[SCM] PostGIS branch master updated. 3.5.0-168-g51de4db1b
git at osgeo.org
git at osgeo.org
Tue Dec 17 23:07:44 PST 2024
the project "PostGIS".
via 51de4db1bbf7caefc9397f23e1c7bb37dfdcfa2d (commit)
via aef898f40d17cf0ce7bfab8ef6535db52ccb0b1a (commit)
from c11e3dec69e9b1014f5aba853c596e3792979c62 (commit)
revisions in full, below.
commit 51de4db1bbf7caefc9397f23e1c7bb37dfdcfa2d
Author: Weblate <noreply at weblate.org>
Date: Wed Dec 18 07:05:50 2024 +0000
Update translation files
Updated by "Update PO files to match POT (msgmerge)" hook in Weblate.
Translation: postgis/PostGIS Manual
Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/
diff --git a/doc/po/de/postgis-manual.po b/doc/po/de/postgis-manual.po
index 340d822e7..5f25f5095 100644
--- a/doc/po/de/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/de/postgis-manual.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"POT-Creation-Date: 2024-11-19 11:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2024-12-17 12:47+0000\n"
"Last-Translator: Andreas Schild <andreas.schild at bfw.gv.at>\n"
-"Language-Team: German <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
-"postgis-manual/de/>\n"
+"Language-Team: German <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-"
+"manual/de/>\n"
"Language: de\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -405,8 +405,8 @@ msgid ""
"the backup just has <code>CREATE EXTENSION postgis</code> and thus picks up "
"the newest latest version during restore."
msgstr ""
-"Wenn Sie PostGIS ursprünglich installiert haben ohne eine Version anzugeben "
-", können Sie die Neuinstallation der postgis-Erweiterung vor der "
+"Wenn Sie PostGIS ursprünglich installiert haben ohne eine Version "
+"anzugeben , können Sie die Neuinstallation der postgis-Erweiterung vor der "
"Wiederherstellung oftmals überspringen, da im Backup nur <code>CREATE "
"EXTENSION postgis</code> steht und daher die aktuellste Version für die "
"Wiederherstellung herangezogen wird."
@@ -501,8 +501,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Wenn Sie <filename>postgis_upgrade.sql</filename> für das Upgrade Ihrer "
"Version nicht finden können, so liegt das daran, dass die Version für ein "
-"Soft-Upgrade zu niedrig ist und Sie daher ein <link linkend=\"hard_upgrade\""
-">HARD UPGRADE</link> durchführen müssen."
+"Soft-Upgrade zu niedrig ist und Sie daher ein <link "
+"linkend=\"hard_upgrade\">HARD UPGRADE</link> durchführen müssen."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -937,8 +937,8 @@ msgid ""
"- the memory size used for VACUUM, CREATE INDEX, etc."
msgstr ""
"<link xlink:href=\"http://www.postgresql.org/docs/current/static/runtime-"
-"config-resource.html#GUC-MAINTENANCE-WORK-MEM\">maintenance_work_mem</link> -"
-" die Speichergröße, welche für VACUUM, CREATE INDEX, etc. verwendet wird."
+"config-resource.html#GUC-MAINTENANCE-WORK-MEM\">maintenance_work_mem</link> "
+"- die Speichergröße, welche für VACUUM, CREATE INDEX, etc. verwendet wird."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -5667,8 +5667,8 @@ msgid ""
", <xref linkend=\"AddTopoGeometryColumn\"/>, <xref "
"linkend=\"CreateTopology\"/>, <xref linkend=\"DropTopology\"/>"
msgstr ""
-", <xref linkend=\"AddTopoGeometryColumn\"/>, <xref linkend=\"CreateTopology\""
-"/>, <xref linkend=\"DropTopology\"/>"
+", <xref linkend=\"AddTopoGeometryColumn\"/>, <xref "
+"linkend=\"CreateTopology\"/>, <xref linkend=\"DropTopology\"/>"
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
@@ -5698,9 +5698,9 @@ msgid ""
"linkend=\"TopoGeo_LoadGeometry\"/>, <xref linkend=\"AddNode\"/>, <xref "
"linkend=\"CreateTopology\"/>"
msgstr ""
-", <xref linkend=\"TopoGeo_AddPolygon\"/>, <xref linkend="
-"\"TopoGeo_LoadGeometry\"/>, <xref linkend=\"AddNode\"/>, <xref linkend="
-"\"CreateTopology\"/>"
+", <xref linkend=\"TopoGeo_AddPolygon\"/>, <xref "
+"linkend=\"TopoGeo_LoadGeometry\"/>, <xref linkend=\"AddNode\"/>, <xref "
+"linkend=\"CreateTopology\"/>"
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
@@ -5735,8 +5735,8 @@ msgid ""
"caller, see <xref linkend=\"Topology_StatsManagement\"/>."
