[postgis-tickets] [SCM] PostGIS branch master updated. 3.2.0-406-gff06be517
Sun Jan 30 15:08:45 PST 2022
the project "PostGIS".
       via  ff06be517be9aecf566cd00a7ca52c8878a5fbd4 (commit)
      from  2ff1c5b36f17c168e1754959a282c7a3716e42c2 (commit)
revisions in full, below.
commit ff06be517be9aecf566cd00a7ca52c8878a5fbd4
Author: Sandro Santilli <strk at kbt.io>
Date:   Mon Jan 31 00:08:33 2022 +0100
    Fix xmllint on italian translation
diff --git a/doc/po/it_IT/reference_accessor.xml.po b/doc/po/it_IT/reference_accessor.xml.po
index d4c7c2898..52495addb 100644
--- a/doc/po/it_IT/reference_accessor.xml.po
+++ b/doc/po/it_IT/reference_accessor.xml.po
@@ -80,8 +80,8 @@ msgid ""
 "Returns the type of the geometry as a string. Eg: 'LINESTRING', 'POLYGON', "
 "'MULTIPOINT', etc."
 msgstr ""
-"<para>Restituisce il tipo di geometria come stringa. Per esempio: "
-"'LINESTRING', 'POLYGON', 'MULTIPOINT', ecc.</para>"
+"Restituisce il tipo di geometria come stringa. Per esempio: "
+"'LINESTRING', 'POLYGON', 'MULTIPOINT', ecc."
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:28
@@ -585,10 +585,9 @@ msgstr "ST_CoordDim"
 #. Tag: refpurpose
 #: reference_accessor.xml:220
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Return the coordinate dimension of a geometry."
-msgstr ""
-"<para>Restituisce la dimensione delle coordinate di ST_Geometry value.</para>"
+msgstr "Restituisce la dimensione delle coordinate di una geometrie."
 #. Tag: funcprototype
 #: reference_accessor.xml:225
@@ -602,10 +601,9 @@ msgstr ""
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:235
+#, no-c-format
 msgid "Return the coordinate dimension of the ST_Geometry value."
-msgstr ""
+msgstr "Restituisce la dimensione delle coordinate del valore della ST_Geometry."
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:237
@@ -649,10 +647,9 @@ msgstr "ST_Dimension"
 #. Tag: refpurpose
 #: reference_accessor.xml:266
+#, no-c-format
 msgid "Returns the topological dimension of a geometry."
-msgstr ""
+msgstr "Restituisce la dimensione topologica di una geometria."
 #: reference_accessor.xml:271
@@ -2948,13 +2945,13 @@ msgstr ""
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:1368
+#, no-c-format
 msgid ""
 "Return the M coordinate of a Point, or NULL if not available. Input must be "
 "a Point."
 msgstr ""
-"<para>Restituisce la coordinata X del punto, o NULL se non disponibile. "
-"L'input deve essere un punto.</para>"
+"Restituisce la coordinata M del punto, o NULL se non disponibile. "
+"L'input deve essere un punto."
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:1372
@@ -3107,10 +3104,9 @@ msgstr "ST_NDims"
 #. Tag: refpurpose
 #: reference_accessor.xml:1442
+#, no-c-format
 msgid "Returns the coordinate dimension of a geometry."
-msgstr ""
+msgstr "Restituisce la dimensione delle coordinate di una geometria."
 #: reference_accessor.xml:1447
@@ -3741,8 +3737,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:1858
 msgid "Returns a MultiPoint containing the coordinates of a geometry."
-msgstr ""
+msgstr "Restituisce un MultiPoint contenente le coordinate di una geometria."
