[OSGeoJapan-discuss] QGISアプリの不具合
BABA Yoshihiko
baba.yoshihiko @ gmail.com
2025年 2月 20日 (木) 22:25:18 PST
岩崎さんや松澤さんの想像通りですね。プラグインが保存されるフォルダが読めないために、そのような現象になってるようです。
・システム管理者がそのような設定にしてるなら、管理者に説明して、そのフォルダを見れるよう権限をもらう
・プロファイルフォルダを、権限のあるフォルダに変更する。さらに、QGIS 起動のバッチファイルを編集して、そのフォルダを読み込むようにする
などの対策が考えられます。
BABA Yoshihiko PhD
https://orcid.org/0000-0001-7034-9724
2025年2月21日(金) 12:47 太田 啓佑 <k_ohta @ la-j.com>:
> BABA様
> 岩田様
> 植村様
> 松澤様
> 太田です
> ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
> 以下が切り分けの結果でございます。
> 1. 環境について
> Windows 11
> QGISのバージョン:3.28.11
> 2. Pluginのディレクトリの位置
> メニューバーから設定→ユーザープロファイル→アクティブなプロファイルフォルダを開くを選択したところ、
> 以下の内容のポップアップが表示され、開けませんでした
> 制限
> このコンピューターの制御により、処理は取り消されました。システム管理者に問い合わせてください。
> 3. ホームディレクトリの位置
> 「echo $env:APPDATA」の入力結果
> ⇒C:\Users\testuser02\AppData\Roaming
> 以上、ご確認よろしくお願いいたします。
> -----Original Message-----
> From: Nobusuke Iwasaki <wata909 @ gmail.com>
> Sent: Thursday, February 20, 2025 10:13 AM
> To: BABA Yoshihiko <baba.yoshihiko @ gmail.com>
> Cc: 太田 啓佑 <k_ohta @ la-j.com>; osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org
> Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] QGISアプリの不具合
> 岩崎です。
> 同じく、
> maoOS 15.3
> QGIS 3.34.13-Prizren
> ですが、そうした症状はでていません。
> プラグイン関係がうまくい動かないときは、新しくプロファイルを作って、その環境で動かすと問題が解決することがあります。
> メニューの
> 設定→ユーザープロファイル→新規プロファイル
> で、作ることができます。
> ご参考までに。
> 2025年2月20日(木) 6:07 BABA Yoshihiko (OSGeoJapan-discuss 経由)
> <osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org>:
> > 私の環境は以下のようですが、同様の現象は起きていません。
> > macOS 15.3(24D60)
> > QGISバージョン 3.28.7-Firenze
> > OS と QGIS のバージョンはなんでしょうか?
> > 関連するバグ報告としてはこの辺かとおもいます。
> > https://github.com/qgis/QGIS/issues/50138
> > https://issues.qgis.org/issues/18261
> > 後者は、複数の QGIS がインストールされていて、混乱しているようですね。
> > ・いまインストールされている QGIS をすべて削除して、再インストールする
> > ・OS で新しいユーザーを作って、そこで QGIS を使ってみる
> > などでいかがでしょうか。
> > 2025年2月18日(火) 15:17 太田 啓佑 (OSGeoJapan-discuss 経由)
> > > お世話になっております。
> > > リンクアット・ジャパンの太田です。
> > > QGISのアプリで以下の事象が発生しています。
> > > 原因と解消方法につきまして教えていただけますと幸いです。
> > > ・メニューバーからプラグイン⇒プラグインの管理とインストールを選択するという対応方法を試そうとしても、フリーズして先に進めない。
> > > ・事務社内の複数の方で同じ事象が発生しています。
> > > 以上、よろしくお願いいたします。
> > > 株式会社リンクアット・ジャパン
> > > 生産部MSPチーム OPEグループ
> > > 太田 啓佑 k_ohta @ la-j.com
> > > 〒105-0004 東京都港区新橋4-5-1 アーバン新橋ビル2F
> > > TEL(代表):03-5733-6811 / FAX:03-5733-6812
> > > TEL:080-5959-2892
> > > _______________________________________________
> > > OSGeoJapan-discuss mailing list
> > > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> > > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> > BABA Yoshihiko PhD
> 岩崎 亘典
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20250221/0639f77c/attachment-0001.htm>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