msgstr ""
"Die Aktualisierung von Statistiken über Topologien, die über diese Funktion "
-"geladen werden, obliegt dem Aufrufer, siehe <xref linkend="
-"\"Topology_StatsManagement\"/>."
+"geladen werden, obliegt dem Aufrufer, siehe <xref "
+"linkend=\"Topology_StatsManagement\"/>."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -5752,9 +5752,9 @@ msgid ""
"linkend=\"TopoGeo_LoadGeometry\"/>, <xref linkend=\"AddEdge\"/>, <xref "
msgstr ""
-"\"TopoGeo_LoadGeometry\"/>, <xref linkend=\"AddEdge\"/>, <xref linkend="
+"linkend=\"TopoGeo_LoadGeometry\"/>, <xref linkend=\"AddEdge\"/>, <xref "
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
@@ -5787,9 +5787,9 @@ msgid ""
"linkend=\"TopoGeo_LoadGeometry\"/>, <xref linkend=\"AddFace\"/>, <xref "
msgstr ""
-", <xref linkend=\"TopoGeo_AddLineString\"/>, <xref linkend="
-"\"TopoGeo_LoadGeometry\"/>, <xref linkend=\"AddFace\"/>, <xref linkend="
+", <xref linkend=\"TopoGeo_AddLineString\"/>, <xref "
+"linkend=\"TopoGeo_LoadGeometry\"/>, <xref linkend=\"AddFace\"/>, <xref "
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
@@ -5822,8 +5822,8 @@ msgid ""
"linkend=\"TopoGeo_AddPolygon\"/>, <xref linkend=\"CreateTopology\"/>"
msgstr ""
-"\"TopoGeo_AddPolygon\"/>, <xref linkend=\"CreateTopology\"/>"
+"linkend=\"TopoGeo_AddPolygon\"/>, <xref linkend=\"CreateTopology\"/>"
#. Tag: title
#, no-c-format
@@ -7090,8 +7090,8 @@ msgid ""
"is deprecated as of 3.5.0. Use <xref linkend=\"TopoGeo_AddLineString\"/> "
"instead."
msgstr ""
-"Veraltet seit 3.5.0. Bitte verwenden Sie <xref linkend="
-"\"TopoGeo_AddLineString\"/> stattdessen."
+"Veraltet seit 3.5.0. Bitte verwenden Sie <xref "
+"linkend=\"TopoGeo_AddLineString\"/> stattdessen."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -8580,16 +8580,17 @@ msgid ""
"SFCGAL/</link>."
