[postgis-tickets] [SCM] PostGIS branch master updated. 3.2.0-418-g47d574d43
Mon Jan 31 04:36:42 PST 2022
the project "PostGIS".
       via  47d574d43ab7ee765c275b8b47d4d2c2050f6d99 (commit)
       via  33d224c2abd3a776c530d949a1a21608bf4ef235 (commit)
      from  4db89f26011de35f4dd7f2feadd3510154d7305e (commit)
revisions in full, below.
commit 47d574d43ab7ee765c275b8b47d4d2c2050f6d99
Author: Sandro Santilli <strk at kbt.io>
Date:   Mon Jan 31 13:32:04 2022 +0100
    Fix validity errors in german translation
diff --git a/doc/po/de/extras_topology.xml.po b/doc/po/de/extras_topology.xml.po
index 7b553138d..10d570c0c 100644
--- a/doc/po/de/extras_topology.xml.po
+++ b/doc/po/de/extras_topology.xml.po
@@ -2741,10 +2741,9 @@ msgid ""
 "Removes an edge and, if the removed edge separated two faces, delete one of "
 "the them and modify the other to take the space of both."
 msgstr ""
-"<para>Entfernt eine Kante. Falls die gelöschte Kante zwei Maschen "
+"Entfernt eine Kante. Falls die gelöschte Kante zwei Maschen "
 "voneinander getrennt hat, wird eine der Maschen gelöscht und die andere so "
-"geändert, dass sie den Platz der beiden ursprünglichen Maschen einnimmt.</"
-"para>"
+"geändert, dass sie den Platz der beiden ursprünglichen Maschen einnimmt."
 #. Tag: funcprototype
 #: extras_topology.xml:1431
diff --git a/doc/po/de/reference_accessor.xml.po b/doc/po/de/reference_accessor.xml.po
index 202db22f8..b08e40283 100644
--- a/doc/po/de/reference_accessor.xml.po
+++ b/doc/po/de/reference_accessor.xml.po
@@ -78,8 +78,8 @@ msgid ""
 "Returns the type of the geometry as a string. Eg: 'LINESTRING', 'POLYGON', "
 "'MULTIPOINT', etc."
 msgstr ""
-"<para>Gibt den Geometrietyp als Zeichenkette zurück. z.B.: 'LINESTRING', "
-"'POLYGON', 'MULTIPOINT', etc.</para>"
+"Gibt den Geometrietyp als Zeichenkette zurück. z.B.: 'LINESTRING', "
+"'POLYGON', 'MULTIPOINT', etc."
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:28
@@ -668,9 +668,7 @@ msgstr "ST_CoordDim"
 #: reference_accessor.xml:220
 #, fuzzy, no-c-format
 msgid "Return the coordinate dimension of a geometry."
-msgstr ""
-"<para>Gibt die Dimension der Koordinaten für den Wert von ST_Geometry zurück."
-"</para>"
+msgstr "Gibt die Dimension der Koordinaten für den Wert von ST_Geometry zurück."
 #: reference_accessor.xml:225
@@ -686,9 +684,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:235
 msgid "Return the coordinate dimension of the ST_Geometry value."
-msgstr ""
-"</para>"
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:237
@@ -734,9 +730,7 @@ msgstr "ST_Dimension"
 #: reference_accessor.xml:266
 msgid "Returns the topological dimension of a geometry."
-msgstr ""
-"</para>"
 #: reference_accessor.xml:271
@@ -1024,8 +1018,7 @@ msgstr "ST_NumPoints"
 msgid ""
 "Returns a set of <varname>geometry_dump</varname> rows for the coordinates "
 "in a geometry."
-msgstr ""
-"<para>Gibt eine Zusammenfassung des Inhalts einer Geometrie wieder.</para>"
+msgstr "Gibt eine Zusammenfassung des Inhalts einer Geometrie wieder."
 #: reference_accessor.xml:378
@@ -1358,8 +1351,7 @@ msgstr "ST_NumPoints"
 msgid ""
 "Returns a set of <varname>geometry_dump</varname> rows for the segments in a "
 "geometry."
-msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:464
@@ -3382,8 +3374,8 @@ msgid ""
 "Return the M coordinate of a Point, or NULL if not available. Input must be "
 "a Point."
 msgstr ""
-"<para>Gibt die M-Koordinate des Punktes zurück, oder NULL wenn keine "
-"vorhanden ist. Der Einabewert muss ein Punkt sein.</para>"
+"Gibt die M-Koordinate des Punktes zurück, oder NULL wenn keine "
+"vorhanden ist. Der Einabewert muss ein Punkt sein."
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:1372
@@ -3541,9 +3533,7 @@ msgstr "ST_NDims"
 #: reference_accessor.xml:1442
 msgid "Returns the coordinate dimension of a geometry."
-msgstr ""
-"</para>"
 #: reference_accessor.xml:1447
@@ -4538,8 +4528,7 @@ msgstr "ST_Summary"
 #: reference_accessor.xml:1980
 msgid "Returns a text summary of the contents of a geometry."
-msgstr ""
 #. Tag: funcsynopsis
 #: reference_accessor.xml:1985
@@ -4561,8 +4550,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:2000
 msgid "Returns a text summary of the contents of the geometry."
-msgstr ""
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:2002
@@ -4733,8 +4721,8 @@ msgid ""
 "Return the X coordinate of the point, or NULL if not available. Input must "
 "be a point."
 msgstr ""
-"<para>Gibt die X-Koordinate eines Punktes, oder NULL wenn diese nicht "
-"vorhanden ist, zurück. Die Eingabe muss ein Punkt sein.</para>"
+"Gibt die X-Koordinate eines Punktes, oder NULL wenn diese nicht "
+"vorhanden ist, zurück. Die Eingabe muss ein Punkt sein."
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:2076
@@ -4819,8 +4807,8 @@ msgid ""
 "Return the Y coordinate of the point, or NULL if not available. Input must "
 "be a point."
 msgstr ""
-"<para>Gibt die Y-Koordinate eines Punktes, oder NULL wenn diese nicht "
+"Gibt die Y-Koordinate eines Punktes, oder NULL wenn diese nicht "
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:2120
@@ -4905,8 +4893,8 @@ msgid ""
 "Return the Z coordinate of the point, or NULL if not available. Input must "
 "be a point."
 msgstr ""
-"<para>Gibt die Z-Koordinate eines Punktes, oder NULL wenn diese nicht "
+"Gibt die Z-Koordinate eines Punktes, oder NULL wenn diese nicht "
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:2165
diff --git a/doc/po/de/reference_lrs.xml.po b/doc/po/de/reference_lrs.xml.po
index a2b602fdc..e4d5e831a 100644
--- a/doc/po/de/reference_lrs.xml.po
+++ b/doc/po/de/reference_lrs.xml.po
@@ -783,9 +783,9 @@ msgid ""
 "Returns the locations along a measured geometry (as a Point or MultiPoint) "
 "that match a measure value. Polygonal elements are not supported."
 msgstr ""
-"<para>Gibt eine abgeleitete Sammelgeometrie zurück, welche jene Elemente "
+"Gibt eine abgeleitete Sammelgeometrie zurück, welche jene Elemente "
 "enthält die mit dem gegebenen Kilometrierungsmaß zusammenpassen. Polygonale "
-"Elemente werden nicht untersützt.</para>"
+"Elemente werden nicht untersützt."
 #. Tag: para
 #: reference_lrs.xml:365 reference_lrs.xml:419
@@ -1023,8 +1023,8 @@ msgstr "ST_InterpolatePoint"
 msgid "Returns the interpolated measure of a geometry closest to a point."
 msgstr ""
-"<para>Für einen gegebenen Punkt wird die Kilometrierung auf dem "
-"nächstliegenden Punkt einer Geometrie zurück.</para>"
+"Für einen gegebenen Punkt wird die Kilometrierung auf dem "
+"nächstliegenden Punkt einer Geometrie zurück."