 #: reference_accessor.xml:1864
@@ -4099,13 +4094,13 @@ msgstr ""
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:2073
+#, no-c-format
 msgid ""
 "Return the X coordinate of the point, or NULL if not available. Input must "
 "be a point."
 msgstr ""
+"Restituisce la coordinata X del punto, o NULL se non disponibile. "
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:2076
@@ -4185,13 +4180,13 @@ msgstr ""
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:2117
+#, no-c-format
 msgid ""
 "Return the Y coordinate of the point, or NULL if not available. Input must "
 "be a point."
 msgstr ""
+"Restituisce la coordinata Y del punto, o NULL se non disponibile. "
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:2120
@@ -4271,13 +4266,13 @@ msgstr ""
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:2162
+#, no-c-format
 msgid ""
 "Return the Z coordinate of the point, or NULL if not available. Input must "
 "be a point."
 msgstr ""
+"Restituisce la coordinata Z del punto, o NULL se non disponibile. "
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:2165
@@ -4321,8 +4316,8 @@ msgid ""
 "<refpurpose>Returns a code indicating the ZM coordinate dimension of a "
 "geometry.</refpurpose>"
 msgstr ""
-"<refpurpose>Restituisce la dimensione delle coordinate di ST_Geometry value."
-"</refpurpose>"
+"<refpurpose>Restituisce un codice indicante le dimensioni ZM di una "
+"geometria.</refpurpose>"
 #: reference_accessor.xml:2196
@@ -4339,7 +4334,8 @@ msgid ""
 "<para>Returns a code indicating the ZM coordinate dimension of a geometry.</"
 "para>"
 msgstr ""
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:2208
@@ -4395,568 +4391,3 @@ msgstr ""
 msgid ", <xref linkend=\"ST_NDims\"/>, <xref linkend=\"ST_Dimension\"/>"
 msgstr ", <xref linkend=\"ST_NDims\"/>, <xref linkend=\"ST_Dimension\"/>"
-#~ msgid "Only works with POLYGON geometry types"
-#~ msgstr "Funziona solamente con le geometrie di tipo POLYGON"
-#~ msgid ""
-#~ "Return the 1-based Nth geometry if the geometry is a GEOMETRYCOLLECTION, "
-#~ "(MULTI)POINT, (MULTI)LINESTRING, MULTICURVE or (MULTI)POLYGON, "
-#~ "POLYHEDRALSURFACE Otherwise, return NULL"
-#~ msgstr ""
-#~ "Restituisce la geometria numero N (a partire da 1) se la geometria è una "
-#~ "GEOMETRYCOLLECTION, (MULTI)POINT, (MULTI)LINESTRING, MULTICURVE o "
-#~ "(MULTI)POLYGON, POLYHEDRALSURFACE. Altrimenti restituisce il valore NULL."
-#~ msgid ""
-#~ ", <xref linkend=\"ST_Collect\"/>, <xref linkend=\"ST_Dump\"/>, <xref "
-#~ "linkend=\"ST_NumInteriorRing\"/>,"
-#~ msgstr ""
-#~ msgid ""
-#~ "postgis=# SELECT ST_AsText(ST_EndPoint('LINESTRING(1 1, 2 2, 3 3)'::"
-#~ "geometry));\n"
-#~ " st_astext\n"
-#~ "------------\n"
-#~ " POINT(3 3)\n"
-#~ "(1 row)\n"
-#~ "\n"
-#~ "postgis=# SELECT ST_EndPoint('POINT(1 1)'::geometry) IS NULL AS is_null;\n"
-#~ "  is_null\n"
-#~ "----------\n"
-#~ " t\n"
-#~ "(1 row)\n"
-#~ "\n"
-#~ "--3d endpoint\n"
-#~ "SELECT ST_AsEWKT(ST_EndPoint('LINESTRING(1 1 2, 1 2 3, 0 0 5)'));\n"
-#~ "  st_asewkt\n"
-#~ "--------------\n"
-#~ " POINT(0 0 5)\n"
-#~ "(1 row)"
-#~ msgstr ""
-#~ "geometry));\n"
-#~ " st_astext\n"
-#~ " POINT(3 3)\n"
-#~ "(1 row)\n"
-#~ "\n"
-#~ "  is_null\n"
-#~ "----------\n"
-#~ " t\n"
-#~ "(1 row)\n"
-#~ "\n"
-#~ "  st_asewkt\n"
-#~ "(1 row)"
-#~ msgid ""
-#~ "<refpurpose>Returns the type of the geometry as a string. Eg: "
-#~ "'LINESTRING', 'POLYGON', 'MULTIPOINT', etc.</refpurpose>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<refpurpose>Restituisce il tipo di geometria come stringa. Per esempio: "
-#~ "'LINESTRING', 'POLYGON', 'MULTIPOINT', ecc.</refpurpose>"
-#~ msgid ""
-#~ "The inherent dimension of this Geometry object, which must be less than "
-#~ "or equal to the coordinate dimension."