msgstr ""
"SFCGAL, 1.4.1 oder höher ist nötig, und 1.5.0+ erforderlich um alle "
-"Funktionen nutzen zu können. SFCGAL kann verwendet werden, um zusätzliche 2D-"
-" und 3D-Analysefunktionen für PostGIS cf <xref linkend=\"reference_sfcgal\"/"
-"> bereitzustellen. Außerdem kann SFCGAL anstelle von GEOS für einige 2D-"
-"Funktionen verwendet werden, die von beiden Backends bereitgestellt werden ("
-"z. B. ST_Intersection oder ST_Area). Die PostgreSQL-Konfigurationsvariable "
-"<code>postgis.backend</code> erlaubt es dem Endbenutzer das Backend "
-"auszuwählen, falls SFCGAL installiert ist (GEOS ist Standard). Hinweis: "
-"SFCGAL 1.2 benötigt mindestens CGAL 4.3 und Boost 1.54 (cf <link xlink:href="
-"\"https://sfcgal.org\">https://sfcgal.org</link>) <link xlink:href=\"https"
-"://gitlab.com/sfcgal/SFCGAL/\">https://gitlab.com/sfcgal/SFCGAL/</link>."
+"Funktionen nutzen zu können. SFCGAL kann verwendet werden, um zusätzliche "
+"2D- und 3D-Analysefunktionen für PostGIS cf <xref "
+"linkend=\"reference_sfcgal\"/> bereitzustellen. Außerdem kann SFCGAL "
+"anstelle von GEOS für einige 2D-Funktionen verwendet werden, die von beiden "
+"Backends bereitgestellt werden (z. B. ST_Intersection oder ST_Area). Die "
+"PostgreSQL-Konfigurationsvariable <code>postgis.backend</code> erlaubt es "
+"dem Endbenutzer das Backend auszuwählen, falls SFCGAL installiert ist (GEOS "
+"ist Standard). Hinweis: SFCGAL 1.2 benötigt mindestens CGAL 4.3 und Boost "
+"1.54 (cf <link xlink:href=\"https://sfcgal.org\">https://sfcgal.org</link>) "
+"<link xlink:href=\"https://gitlab.com/sfcgal/SFCGAL/\">https://gitlab.com/"
+"sfcgal/SFCGAL/</link>."
#. Tag: para
#, fuzzy, no-c-format
@@ -15772,8 +15773,9 @@ msgid ""
">. It is also easier to use for numeric coordinate values."
msgstr ""
"<varname>ST_MakePoint</varname> ist zwar nicht OGC-konform, aber schneller "
-"als <xref linkend=\"ST_GeomFromText\"/> und <xref linkend=\"ST_PointFromText"
-"\"/>. Auch ist die Verwendung von numerischen Koordinatenwerten einfacher."
+"als <xref linkend=\"ST_GeomFromText\"/> und <xref "
+"linkend=\"ST_PointFromText\"/>. Auch ist die Verwendung von numerischen "
+"Koordinatenwerten einfacher."
#. Tag: para
@@ -18328,8 +18330,8 @@ msgid ""
"a MULTILINESTRING with a reduced number of linestrings (having possibly less "
"vertices), or"
msgstr ""
-"ein MULTILINESTRING mit einer reduzierten Anzahl an Linienzügen ("
-"möglicherweise weniger Scheitelpunkten), oder"
+"ein MULTILINESTRING mit einer reduzierten Anzahl an Linienzügen "
+"(möglicherweise weniger Scheitelpunkten), oder"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -18972,9 +18974,9 @@ msgid ""
"ALTER SYSTEM</link>"
msgstr ""
"Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie unter <link xlink:href=\"https://www."
-"postgresql.org/docs/current/sql-set.html\">SQL SET</link> und <link "
-"xlink:href=\"https://www.postgresql.org/docs/current/sql-altersystem.html\""
-">SQL ALTER SYSTEM</link>"
+"postgresql.org/docs/current/sql-set.html\">SQL SET</link> und <link xlink:"
+"href=\"https://www.postgresql.org/docs/current/sql-altersystem.html\">SQL "
+"ALTER SYSTEM</link>"
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
@@ -22296,9 +22298,9 @@ msgid ""
"geography-faster/\">Making Geography faster</link> for details."
msgstr ""
"Erweitert: 2.1.0 verbesserte die Geschwindigkeit für Geographie. Weitere "
-"Details finden Sie unter <link xlink:href=\"https://web.archive.org/web/"
-"20160827203903/http://boundlessgeo.com/2012/07/making-geography-faster/\""
-">Making Geography faster</link>."