 #: reference_lrs.xml:506
@@ -1045,8 +1045,8 @@ msgid ""
 "Returns the value of the measure dimension of a geometry at the point closed "
 "to the provided point."
 msgstr ""
 #. Tag: para
 #: reference_lrs.xml:520
diff --git a/doc/po/de/reference_measure.xml.po b/doc/po/de/reference_measure.xml.po
index 6d9848522..57c5c0e90 100644
--- a/doc/po/de/reference_measure.xml.po
+++ b/doc/po/de/reference_measure.xml.po
@@ -2256,8 +2256,8 @@ msgid ""
 "Returns the 2D length of a linear geometry. Alias for <varname>ST_Length</"
 "varname>"
 msgstr ""
-"<para>Gibt die 2-dimensionale Länge einer Linie oder einer Mehrfachlinie "
-"zurück. Dies ist ein Alias für <varname>ST_Length</varname></para>"
+"Gibt die 2-dimensionale Länge einer Linie oder einer Mehrfachlinie "
+"zurück. Dies ist ein Alias für <varname>ST_Length</varname>"
 #: reference_measure.xml:806
@@ -2278,8 +2278,8 @@ msgid ""
 "Returns the 2D length of the geometry if it is a linestring or multi-"
 "linestring. This is an alias for <varname>ST_Length</varname>"
 msgstr ""
 #. Tag: para
 #: reference_measure.xml:825
diff --git a/doc/po/de/reference_transaction.xml.po b/doc/po/de/reference_transaction.xml.po
index 461ea4175..6e1265051 100644
--- a/doc/po/de/reference_transaction.xml.po
+++ b/doc/po/de/reference_transaction.xml.po
@@ -274,10 +274,10 @@ msgid ""
 "transaction support metadata tables, and drops all triggers attached to lock-"
 "checked tables."
 msgstr ""
-"<para>Deaktiver die Unterstützung von lang andauernden Transaktionen. Diese "
+"Deaktiver die Unterstützung von lang andauernden Transaktionen. Diese "
 "Funktion entfernt die Metadatentabellen der Unterstützung für lang "
 "andauernde Transaktionen und löscht alle Trigger der auf Locks überprüften "
-"Tabellen.</para>"
+"Tabellen."
 #. Tag: para
 #: reference_transaction.xml:139
@@ -334,10 +334,10 @@ msgid ""
 "metadata tables. It must be called once before using the other functions in "
 "this section. Calling it twice is harmless."
 msgstr ""
-"<para>Akktivert die Unterstützung für lang andauernde Transaktionen. Diese "
+"Akktivert die Unterstützung für lang andauernde Transaktionen. Diese "
 "Funktion erzeut die benötigten Metadatentabellen und muss einmal aufgerufen "
 "werden bevor die anderen Funktionen dieses Abschnitts angewandt werden. Ein "
-"zweimaliger Aufruf ist harmlos.</para>"
+"zweimaliger Aufruf ist harmlos."
 #. Tag: para
 #: reference_transaction.xml:185
@@ -483,8 +483,8 @@ msgid ""
 "Removes all locks held by specified authorization token. Returns the number "
 "of locks released."
 msgstr ""
-"<para>Entfernt alle Locks einer bestimmten Authorisierungs-ID. Gibt die "
-"Anzahl der freigegebenen Locks aus.</para>"
+"Entfernt alle Locks einer bestimmten Authorisierungs-ID. Gibt die "
+"Anzahl der freigegebenen Locks aus."
