[SCM] PostGIS branch master updated. 3.5.0-148-g85d7a7eff
Mon Dec 16 08:00:45 PST 2024
the project "PostGIS".
       via  85d7a7eff13ccffecbb8d21e704b65af59bbaec4 (commit)
       via  efff9657e5a0843c88fe1cac3bcb5f2fce1d3446 (commit)
      from  d8adefa9122cb491ad22e89dc03533fbcc657b77 (commit)
revisions in full, below.
commit 85d7a7eff13ccffecbb8d21e704b65af59bbaec4
Author: DeepL <noreply-mt-deepl at weblate.org>
Date:   Mon Dec 16 15:55:00 2024 +0000
    Translated PostGIS Manual using Weblate (German)
    Currently translated at 50.6% (2915 of 5756 strings)
    Translation: postgis/PostGIS Manual
    Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/de/
diff --git a/doc/po/de/postgis-manual.po b/doc/po/de/postgis-manual.po
index 688637778..e64e6ef9d 100644
--- a/doc/po/de/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/de/postgis-manual.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2024-11-19 11:58+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2024-12-16 16:00+0000\n"
-"Last-Translator: Andreas Schild <andreas.schild at bfw.gv.at>\n"
+"Last-Translator: DeepL <noreply-mt-deepl at weblate.org>\n"
 "Language-Team: German <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
 "postgis-manual/de/>\n"
 "Language: de\n"
@@ -8576,6 +8576,18 @@ msgid ""
 "xlink:href=\"https://gitlab.com/sfcgal/SFCGAL/\">https://gitlab.com/sfcgal/"
 "SFCGAL/</link>."
 msgstr ""
+"SFCGAL, 1.4.1 oder höher ist erforderlich und 1.5.0+ ist erforderlich, um "
+"alle Funktionen nutzen zu können. SFCGAL kann verwendet werden, um "
+"zusätzliche 2D- und 3D-Analysefunktionen für PostGIS cf <xref linkend="
+"\"reference_sfcgal\"/> bereitzustellen. Außerdem kann SFCGAL anstelle von "
+"GEOS für einige 2D-Funktionen verwendet werden, die von beiden Backends "
+"bereitgestellt werden (z. B. ST_Intersection oder ST_Area). Eine PostgreSQL-"
+"Konfigurationsvariable <code>postgis.backend</code> erlaubt es dem "
+"Endbenutzer zu kontrollieren, welches Backend er verwenden möchte, wenn "
+"SFCGAL installiert ist (GEOS als Standard). Hinweis: SFCGAL 1.2 benötigt "
+"mindestens CGAL 4.3 und Boost 1.54 (vgl. <link xlink:href=\"https://sfcgal."
+"org\">https://sfcgal.org</link>) <link xlink:href=\"https://gitlab.com/"
+"sfcgal/SFCGAL/\">https://gitlab.com/sfcgal/SFCGAL/</link>."
 #. Tag: para
 #, fuzzy, no-c-format
commit efff9657e5a0843c88fe1cac3bcb5f2fce1d3446
Author: Andreas Schild <andreas.schild at bfw.gv.at>
Date:   Mon Dec 16 15:54:25 2024 +0000
index 3c87088a2..688637778 100644
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
-"PO-Revision-Date: 2024-12-16 15:45+0000\n"
-"Last-Translator: DeepL <noreply-mt-deepl at weblate.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2024-12-16 16:00+0000\n"
+"Last-Translator: Andreas Schild <andreas.schild at bfw.gv.at>\n"
 "Language: de\n"
@@ -7087,8 +7087,8 @@ msgid ""
 "is deprecated as of 3.5.0. Use <xref linkend=\"TopoGeo_AddLineString\"/> "
 "instead."
 msgstr ""
-"Seit 3.5.0 veraltet. Stattdessen sollte <xref linkend=\"TopoGeo_AddLineString"
-"\"/> verwendet werden."
+"Veraltet seit 3.5.0. Bitte verwenden Sie <xref linkend="
+"\"TopoGeo_AddLineString\"/> stattdessen."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -31630,8 +31630,8 @@ msgid ""
 "Returns a single-band raster containing the rendered version of all incoming "
 "geometries, each with its associated value."
 msgstr ""
-"Gibt ein einbandiges Raster zurück, das die umgewandelte Version aller "
-"eingehenden Geometrien mit dem jeweils zugehörigen Wert enthält."
+"Gibt einen einbandigen Raster zurück, der die gerasterte Version aller "
+"eingehenden Geometrien und den jeweils zugehörigen Wert enthält."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -35654,12 +35654,12 @@ msgid ""
 "varname> is set to TRUE, then touched pixels are included, otherwise only if "
 "the center of the pixel is in the geometry it is included."
 msgstr ""
-"Gibt das von der Eingabegeometrie abgeschnittene Raster zurück. Wenn die "
+"Gibt den nach der Eingabegeometrie zugeschnittenen Raster zurück. Falls die "
 "Bandnummer nicht angegeben ist, werden alle Bänder verarbeitet. Wenn "
-"<varname>crop</varname> nicht angegeben oder TRUE ist, wird das "
-"Ausgaberaster beschnitten. Wenn <varname>touched</varname> auf TRUE gesetzt "
-"ist, werden berührte Pixel einbezogen, andernfalls nur, wenn der Mittelpunkt "
-"des Pixels in der Geometrie liegt."
+"<varname>crop</varname> nicht angegeben oder auf TRUE gesetzt ist, wird der "
+"Ausgaberaster entsprechend zugeschnitten. Wenn <varname>touched</varname> "
+"auf TRUE gesetzt ist, werden auch berührte Pixel einbezogen, andernfalls nur "
+"Pixel, bei denen sich der Mittelpunkt im Inneren der Geometrie befindet."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
Summary of changes:
 doc/po/de/postgis-manual.po | 32 ++++++++++++++++++++++----------
 1 file changed, 22 insertions(+), 10 deletions(-)
hooks/post-receive