+"Details finden Sie unter <link xlink:href=\"https://web.archive.org/"
+"web/20160827203903/http://boundlessgeo.com/2012/07/making-geography-faster/"
+"\">Making Geography faster</link>."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -33354,12 +33356,13 @@ msgid ""
"linkend=\"ST_Intersection\"/>"
msgstr ""
", <xref linkend=\"RT_ST_SetValue\"/>, <xref linkend=\"RT_ST_DumpAsPolygons\"/"
-">, <xref linkend=\"RT_ST_NumBands\"/>, <xref linkend=\"RT_ST_PixelAsPolygon\""
-"/>, <xref linkend=\"RT_ST_ScaleX\"/>, <xref linkend=\"RT_ST_ScaleY\"/>, "
-"<xref linkend=\"RT_ST_UpperLeftX\"/>, <xref linkend=\"RT_ST_UpperLeftY\"/>, "
-"<xref linkend=\"RT_ST_SRID\"/>, <xref linkend=\"ST_AsText\"/>, <xref linkend="
-"\"ST_Point\"/>, <xref linkend=\"ST_MakeEnvelope\"/>, <xref linkend="
-"\"ST_Intersects\"/>, <xref linkend=\"ST_Intersection\"/>"
+">, <xref linkend=\"RT_ST_NumBands\"/>, <xref "
+"linkend=\"RT_ST_PixelAsPolygon\"/>, <xref linkend=\"RT_ST_ScaleX\"/>, <xref "
+"linkend=\"RT_ST_ScaleY\"/>, <xref linkend=\"RT_ST_UpperLeftX\"/>, <xref "
+"linkend=\"RT_ST_UpperLeftY\"/>, <xref linkend=\"RT_ST_SRID\"/>, <xref "
+"linkend=\"ST_AsText\"/>, <xref linkend=\"ST_Point\"/>, <xref "
+"linkend=\"ST_MakeEnvelope\"/>, <xref linkend=\"ST_Intersects\"/>, <xref "
+"linkend=\"ST_Intersection\"/>"
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
diff --git a/doc/po/ja/postgis-manual.po b/doc/po/ja/postgis-manual.po
index a43311ca0..6c3a16a95 100644
--- a/doc/po/ja/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/ja/postgis-manual.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2024-12-12 10:47+0000\n"
"Last-Translator: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>\n"
-"Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
-"postgis-manual/ja/>\n"
+"Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-"
+"manual/ja/>\n"
"Language: ja\n"
@@ -150,8 +150,8 @@ msgid ""
"the EXTENSION mechanism."
msgstr ""
"PostgreSQL 9.1以上を使っていて、エクステンションのPostGISモジュールをコンパイ"
-"ル、インストールしている場合には、エクステンションというメカニズムを使用して"
-"、データベースを空間データベースに変えることができます。"
+"ル、インストールしている場合には、エクステンションというメカニズムを使用し"
+"て、データベースを空間データベースに変えることができます。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -160,9 +160,9 @@ msgid ""
"the functions and comments. Raster and topology are packaged as a separate "
"extension."
msgstr ""
-"中核となるPostGISエクステンションには、ジオメトリ、ジオグラフィ、spatial_ref_"
-"sysおよび全ての関数とコメントが含まれています。ラスタとトポロジは別のエクステ"
-"ンションになっています。"
+"中核となるPostGISエクステンションには、ジオメトリ、ジオグラフィ、"
+"spatial_ref_sysおよび全ての関数とコメントが含まれています。ラスタとトポロジは"
+"別のエクステンションになっています。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -183,9 +183,9 @@ msgid ""
"installed in the PostgreSQL extension directory (for example during testing, "
"development or in a restricted environment)."
msgstr ""
-"これは、通常はPostgreSQLのエクステンションのディレクトリ内にPostGISをインスト"
-"ールできないか、したくない場合 "
-"(たとえばテスト中や開発中、または制限のある環境内)にのみ必要となります。"
+"これは、通常はPostgreSQLのエクステンションのディレクトリ内にPostGISをインス"
+"トールできないか、したくない場合 (たとえばテスト中や開発中、または制限のある"
+"環境内)にのみ必要となります。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -206,11 +206,10 @@ msgid ""
"objects are in the <filename>rtpostgis.sql</filename> script. Topology "
"objects are in the <filename>topology.sql</filename> script."
msgstr ""
-"中核のPostGISオブジェクト "
-"(ジオメトリ型とジオグラフィ型、これらに対応する関数)は<filename>postgis."