 #. Tag: programlisting
 #: reference_transaction.xml:300
commit 33d224c2abd3a776c530d949a1a21608bf4ef235
Date:   Mon Jan 31 13:25:46 2022 +0100
    Fix IDREF errors in german translation
diff --git a/doc/po/de/reference.xml.po b/doc/po/de/reference.xml.po
index 3e89c8e8e..120807523 100644
--- a/doc/po/de/reference.xml.po
+++ b/doc/po/de/reference.xml.po
@@ -72,8 +72,11 @@ msgid ""
 "&reference_transaction; &reference_version; &reference_guc; "
 "&reference_troubleshooting;"
 msgstr ""
-"&reference_type; &reference_guc; &reference_management; "
-"&reference_constructor; &reference_accessor; &reference_editor; "
-"&reference_output; &reference_operator; &reference_measure; "
-"&reference_sfcgal; &reference_processing; &reference_lrs; "
-"&reference_transaction; "
+"&reference_type; &reference_management; &reference_constructor; "
+"&reference_accessor; &reference_editor; &reference_validation; "
+"&reference_srs; &reference_input; &reference_output; &reference_operator; "
+"&reference_relationship; &reference_measure; &reference_overlay; "
+"&reference_processing; &reference_transformation; &reference_cluster; "
+"&reference_bbox; &reference_lrs; &reference_trajectory; &reference_sfcgal; "
+"&reference_transaction; &reference_version; &reference_guc; "
+"&reference_troubleshooting;"
diff --git a/doc/po/de/reference_constructor.xml.po b/doc/po/de/reference_constructor.xml.po
index 71e682e85..92f0e881b 100644
--- a/doc/po/de/reference_constructor.xml.po
+++ b/doc/po/de/reference_constructor.xml.po
@@ -350,7 +350,7 @@ msgstr "Beispiele"
 #: reference_constructor.xml:121
 msgid "Create a 3D line string from a 3D MultiPoint"
-msgstr "<para>Erzeugt einen LineString aus einer MultiPoint Geometrie.</para>"
+msgstr "Erzeugt einen LineString aus einer MultiPoint Geometrie."
 #: reference_constructor.xml:122
@@ -1254,36 +1254,20 @@ msgid ""
 "    END AS geom\n"
 "FROM provinces p;"
 msgstr ""
-"SELECT p.gid, p.province_name,\n"
-"                CASE WHEN\n"
-"                        ST_Accum(w.the_geom) IS NULL THEN p.the_geom\n"
-"                ELSE  ST_MakePolygon(ST_LineMerge(ST_Boundary(p.the_geom)), "
-"ST_Accum(w.the_geom)) END\n"
-"        FROM\n"
-"                provinces p LEFT JOIN waterlines w\n"
-"                        ON (ST_Within(w.the_geom, p.the_geom) AND "
-"ST_IsClosed(w.the_geom))\n"
-"        GROUP BY p.gid, p.province_name, p.the_geom;\n"
-"\n"
-"        --Gleiches Beispiel wie oben, nur mit einer korrespondierenden "
-"Unterabfrage\n"
-"        --und der PostgreSQL interen ARRAY() Funktion, welche eine Menge von "
-"Zeilen in ein Feld/Array umwandelt\n"
-"\n"
-"        SELECT p.gid,  p.province_name, CASE WHEN\n"
-"                EXISTS(SELECT w.the_geom\n"
-"                        FROM waterlines w\n"
-"                        WHERE ST_Within(w.the_geom, p.the_geom)\n"
-"                        AND ST_IsClosed(w.the_geom))\n"
-"                THEN\n"
-"                ST_MakePolygon(ST_LineMerge(ST_Boundary(p.the_geom)),\n"
-"                        ARRAY(SELECT w.the_geom\n"
-"                                AND ST_IsClosed(w.the_geom)))\n"
-"                ELSE p.the_geom END As the_geom\n"
-"        FROM\n"
-"                provinces p;"
+"SELECT p.gid,  p.province_name,\n"
+"    CASE WHEN EXISTS( SELECT w.geom\n"
+"        FROM waterlines w\n"
