS when done” , “error of invalid data source”
showed second JPEG file appeares, (though we can get correct output
georeferencing file.) Please take out the error of second JPEG file.
(2)Shapeファイル結合
Error of Ftools shape files combination with Japanese file-name
Added by Masaru Narazaki Narazaki 25 minutes ago.
Status: New Start Date: 12/10/2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:
0%
Category: fTools
Must fix: Status info:
Platform: Resolution:
Platform version: Patch supplied: No
Description
If we Japanese chose no check of “Adding the new result layer to
mapcamvas” of defining the transformation settings like adding first JPEG
file including Japanese file name at combination shape filles, we can get
correct result. But if we chose the check of “Adding the new result layer
to mapcanvas” , “error of invalid data source” showed second JPEG file
appeares, (though we can get correct output georeferencing file.) Please
paython_first_jpeg.JPG (26.9 kB) Masaru Narazaki Narazaki, 12/10/2011 11:08
pm
python__second.JPG (39.9 kB) Masaru Narazaki Narazaki, 12/10/2011 11:08 pm
----- Original Message -----
To: 奈良崎 優
Sent: Sunday, November 27, 2011 12:53 AM
Subject: Re: 喜多様のコメントを試してみました。
奈良崎様
少し違います。
まず、ジオレファレンサーのエラーですが、
変換方法、ファイルパスやCRSを設定後、変換開始の緑の三角形のアイコンをクリックすると、エラーが出ます。
Pythonのエラーではありません。
奈良崎様の環境では、エラーが出なかったと言うことでしょうか?
次にshapeファイルの結合ですが、ご指摘の通り一番上のチェックです。
ここにチェックをつけると、その右下のジオメトリを選択するボックス(ポリゴンと表示している)が使用不可能になります。これをしよう可能のままにしてほしいのです。
左上のチェックは、ファイルを指定して結合する場合にチェックをつけます。
チェックをつけない場合は、選択したフォルダ内のファイルすべてが結合されます。
ラインデータなのに、「ポリゴン」としたまま結合した場合にエラーが発生したと思います。
最後のフォルダ名、ファイル名に日本語が含まれている場合のエラーは、はじめのジオレファレンサープラグインでのことです。
ちょっとわかりづらいですよね。
今パソコンを使える環境にいないので、来週中には画像をつけて説明します。
申し訳ありませんが、お待ちください。
お手数をお掛けしまして、申し訳ありません。
喜多
2011/11/26 23:30 "奈良崎 優" <mnara-260116 @ kamakuranet.ne.jp>:
喜多様
今日、私なりに喜多様のコメントを試してみました。結果を添付ファイルに示します。
また、不明点を質問させていただきます。
よろしくお願いします。
メーリングリストは、添付ファイルができませんのでdocファイルとさせていただきました。
奈良崎
HTML¤ÎźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬½üµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿.
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20111211/eff6a566/attachment.html
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