-"sql</filename>スクリプトにあります。ラスタオブジェクトは<filename>rtpostgis."
-"sql</filename>スクリプトにあります。トポロジオブジェクトは<filename>topology."
-"sql</filename>スクリプトにあります。"
+"中核のPostGISオブジェクト (ジオメトリ型とジオグラフィ型、これらに対応する関"
+"数)は<filename>postgis.sql</filename>スクリプトにあります。ラスタオブジェクト"
+"は<filename>rtpostgis.sql</filename>スクリプトにあります。トポロジオブジェク"
+"トは<filename>topology.sql</filename>スクリプトにあります。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -220,10 +219,10 @@ msgid ""
"populate the <varname>spatial_ref_sys</varname> table. This will permit you "
"to perform ST_Transform() operations on geometries."
msgstr ""
-"EPSG座標系定義IDの完全なテーブルを得るには、<filename>spatial_ref_sys.sql</fi"
-"lename>定義ファイルをロードして<varname>spatial_ref_sys</varname>テーブルを生"
-"成して下さい。これによりジオメトリ関数ST_Transform()が実行できるようになりま"
-"す。"
+"EPSG座標系定義IDの完全なテーブルを得るには、<filename>spatial_ref_sys.sql</"
+"filename>定義ファイルをロードして<varname>spatial_ref_sys</varname>テーブルを"
+"生成して下さい。これによりジオメトリ関数ST_Transform()が実行できるようになり"
+"ます。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -233,10 +232,10 @@ msgid ""
"by simply typing <command>\\dd [function_name]</command> from a "
"<command>psql</command> terminal window."
msgstr ""
-"PostGIS関数にコメントを追加したい場合には、<filename>postgis_comments.sql</fi"
-"lename>スクリプト内にコメントがあるのが分かると思います。コメントは<command>p"
-"sql</command>のターミナルウィンドウから単に<command>\\dd "
-"[関数名]</command>と打ち込むだけで見ることができます。"
+"PostGIS関数にコメントを追加したい場合には、<filename>postgis_comments.sql</"
+"filename>スクリプト内にコメントがあるのが分かると思います。コメントは"
+"<command>psql</command>のターミナルウィンドウから単に<command>\\dd [関数名]</"
+"command>と打ち込むだけで見ることができます。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -262,7 +261,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"Unfortunately not all definitions can be easily replaced in a live database, "
"so sometimes your best bet is a dump/reload process."
-msgstr "不幸なことに、定義の全てが実行中のデータベース内で簡単に置き換えられるわけで"
+msgstr ""
+"不幸なことに、定義の全てが実行中のデータベース内で簡単に置き換えられるわけで"
"はないので、ダンプ/リロードが最善策となることがあります。"
#. Tag: para
@@ -357,9 +357,9 @@ msgid ""
"<xref linkend=\"create_new_db_extensions\"/> and then restore your backup on "
"top of this new database."