+"        WHERE ST_Within(w.geom, p.geom)\n"
+"        AND ST_IsClosed(w.geom))\n"
+"    THEN ST_MakePolygon(\n"
+"        ST_LineMerge(ST_Boundary(p.geom)),\n"
+"        ARRAY( SELECT w.geom\n"
+"            AND ST_IsClosed(w.geom)))\n"
+"    ELSE p.geom\n"
+"    END AS geom\n"
+"FROM provinces p;"
 #. Tag: refname
 #: reference_constructor.xml:482
@@ -1412,9 +1396,9 @@ msgid ""
 "linkend=\"ST_Transform\"/>, <xref linkend=\"ST_PointZ\"/>, <xref linkend="
 "\"ST_PointM\"/>, <xref linkend=\"ST_PointZM\"/>"
 msgstr ""
-", <xref linkend=\"ST_Accum\"/>, <xref linkend=\"ST_AddPoint\"/>, <xref "
-"linkend=\"ST_GeometryType\"/>, <xref linkend=\"ST_IsClosed\"/>, <xref "
-"linkend=\"ST_LineMerge\"/>, <xref linkend=\"ST_BuildArea\"/>"
+", <xref linkend=\"ST_MakePoint\"/>, <xref linkend=\"ST_SetSRID\"/>, <xref "
+"linkend=\"ST_Transform\"/>, <xref linkend=\"ST_PointZ\"/>, <xref linkend="
+"\"ST_PointM\"/>, <xref linkend=\"ST_PointZM\"/>"
 #. Tag: refname
 #: reference_constructor.xml:549
diff --git a/doc/po/de/reference_input.xml.po b/doc/po/de/reference_input.xml.po
index 1b47524ad..5cf77b368 100644
--- a/doc/po/de/reference_input.xml.po
+++ b/doc/po/de/reference_input.xml.po
@@ -2248,7 +2248,7 @@ msgstr "ST_GeomFromGeoHash"
 #: reference_input.xml:1131
 #, no-c-format
 msgid "Return a geometry from a GeoHash string."
-msgstr "<para>Gibt die Geometrie einer GeoHash Zeichenfolge zurück.</para>"
+msgstr "Gibt die Geometrie einer GeoHash Zeichenfolge zurück."
 #: reference_input.xml:1136
diff --git a/doc/po/de/reference_management.xml.po b/doc/po/de/reference_management.xml.po
index 4a6a91761..312cd5414 100644
--- a/doc/po/de/reference_management.xml.po
+++ b/doc/po/de/reference_management.xml.po
@@ -603,13 +603,11 @@ msgid ""
 "parameter></paramdef> <paramdef><type>varchar </type> "
 "<parameter>a_geomfield_name</parameter></paramdef>"
 msgstr ""
-"<funcprototype> <funcdef>text <function>Populate_Geometry_Columns</"
-"function></funcdef> <paramdef><type>boolean </type> "
-"<parameter>use_typmod=true</parameter></paramdef> </funcprototype> "
-"<funcprototype> <funcdef>int <function>Populate_Geometry_Columns</function></"
-"funcdef> <paramdef><type>oid</type> <parameter>relation_oid</parameter></"
-"paramdef> <paramdef><type>boolean </type> <parameter>use_typmod=true</"
-"parameter></paramdef> </funcprototype>"
+"<funcdef>integer <function>Find_SRID</function></funcdef> "
+"<paramdef><type>varchar </type> <parameter>a_schema_name</parameter></"
+"paramdef> <paramdef><type>varchar </type> <parameter>a_table_name</"
+"parameter></paramdef> <paramdef><type>varchar </type> "
+"<parameter>a_geomfield_name</parameter></paramdef>"
 #. Tag: para
 #: reference_management.xml:304
Summary of changes:
 doc/po/de/extras_topology.xml.po       |  5 ++--
 doc/po/de/reference.xml.po             | 13 +++++----
 doc/po/de/reference_accessor.xml.po    | 48 ++++++++++++-------------------
 doc/po/de/reference_constructor.xml.po | 52 ++++++++++++----------------------
 doc/po/de/reference_input.xml.po       |  2 +-
 doc/po/de/reference_lrs.xml.po         | 12 ++++----
 doc/po/de/reference_management.xml.po  | 12 ++++----
 doc/po/de/reference_measure.xml.po     |  8 +++---
 doc/po/de/reference_transaction.xml.po | 12 ++++----
 9 files changed, 68 insertions(+), 96 deletions(-)
hooks/post-receive