-#~ msgstr ""
-#~ "La dimensione inerente a questo oggetto Geometry, che deve essere minore "
-#~ "o uguale alla dimensione delle coordinate."
-#~ msgid ""
-#~ "<funcdef>boolean <function>ST_EndPoint</function></funcdef> "
-#~ "<paramdef><type>geometry </type> <parameter>g</parameter></paramdef>"
-#~ msgstr ""
-#~ msgid ""
-#~ "Returns <varname>TRUE</varname> if the argument is a collection "
-#~ "(<varname>MULTI*</varname>, <varname>GEOMETRYCOLLECTION</varname>, ...)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Restituisce <varname>TRUE</varname> se l'argomento è una collezione "
-#~ msgid "ST_IsValid"
-#~ msgstr "ST_IsValid"
-#~ msgid ""
-#~ "<funcprototype> <funcdef>boolean <function>ST_IsValid</function></"
-#~ "funcdef> <paramdef><type>geometry </type> <parameter>g</parameter></"
-#~ "paramdef> </funcprototype> <funcprototype> <funcdef>boolean "
-#~ "<function>ST_IsValid</function></funcdef> <paramdef><type>geometry </"
-#~ "type> <parameter>g</parameter></paramdef> <paramdef><type>integer </type> "
-#~ "<parameter>flags</parameter></paramdef> </funcprototype>"
-#~ msgstr ""
-#~ msgid ""
-#~ "SQL-MM defines the result of ST_IsValid(NULL) to be 0, while PostGIS "
-#~ "returns NULL."
-#~ msgstr ""
-#~ "SQL-MM definisce il risultato di <function>ST_Valid(<varname>NULL</"
-#~ "varname>)</function> come 0, mentre PostGIS restituisce <varname>NULL</"
-#~ "varname>."
-#~ msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.9"
-#~ msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.9"
-#~ msgid ""
-#~ ", <xref linkend=\"ST_IsValidReason\"/>, <xref linkend=\"ST_IsValidDetail"
-#~ "\"/>, <xref linkend=\"ST_Summary\"/>"
-#~ msgstr ""
-#~ msgid "ST_IsValidReason"
-#~ msgstr "ST_IsValidReason"
-#~ msgid ""
-#~ "<funcprototype> <funcdef>text <function>ST_IsValidReason</function></"
-#~ "funcdef> <paramdef><type>geometry </type> <parameter>geomA</parameter></"
-#~ "paramdef> </funcprototype> <funcprototype> <funcdef>text "
-#~ "<function>ST_IsValidReason</function></funcdef> <paramdef><type>geometry "
-#~ "</type> <parameter>geomA</parameter></paramdef> <paramdef><type>integer </"
-#~ "type> <parameter>flags</parameter></paramdef> </funcprototype>"
-#~ msgstr ""
-#~ msgid ", <xref linkend=\"ST_Summary\"/>"
-#~ msgstr ", <xref linkend=\"ST_Summary\"/>"
-#~ msgid "ST_IsValidDetail"
-#~ msgstr "ST_IsValidDetail"
-#~ msgid ""
-#~ "<funcprototype> <funcdef>valid_detail <function>ST_IsValidDetail</"
-#~ "function></funcdef> <paramdef><type>geometry </type> <parameter>geom</"
-#~ "parameter></paramdef> </funcprototype> <funcprototype> "
-#~ "<funcdef>valid_detail <function>ST_IsValidDetail</function></funcdef> "
-#~ "<paramdef><type>geometry </type> <parameter>geom</parameter></paramdef> "
-#~ "<paramdef><type>integer </type> <parameter>flags</parameter></paramdef> </"
-#~ "funcprototype>"
-#~ msgstr ""
-#~ msgid ", <xref linkend=\"ST_IsValidReason\"/>"
-#~ msgstr ", <xref linkend=\"ST_IsValidReason\"/>"
-#~ msgid "ST_SRID"
-#~ msgstr "ST_SRID"
-#~ msgid ""
-#~ "<funcdef>integer <function>ST_SRID</function></funcdef> "
-#~ "<paramdef><type>geometry </type> <parameter>g1</parameter></paramdef>"
-#~ msgstr ""
-#~ msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.5"
-#~ msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.5"
-#~ msgid ""
-#~ "SELECT ST_SRID(ST_GeomFromText('POINT(-71.1043 42.315)',4326));\n"
-#~ "                --result\n"
-#~ "                4326"
-#~ msgstr ""
-#~ "                --risultato\n"
-#~ "                4326"
-#~ msgid ""
-#~ ", <xref linkend=\"ST_GeomFromText\"/>, <xref linkend=\"ST_SetSRID\"/>, "
-#~ "<xref linkend=\"ST_Transform\"/>"
-#~ msgstr ""
-#~ msgid ""
-#~ "<refpurpose>Return the X coordinate of the point, or NULL if not "
-#~ "available. Input must be a point.</refpurpose>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<refpurpose>Restituisce la coordinata X del punto, o NULL se non "
-#~ "disponibile. L'input deve essere un punto.</refpurpose>"
-#~ msgid ""
-#~ "If you want to get the max min x values of any geometry look at ST_XMin, "
-#~ "ST_XMax functions."