msgstr ""
-"この場合には、データベースをバックアップして、 <xref linkend="
-"\"create_new_db_extensions\"/> に記述されているように新しいデータベースを生成"
-"し、バックアップを新しいデータベースにリストアしなければなりません。"
+"この場合には、データベースをバックアップして、 <xref "
+"linkend=\"create_new_db_extensions\"/> に記述されているように新しいデータベー"
+"スを生成し、バックアップを新しいデータベースにリストアしなければなりません。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -375,10 +375,10 @@ msgid ""
"in that case you can append \"next\" to the version string, and next time "
"you'll need to drop the \"next\" suffix again:"
msgstr ""
-"この場合には、全てアップデートされていて、安全に無視できます。"
-"開発版からその次のバージョン (新しいバージョン番号を得ていないもの)"
-"にアップグレードしようと<emphasis role=\"bold\">しない限り</emphasis>、\"next"
-"\"をバージョン文字列に追加できますが、次回に\"next\"を削除する必要があります:"
+"この場合には、全てアップデートされていて、安全に無視できます。開発版からその"
+"次のバージョン (新しいバージョン番号を得ていないもの)にアップグレードしようと"
+"<emphasis role=\"bold\">しない限り</emphasis>、\"next\"をバージョン文字列に追"
+"加できますが、次回に\"next\"を削除する必要があります:"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -388,10 +388,10 @@ msgid ""
msgstr ""
-"PostGISをバージョン指定なしにインストールした場合には、 しばしばリストア前のP"
-"ostGISエクステンションの再インストールをとばすことができます。 "
-"バックアップには<code>CREATE EXTENSION "
-"postgis</code>があって、リストアの間に最新版になります。"
+"PostGISをバージョン指定なしにインストールした場合には、 しばしばリストア前の"
+"PostGISエクステンションの再インストールをとばすことができます。 バックアップ"
+"には<code>CREATE EXTENSION postgis</code>があって、リストアの間に最新版になり"
+"ます。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -40742,12 +40742,12 @@ msgid ""
"The <parameter>buffer_type</parameter> specifies the type of buffer to "
"create: 0: Rounded buffer (default) 1: Flat buffer 2: Square buffer"
msgstr ""
-"入力ジオメトリ<parameter>geom</parameter>の周りに指定した<parameter>radius</p"
-"arameter>で3次元バッファを生成します。バッファは3次元空間内に生成され、ジオメ"
-"トリの周囲の立体表現を生成します。<parameter>segments</parameter>パラメータは"
-"、バッファの曲線部の近似分割数を指定するものです。<parameter>buffer_type</par"
-"ameter>は、バッファ生成タイプを指定します。0: 球形バッファ (デフォルト) 1: "
-"平面バッファ 2: 四角形バッファ (訳注: ST_Bufferの端点処理を参照して下さい)"
+"入力ジオメトリ<parameter>geom</parameter>の周りに指定した<parameter>radius</"
+"parameter>で3次元バッファを生成します。バッファは3次元空間内に生成され、ジオ"
+"メトリの周囲の立体表現を生成します。<parameter>segments</parameter>パラメータ"
+"は、バッファの曲線部の近似分割数を指定するものです。<parameter>buffer_type</"
+"parameter>は、バッファ生成タイプを指定します。0: 球形バッファ (デフォルト) "
+"1: 平面バッファ 2: 四角形バッファ (訳注: ST_Bufferの端点処理を参照して下さい)"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -40762,8 +40762,8 @@ msgid ""
"htm\">X3D Viewer</link>."
msgstr ""
"次の画像はST_AsX3Dクエリの出力を<link xlink:href=\"https://postgis.net/docs/"
-"support/viewers/x3d_viewer.htm\">X3D "
-"Viewer</link>に貼り付けて描画したものです。"
+"support/viewers/x3d_viewer.htm\">X3D Viewer</link>に貼り付けて描画したもので"
+"す。"
#. Tag: para
#, no-c-format
diff --git a/doc/po/zh_Hans/postgis-manual.po b/doc/po/zh_Hans/postgis-manual.po
index ada0ce476..abc120d3a 100644
--- a/doc/po/zh_Hans/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/zh_Hans/postgis-manual.po
@@ -5030,8 +5030,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
@@ -5057,9 +5057,9 @@ msgid ""
msgstr ""
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
@@ -5102,9 +5102,9 @@ msgid ""
msgstr ""
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
@@ -5131,9 +5131,9 @@ msgid ""
msgstr ""
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
@@ -5147,7 +5147,8 @@ msgid ""
"Loads a geometry into an existing topology. The given geometry will snap to "
"existing nodes or edges within given tolerance. Existing edges and faces may "
"be split as a consequence of the load."
