[OSGeoJapan-discuss] QGISアプリの不具合
太田 啓佑 k_ohta @ la-j.com
2025年 2月 20日 (木) 19:47:46 PST
BABA様
岩田様
植村様
松澤様
太田です
ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
以下が切り分けの結果でございます。
1. 環境について
Windows 11
QGISのバージョン:3.28.11
2. Pluginのディレクトリの位置
メニューバーから設定→ユーザープロファイル→アクティブなプロファイルフォルダを開くを選択したところ、
以下の内容のポップアップが表示され、開けませんでした
制限
このコンピューターの制御により、処理は取り消されました。システム管理者に問い合わせてください。
3. ホームディレクトリの位置
「echo $env:APPDATA」の入力結果
⇒C:\Users\testuser02\AppData\Roaming
以上、ご確認よろしくお願いいたします。
-----Original Message-----
Sent: Thursday, February 20, 2025 10:13 AM
To: BABA Yoshihiko <baba.yoshihiko @ gmail.com>
Cc: 太田 啓佑 <k_ohta @ la-j.com>; osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org
Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] QGISアプリの不具合
岩崎です。
同じく、
maoOS 15.3
QGIS 3.34.13-Prizren
ですが、そうした症状はでていません。
プラグイン関係がうまくい動かないときは、新しくプロファイルを作って、その環境で動かすと問題が解決することがあります。
メニューの
設定→ユーザープロファイル→新規プロファイル
で、作ることができます。
ご参考までに。
2025年2月20日(木) 6:07 BABA Yoshihiko (OSGeoJapan-discuss 経由)
<osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org>:
> 私の環境は以下のようですが、同様の現象は起きていません。
> macOS 15.3(24D60)
> QGISバージョン 3.28.7-Firenze
> OS と QGIS のバージョンはなんでしょうか?
> 関連するバグ報告としてはこの辺かとおもいます。
> https://github.com/qgis/QGIS/issues/50138
> https://issues.qgis.org/issues/18261
> 後者は、複数の QGIS がインストールされていて、混乱しているようですね。
> ・いまインストールされている QGIS  をすべて削除して、再インストールする
> ・OS で新しいユーザーを作って、そこで QGIS を使ってみる
> などでいかがでしょうか。
> 2025年2月18日(火) 15:17 太田 啓佑 (OSGeoJapan-discuss 経由)
> > お世話になっております。
> > リンクアット・ジャパンの太田です。
> > QGISのアプリで以下の事象が発生しています。
> > 原因と解消方法につきまして教えていただけますと幸いです。
> > ・メニューバーからプラグイン⇒プラグインの管理とインストールを選択するという対応方法を試そうとしても、フリーズして先に進めない。
> > ・事務社内の複数の方で同じ事象が発生しています。
> > 以上、よろしくお願いいたします。
> >  株式会社リンクアット・ジャパン
> >  生産部MSPチーム OPEグループ
> >  〒105-0004 東京都港区新橋4-5-1 アーバン新橋ビル2F
> >  TEL(代表):03-5733-6811 / FAX:03-5733-6812
> >  TEL:080-5959-2892
> > OSGeoJapan-discuss mailing list
> > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> BABA Yoshihiko PhD
> https://orcid.org/0000-0001-7034-9724
岩崎 亘典
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