-#~ msgstr ""
-#~ "Se volete recuperare i valori minimo e massimo della x per una qualsiasi "
-#~ "geometria, considerate le funzioni ST_XMin, ST_XMax."
-#~ msgid "ST_XMax"
-#~ msgstr "ST_XMax"
-#~ msgid ""
-#~ "SELECT ST_XMax('BOX3D(1 2 3, 4 5 6)');\n"
-#~ "st_xmax\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "4\n"
-#~ "\n"
-#~ "SELECT ST_XMax(ST_GeomFromText('LINESTRING(1 3 4, 5 6 7)'));\n"
-#~ "st_xmax\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "5\n"
-#~ "\n"
-#~ "SELECT ST_XMax(CAST('BOX(-3 2, 3 4)' As box2d));\n"
-#~ "st_xmax\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "3\n"
-#~ "--Observe THIS DOES NOT WORK because it will try to autocast the string "
-#~ "representation to a BOX3D\n"
-#~ "SELECT ST_XMax('LINESTRING(1 3, 5 6)');\n"
-#~ "\n"
-#~ "--ERROR:  BOX3D parser - doesn't start with BOX3D(\n"
-#~ "\n"
-#~ "SELECT ST_XMax(ST_GeomFromEWKT('CIRCULARSTRING(220268 150415 1,220227 "
-#~ "150505 2,220227 150406 3)'));\n"
-#~ "st_xmax\n"
-#~ "--------\n"
-#~ "220288.248780547"
-#~ msgstr ""
-#~ "st_xmax\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "4\n"
-#~ "\n"
-#~ "st_xmax\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "5\n"
-#~ "\n"
-#~ "st_xmax\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "3\n"
-#~ "--NOTA: QUESTO NON FUNZIONA perché cercherà di eseguire il casting "
-#~ "automatico della rappresentazione della stringa a un BOX3D\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "st_xmax\n"
-#~ "--------\n"
-#~ msgid ""
-#~ ", <xref linkend=\"ST_YMax\"/>, <xref linkend=\"ST_YMin\"/>, <xref linkend="
-#~ "\"ST_ZMax\"/>, <xref linkend=\"ST_ZMin\"/>"
-#~ msgstr ""
-#~ msgid "ST_XMin"
-#~ msgstr "ST_XMin"
-#~ msgid ""
-#~ "SELECT ST_XMin('BOX3D(1 2 3, 4 5 6)');\n"
-#~ "st_xmin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "1\n"
-#~ "\n"
-#~ "SELECT ST_XMin(ST_GeomFromText('LINESTRING(1 3 4, 5 6 7)'));\n"
-#~ "st_xmin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "1\n"
-#~ "\n"
-#~ "SELECT ST_XMin(CAST('BOX(-3 2, 3 4)' As box2d));\n"
-#~ "st_xmin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "-3\n"
-#~ "SELECT ST_XMin('LINESTRING(1 3, 5 6)');\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "SELECT ST_XMin(ST_GeomFromEWKT('CIRCULARSTRING(220268 150415 1,220227 "
-#~ "st_xmin\n"
-#~ "--------\n"
-#~ "220186.995121892"
-#~ msgstr ""
-#~ "st_xmin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "1\n"
-#~ "\n"
-#~ "st_xmin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "1\n"
-#~ "\n"
-#~ "st_xmin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "-3\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "st_xmin\n"
-#~ "--------\n"
-#~ msgid "ST_YMax"
-#~ msgstr "ST_YMax"
-#~ msgid ""
-#~ "<funcdef>float <function>ST_YMax</function></funcdef> "
-#~ "<paramdef><type>box3d </type> <parameter>aGeomorBox2DorBox3D</parameter></"
-#~ "paramdef>"
-#~ msgstr ""
-#~ "paramdef>"
-#~ msgid ""
-#~ "SELECT ST_YMax('BOX3D(1 2 3, 4 5 6)');\n"
-#~ "st_ymax\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "5\n"
-#~ "\n"
-#~ "SELECT ST_YMax(ST_GeomFromText('LINESTRING(1 3 4, 5 6 7)'));\n"