-msgstr "将几何图形加载到现有拓扑中。给定的几何图形将在给定的容差范围内捕捉到现有的节"
+msgstr ""
+"将几何图形加载到现有拓扑中。给定的几何图形将在给定的容差范围内捕捉到现有的节"
"点或边。现有的边和面可能会因加载操作而被拆分。"
#. Tag: para
@@ -5161,8 +5162,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#. Tag: title
#, no-c-format
@@ -6258,7 +6259,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"instead."
-msgstr "在 3.5.0 版本中已弃用。请改用 <xref linkend=\"TopoGeo_AddLineString\"/>。"
+msgstr ""
+"在 3.5.0 版本中已弃用。请改用 <xref linkend=\"TopoGeo_AddLineString\"/>。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -7594,15 +7596,15 @@ msgid ""
"xlink:href=\"https://gitlab.com/sfcgal/SFCGAL/\">https://gitlab.com/sfcgal/"
"SFCGAL/</link>."
msgstr ""
-"SFCGAL 1.4.1 及以上版本是必需的,但要使用所有功能,必须安装 1.5.0 "
-"及以上版本。SFCGAL 可为 PostGIS 提供额外的 2D 和 3D 高级分析功能,如 <xref "
+"SFCGAL 1.4.1 及以上版本是必需的,但要使用所有功能,必须安装 1.5.0 及以上版"
+"本。SFCGAL 可为 PostGIS 提供额外的 2D 和 3D 高级分析功能,如 <xref "
"linkend=\"reference_sfcgal\"/> 中所述。此外,它还允许在两种后端(例如 "
"ST_Intersection 或 ST_Area 等函数)中,使用 SFCGAL 而不是 GEOS。通过 "
-"PostgreSQL 配置变量 <code>postgis.backend</code>,用户可以在安装了 SFCGAL "
-"的情况下控制使用哪个后端(默认是 GEOS)。注意:SFCGAL 1.2 版本至少需要 CGAL "
-"4.3 和 Boost 1.54(参见 <link xlink:href=\"https://sfcgal.org/\""
-">https://sfcgal.org/</link> 和 <link xlink:href=\"https://gitlab.com/sfcgal/"
-"SFCGAL/\">https://gitlab.com/sfcgal/SFCGAL/</link>)。"
+"PostgreSQL 配置变量 <code>postgis.backend</code>,用户可以在安装了 SFCGAL 的"
+"情况下控制使用哪个后端(默认是 GEOS)。注意:SFCGAL 1.2 版本至少需要 CGAL "
+"4.3 和 Boost 1.54(参见 <link xlink:href=\"https://sfcgal.org/\">https://"
+"sfcgal.org/</link> 和 <link xlink:href=\"https://gitlab.com/sfcgal/SFCGAL/"
+"\">https://gitlab.com/sfcgal/SFCGAL/</link>)。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -14842,8 +14844,8 @@ msgid ""
"linkend=\"ST_SetSRID\"/> to set the SRID if the given origin has an unknown "
"SRID (as is the case by default)."
msgstr ""
-"正方形将使用给定原点的 SRID 生成。如果给定原点的 SRID "
-"不明(默认为这种情况),可以使用 <xref linkend=\"ST_SetSRID\"/> 来设置 SRID。"
+"正方形将使用给定原点的 SRID 生成。如果给定原点的 SRID 不明(默认为这种情"
+"况),可以使用 <xref linkend=\"ST_SetSRID\"/> 来设置 SRID。"
#. Tag: title
#, no-c-format
@@ -16132,8 +16134,9 @@ msgstr "删除在指定矩形表示范围内与绘制无关的几何图形点。
msgid ""
"Returns a <xref linkend=\"geometry\"/> without points being irrelevant for "
"rendering the geometry within a given rectangluar view."
