[OSGeoJapan-discuss] Slient install GDAL 2.2 on Windows
Taro Matsuzawa taro @ georepublic.co.jp
2017年 3月 23日 (木) 23:57:37 PDT
松澤です。
経験者ですが、サイレントインストールは厳しいかも。
僕の場合はVirtualenv(いまならvenvの方かな?)と、
Unofficial Windows Binaries for Python Extension Packages
http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/
から落としてきたwhlファイルの組み合わせがベストです。
Cythonとか使わなければVisual C++とかも必要ないかも。
AppVeyorはまったくわからないので使えるかはわかりませんが、
上記のwhlならコンパイルされたものが提供されているので、
numpy+gdalな環境も簡単に作れます。
Python2.7の時代ですが、こんな感じでやってました。
set PATH=%PATH%;C:\Python27\;C:\Python27\Scripts\
pip install virtualenv
cd C:\(path to source directory)
virtualenv env
env\Scripts\activate.bat
pip install --upgrade pip
pip install "numpy-1.9.2+mkl-cp27-none-win_amd64.whl"
数年前の内容ですが、参考になると思います。
あと、GDAL2.2はまだなくてGDAL 2.1.3があるみたいです。
問題は僕の家のWindowsマシンは半年ぐらい動かしてなかったり、
気づいたらカビが生えてることでしょうか(ぉ
On 2017/03/24 13:08, Hiroshi Miura(@osmf) wrote:
> 三浦です。
> 別スレッドでご紹介しています基盤地図情報を変換するPythonで書かれた
> スクリプトfgdconv(*1)について、Windows環境でのビルド方法を検討しています。
> WindowsでのFOSS4Gについて経験者はいますでしょうか。
> fgdconvは、GDALライブラリとそのPythonバインドライブラリ(*3)に依存しています。
> また、GDALのPythonバインディングでは、数値演算のPythonライブラリnumpy(*4)に
> 依存しております。これらは、LinuxとMacOSでは簡単にインストールできます(*5)。
> さて、Windows環境で、これらの自動(サイレント)インストールを行いたいのですが、
> OSGeoコミュニティのオススメはどうなりますでしょうか。
> 環境としては、Windows環境のCIサービスのAppVeyor(*2)を用いて、
> 実現したいと考えています。そのためGUIは使えませんので、CUIで実施可能な
> 範囲で、インストールを行いたいと考えています。
> このような場合、とりえる方法はどのようなものがありますでしょうか。
> これが実現しますと、Windows用のバイナリを作って、
> 公開できるようになります。
> なお、OSGEO4WはGUIパッケージですので、この用途には
> 利用できない認識です。
> (*1) https://github.com/miurahr/fgdconv
> (*2) https://www.appveyor.com/
> (*3) https://pypi.python.org/pypi/GDAL/
>        https://pypi.python.org/pypi/pygdal/
> (*4) https://github.com/numpy/numpy
> (*5) $ pip install pygdal とすればよい
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
Georepublic Japan Ltd.
c/o CommunityLink
5-3-1 Kumoidori, Chuo Ward
Kobe 651-0096
Taro Matsuzawa
Senior Developer
eMail: taro @ georepublic.co.jp
Web: https://georepublic.info
Tel: +81 (03) 6868 5418
Fax: +81 (03) 3374 0291
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