-#~ "st_ymax\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "6\n"
-#~ "\n"
-#~ "SELECT ST_YMax(CAST('BOX(-3 2, 3 4)' As box2d));\n"
-#~ "st_ymax\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "4\n"
-#~ "SELECT ST_YMax('LINESTRING(1 3, 5 6)');\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "SELECT ST_YMax(ST_GeomFromEWKT('CIRCULARSTRING(220268 150415 1,220227 "
-#~ "st_ymax\n"
-#~ "--------\n"
-#~ "150506.126829327"
-#~ msgstr ""
-#~ "st_ymax\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "5\n"
-#~ "\n"
-#~ "st_ymax\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "6\n"
-#~ "\n"
-#~ "st_ymax\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "4\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "st_ymax\n"
-#~ "--------\n"
-#~ msgid ""
-#~ ", <xref linkend=\"ST_XMax\"/>, <xref linkend=\"ST_YMin\"/>, <xref linkend="
-#~ msgstr ""
-#~ msgid "ST_YMin"
-#~ msgstr "ST_YMin"
-#~ msgid ""
-#~ "<funcdef>float <function>ST_YMin</function></funcdef> "
-#~ "paramdef>"
-#~ msgstr ""
-#~ "paramdef>"
-#~ msgid ""
-#~ "SELECT ST_YMin('BOX3D(1 2 3, 4 5 6)');\n"
-#~ "st_ymin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "2\n"
-#~ "\n"
-#~ "SELECT ST_YMin(ST_GeomFromText('LINESTRING(1 3 4, 5 6 7)'));\n"
-#~ "st_ymin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "3\n"
-#~ "\n"
-#~ "SELECT ST_YMin(CAST('BOX(-3 2, 3 4)' As box2d));\n"
-#~ "st_ymin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "2\n"
-#~ "SELECT ST_YMin('LINESTRING(1 3, 5 6)');\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "SELECT ST_YMin(ST_GeomFromEWKT('CIRCULARSTRING(220268 150415 1,220227 "
-#~ "st_ymin\n"
-#~ "--------\n"
-#~ "150406"
-#~ msgstr ""
-#~ "st_ymin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "2\n"
-#~ "\n"
-#~ "st_ymin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "3\n"
-#~ "\n"
-#~ "st_ymin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "2\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "st_ymin\n"
-#~ "--------\n"
-#~ "150406"
-#~ msgid ""
-#~ ", <xref linkend=\"ST_XMin\"/>, <xref linkend=\"ST_XMax\"/>, <xref linkend="
-#~ "\"ST_YMax\"/>, <xref linkend=\"ST_ZMax\"/>, <xref linkend=\"ST_ZMin\"/>"
-#~ msgstr ""
-#~ msgid "ST_ZMax"
-#~ msgstr "ST_ZMax"
-#~ msgid ""
-#~ "\"ST_YMax\"/>, <xref linkend=\"ST_YMin\"/>, <xref linkend=\"ST_ZMax\"/>"
-#~ msgstr ""
-#~ msgid "ST_ZMin"
-#~ msgstr "ST_ZMin"
-#~ msgid ""
-#~ "<funcdef>float <function>ST_ZMin</function></funcdef> "
-#~ "paramdef>"
-#~ msgstr ""
-#~ "paramdef>"
-#~ msgid ""
-#~ "<para>Returns Z minima of a bounding box 2d or 3d or a geometry.</para>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<para>Restituisce la minima Z per una bounding box 2d o 3d o per una "
-#~ "geometria.</para>"
-#~ msgid ""
-#~ "SELECT ST_ZMin('BOX3D(1 2 3, 4 5 6)');\n"
-#~ "st_zmin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "3\n"
-#~ "\n"
-#~ "SELECT ST_ZMin(ST_GeomFromEWKT('LINESTRING(1 3 4, 5 6 7)'));\n"
-#~ "st_zmin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "4\n"
-#~ "\n"
-#~ "SELECT ST_ZMin('BOX3D(-3 2 1, 3 4 1)' );\n"
