[OSGeoJapan-discuss] 【質問】
sgw00412 @ nifty.com sgw00412 @ nifty.com
2014年 3月 6日 (木) 23:05:35 PST
朝日様
お仕事中、すみません。
>  ・コマンドにオプション -at を書き加える
凄いです。見事に埋まりました。
ありがとうございました。
>"-at"オプションについてはマニュアルを御覧ください。
> http://www.gdal.org/gdal_rasterize.html
はい、そのようにします。勉強します。
島田@調布市
----- Original Message -----
>Date: Fri, 07 Mar 2014 15:18:35 +0900
>From: ASAHI Kosuke <asahi @ hcc.co.jp>
>To: osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org
>Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] 【質問】
>島田様
>朝日です。
>ベクトルにかかる全てのピクセルに、値を入れたいということですかね?
>だとしたら、
>> ●ラスタ → 変換 → ベクタのラスタ化
>> ・属性フィールド:data1
>> ・出力ラスタ:hoge ただし、ファイルの種類をarc/info ascii grid
>> ・地図の単位ピクセルでのラスタ解像度 0.01 0.01
>の後に、ダイアログの下に、
> gdal_rasterize .....
>と表示されているところがあると思います。その横の
>   ・鉛筆みたいなアイコンをクリック
>> ・「OK]ボタン
>とするとどうでしょう?
>(2014/03/07 14:58), Yoichi Kayama wrote:
>> 島田様
>> 嘉山と申します
>> 作業に利用しているデータの座標系は何でしょうか?
>> なんらかの緯度経度の場合
>> ここの値が0.01 だと0.01度単位のラスタができるので1個のピクセルがとても
>> 広い領域になっているということはないでしょうか。
>> JGD2000の緯度経度で処理をした場合 ラスタ解像度0.00001 0.00001 で変換かけ
ると
>> 添付のようです。
>>> 出力ファイルのarc/info ascii grid ですが、ascファイルはバイナリになってい
ます
>>> 私の理解ではテキストだったと思うのですが。。。
>> QGIS2.2についている gdal_rasterrize コマンドで書き込み用のラスタドライバ
>> は以下の種類がサポートされていてarc/info ascii gridはサポートされていないよ
うです。
>> デフォルトではGeoTiffが出力されます。
>> それ以外の形式で出力したい場合は -of オプションで形式を指定しなければ
>> いけませんが、これはダイアログの中では指定できないので下部に表示される
>> コマンドラインを編集する必要があります。
>> ラスタ->変換->変換(形式変換) の機能ではarc/info ascii grid でも出力できる
>> ようです。ですからGeoTiffで作成したラスタを後でarc/info ascii grid という
手順では
>> いかがでしょうか。(連続処理にする場合プロセッシング機能を使うとできるかも
しれません)
>> direct output file creation. The following format drivers are configured
>> and support direct output:
>> VRT: Virtual Raster
>> GTiff: GeoTIFF
>> NITF: National Imagery Transmission Format
>> HFA: Erdas Imagine Images (.img)
>> ELAS: ELAS
>> MEM: In Memory Raster
>> BMP: MS Windows Device Independent Bitmap
>> PCIDSK: PCIDSK Database File
>> ILWIS: ILWIS Raster Map
>> SGI: SGI Image File Format 1.0
>> Leveller: Leveller heightfield
>> Terragen: Terragen heightfield
>> netCDF: Network Common Data Format
>> HDF4Image: HDF4 Dataset
>> ISIS2: USGS Astrogeology ISIS cube (Version 2)
>> ERS: ERMapper .ers Labelled
>> RMF: Raster Matrix Format
>> RST: Idrisi Raster A.1
>> INGR: Intergraph Raster
>> GSBG: Golden Software Binary Grid (.grd)
>> GS7BG: Golden Software 7 Binary Grid (.grd)
>> PNM: Portable Pixmap Format (netpbm)
>> ENVI: ENVI .hdr Labelled
>> EHdr: ESRI .hdr Labelled
>> PAux: PCI .aux Labelled
>> MFF: Vexcel MFF Raster
>> MFF2: Vexcel MFF2 (HKV) Raster
>> BT: VTP .bt (Binary Terrain) 1.3 Format
>> LAN: Erdas .LAN/.GIS
>> IDA: Image Data and Analysis
>> GTX: NOAA Vertical Datum .GTX
>> NTv2: NTv2 Datum Grid Shift
>> CTable2: CTable2 Datum Grid Shift
>> ADRG: ARC Digitized Raster Graphics
>> SAGA: SAGA GIS Binary Grid (.sdat)
>> 2014年3月7日 14:02  <sgw00412 @ nifty.com>:
>>> いつもお世話になります。
>>> 今度もQgisの初歩的な質問で、私がきちんと理解していないような気がしますが、
どな
>>> たかご助言いただければ幸いです。
>>> 質問:Qgisのラスタ変換で埋まらない
>>> 結果:下記URLを御覧下さい。
>>> http://homepage1.nifty.com/8856/sample.png
>>> 本来は、ベクターレイヤのところはすべてラスタで埋められるはずなのに・・・と
理解
>>> していますが、そうならないのは何故なのでしょう?
>>> ●環境:Qgis2.2 (Windows7)
>>> −−−作業手順−−−−
>>> ●環境省の藻場干潟のベクトルデータを読み込む
>>> ●とりあえず全部ラスタ変換したいので・・・属性に「1」を入れた。
>>> ●レイヤウィンドウから、藻場or干潟 を指定し、右クリック→属性テーブルを開
く
>>> ●属性テープル 一番左の「鉛筆マーク」をクリック(編集モードに切り替え)
>>> ●一番右側にある「フィールド計算機」をクリック
>>>  ・新しいフィールドを作る data1
>>>  ・演算子のウィンドウに、半角で「1」を入れる
>>>  ・OKボタンを押す、属性テーブルに反映
>>>  ・一番左の「鉛筆マーク」をクリック、「変更を保存する」
>>> ・属性フィールド:data1
>>> ・「OK]ボタン → 画面が真っ暗
>>> ●ラスタレイヤを選択し、プロパティ → スタイル
>>> ・色階調:白から黒
>>> ・最小0、最大1
>>> ・コントラスト拡張:最小最大に引き延ばす
>>> ・透過性:50%
>>> そして「適用」ボタンを押す...
>>> P.S
ます
>>> 島田@調布市
>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>北海道地図株式会社 研究開発課
>朝日 孝輔
>mailto:asahi @ hcc.co.jp
>Tel : 0166-62-4711
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