-#~ "st_zmin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "1\n"
-#~ "SELECT ST_ZMin('LINESTRING(1 3 4, 5 6 7)');\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "SELECT ST_ZMin(ST_GeomFromEWKT('CIRCULARSTRING(220268 150415 1,220227 "
-#~ "st_zmin\n"
-#~ "--------\n"
-#~ "1"
-#~ msgstr ""
-#~ "st_zmin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "3\n"
-#~ "\n"
-#~ "st_zmin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "4\n"
-#~ "\n"
-#~ "st_zmin\n"
-#~ "-------\n"
-#~ "1\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "st_zmin\n"
-#~ "--------\n"
-#~ "1"
-#~ msgid ""
-#~ ", <xref linkend=\"ST_GeomFromText\"/>, <xref linkend=\"ST_XMin\"/>, <xref "
-#~ "linkend=\"ST_XMax\"/>, <xref linkend=\"ST_YMax\"/>, <xref linkend="
-#~ "\"ST_YMin\"/>, <xref linkend=\"ST_ZMax\"/>"
-#~ msgstr ""
diff --git a/doc/po/it_IT/reference_constructor.xml.po b/doc/po/it_IT/reference_constructor.xml.po
index 61b466a7c..9b100f421 100644
--- a/doc/po/it_IT/reference_constructor.xml.po
+++ b/doc/po/it_IT/reference_constructor.xml.po
@@ -345,9 +345,9 @@ msgstr "Esempi"
 #. Tag: para
 #: reference_constructor.xml:121
+#, no-c-format
 msgid "Create a 3D line string from a 3D MultiPoint"
-msgstr "<para>Crea una LineString da una geometria MultiPoint.</para>"
+msgstr "Crea una LineString 3D da una geometria MultiPoint 3D."
 #. Tag: programlisting
 #: reference_constructor.xml:122
@@ -467,9 +467,9 @@ msgstr "ST_MakeLine"
 #. Tag: refpurpose
 #: reference_constructor.xml:179
+#, no-c-format
 msgid "Creates a LineString from Point, MultiPoint, or LineString geometries."
+msgstr "Crea una LineString da una geometria Point, MultiPoint o un set di LineString"
 #. Tag: funcsynopsis
 #: reference_constructor.xml:183
diff --git a/doc/po/it_IT/reference_management.xml.po b/doc/po/it_IT/reference_management.xml.po
index 25331cb12..f1ed0d4ab 100644
--- a/doc/po/it_IT/reference_management.xml.po
+++ b/doc/po/it_IT/reference_management.xml.po
@@ -597,7 +597,7 @@ msgstr ""
 #: reference_management.xml:292
+#, no-c-format
 msgid ""
 "<funcdef>integer <function>Find_SRID</function></funcdef> "
 "<paramdef><type>varchar </type> <parameter>a_schema_name</parameter></"
@@ -605,13 +605,11 @@ msgid ""
 "parameter></paramdef> <paramdef><type>varchar </type> "
 "<parameter>a_geomfield_name</parameter></paramdef>"
 msgstr ""
-"<funcprototype> <funcdef>text <function>Populate_Geometry_Columns</"
-"function></funcdef> <paramdef><type>boolean </type> "
-"<parameter>use_typmod=true</parameter></paramdef> </funcprototype> "
-"<funcprototype> <funcdef>int <function>Populate_Geometry_Columns</function></"
-"funcdef> <paramdef><type>oid</type> <parameter>relation_oid</parameter></"
-"paramdef> <paramdef><type>boolean </type> <parameter>use_typmod=true</"
-"parameter></paramdef> </funcprototype>"
+"<funcdef>integer <function>Find_SRID</function></funcdef> "
+"<paramdef><type>varchar </type> <parameter>a_schema_name</parameter></"
+"paramdef> <paramdef><type>varchar </type> <parameter>a_table_name</"
+"parameter></paramdef> <paramdef><type>varchar </type> "
+"<parameter>a_geomfield_name</parameter></paramdef>"
 #. Tag: para
 #: reference_management.xml:304
diff --git a/doc/po/it_IT/reference_raster.xml.po b/doc/po/it_IT/reference_raster.xml.po
index 851495333..26f86abe2 100644
--- a/doc/po/it_IT/reference_raster.xml.po
+++ b/doc/po/it_IT/reference_raster.xml.po
@@ -3367,7 +3367,7 @@ msgstr ""
 #: reference_raster.xml:1748
+#, no-c-format
 msgid ""
 "<funcdef>raster <function>ST_MakeEmptyCoverage</function></funcdef> "
 "<paramdef><type>integer </type> <parameter>tilewidth</parameter></paramdef> "
@@ -3384,20 +3384,20 @@ msgid ""
 "paramdef> <paramdef choice=\"opt\"><type>integer </type> "
 "<parameter>srid=unknown</parameter></paramdef>"
 msgstr ""
-"<funcprototype> <funcdef>raster <function>ST_Rescale</function></funcdef> "
-"<paramdef><type>raster </type> <parameter>rast</parameter></paramdef> "
-"<paramdef><type>double precision </type> <parameter>scalexy</parameter></"
-"paramdef> <paramdef choice=\"opt\"><type>text </type> "
-"<parameter>algorithm=NearestNeighbour</parameter></paramdef> <paramdef "
-"choice=\"opt\"><type>double precision </type> <parameter>maxerr=0.125</"
-"parameter></paramdef> </funcprototype> <funcprototype> <funcdef>raster "
-"<function>ST_Rescale</function></funcdef> <paramdef><type>raster </type> "
-"<parameter>rast</parameter></paramdef> <paramdef><type>double precision </"
-"type> <parameter>scalex</parameter></paramdef> <paramdef><type>double "
-"precision </type> <parameter>scaley</parameter></paramdef> <paramdef choice="
-"\"opt\"><type>text </type> <parameter>algorithm=NearestNeighbour</"
-"parameter></paramdef> <paramdef choice=\"opt\"><type>double precision </"
-"type> <parameter>maxerr=0.125</parameter></paramdef> </funcprototype>"
+"<funcdef>raster <function>ST_MakeEmptyCoverage</function></funcdef> "
+"<paramdef><type>integer </type> <parameter>tilewidth</parameter></paramdef> "
+"<paramdef><type>integer </type> <parameter>tileheight</parameter></paramdef> "
+"<paramdef><type>integer </type> <parameter>width</parameter></paramdef> "
+"<paramdef><type>integer </type> <parameter>height</parameter></paramdef> "
+"<paramdef><type>double precision </type> <parameter>upperleftx</parameter></"
+"paramdef> <paramdef><type>double precision </type> <parameter>upperlefty</"
+"parameter></paramdef> <paramdef><type>double precision </type> "
+"<parameter>scalex</parameter></paramdef> <paramdef><type>double precision </"
+"type> <parameter>scaley</parameter></paramdef> <paramdef><type>double "
+"precision </type> <parameter>skewx</parameter></paramdef> "
+"<paramdef><type>double precision </type> <parameter>skewy</parameter></"
+"paramdef> <paramdef choice=\"opt\"><type>integer </type> "
+"<parameter>srid=unknown</parameter></paramdef>"
 #. Tag: para
 #: reference_raster.xml:1768
Summary of changes:
 doc/po/it_IT/reference_accessor.xml.po    | 623 ++----------------------------
 doc/po/it_IT/reference_constructor.xml.po |   8 +-
 doc/po/it_IT/reference_management.xml.po  |  14 +-
 doc/po/it_IT/reference_raster.xml.po      |  30 +-
 4 files changed, 52 insertions(+), 623 deletions(-)
hooks/post-receive