-msgstr "返回一个 <xref linkend=\"geometry\""
-"/>,移除了在指定矩形表示范围内绘制时无关的点。"
+msgstr ""
+"返回一个 <xref linkend=\"geometry\"/>,移除了在指定矩形表示范围内绘制时无关的"
+"点。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -16159,8 +16162,9 @@ msgstr ""
msgid ""
"sorts out points without computing new intersection points which avoids "
"rounding errors and usually increases performance,"
-msgstr "此函数通过对点进行排序而不计算新的交点,从而避免了舍入误差,并通常提高了效率"
+msgstr ""
+"此函数通过对点进行排序而不计算新的交点,从而避免了舍入误差,并通常提高了效"
+"率,"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -16303,7 +16307,8 @@ msgstr "POLYGON EMPTY,或者"
msgid ""
"a MULTIPOLYGON with a reduced number of polygons (having possibly less "
"interior rings or vertices), or"
-msgstr "一个多边形数量减少的 MULTIPOLYGON(可能还减少了内部环的数量或顶点数),或者"
+msgstr ""
+"一个多边形数量减少的 MULTIPOLYGON(可能还减少了内部环的数量或顶点数),或者"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -17101,7 +17106,8 @@ msgid ""
"Setting for whole database cluster to enable all drivers. Requires super "
"user access. Also note that database, session, and user settings override "
"this."
-msgstr "为整个数据库集群设置以启用所有驱动程序。需要超级用户权限。请注意,数据库、会"
+msgstr ""
+"为整个数据库集群设置以启用所有驱动程序。需要超级用户权限。请注意,数据库、会"
"话和用户的设置会优先于此设置。"
#. Tag: para
@@ -17178,7 +17184,8 @@ msgstr "为所有新连接到特定数据库的会话设置"
msgid ""
"Setting for whole database cluster. Requires super user access. Also note "
"that database, session, and user settings override this."
-msgstr "为整个数据库集群设置。需要超级用户权限。请注意,数据库、会话和用户设置会优先"
+msgstr ""
+"为整个数据库集群设置。需要超级用户权限。请注意,数据库、会话和用户设置会优先"
"于此设置。"
#. Tag: refpurpose
@@ -26032,8 +26039,9 @@ msgstr ""
msgid ""
"Behavior changed in GEOS 3.11 so offset curves now have the same direction "
"as the input line, for both positive and negative offsets."
-msgstr "在 GEOS 3.11 "
-"中,行为发生了变化,因此在正负偏移下,偏移曲线与输入线具有相同的方向。"
+msgstr ""
+"在 GEOS 3.11 中,行为发生了变化,因此在正负偏移下,偏移曲线与输入线具有相同的"
+"方向。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -29674,12 +29682,13 @@ msgid ""
msgstr ""
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
@@ -37493,7 +37502,8 @@ msgstr "测试两个三维几何图形是否相交"
msgid ""
"Tests if two 3D geometries intersect. 3D geometries intersect if they have "
"any point in common in the three-dimensional space."
-msgstr "测试两个三维几何图形是否相交。如果在三维空间中存在共同的点,则这两个三维几何"
+msgstr ""
+"测试两个三维几何图形是否相交。如果在三维空间中存在共同的点,则这两个三维几何"
"图形相交。"
#. Tag: refpurpose
@@ -37506,8 +37516,9 @@ msgstr "计算两个几何图形之间的几何差异"
msgid ""
"Computes the geometric difference between two geometries. The resulting "
"geometry is a set of points that are present in geomA but not in geomB."
-msgstr "计算两个几何图形之间的几何差异。返回的几何图形是一个点集,包含在 geomA "
-"中但不在 geomB 中的点。"
+msgstr ""
+"计算两个几何图形之间的几何差异。返回的几何图形是一个点集,包含在 geomA 中但不"
+"在 geomB 中的点。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -37937,7 +37948,8 @@ msgstr "计算几何区域的近似中轴。"
msgid ""
"is deprecated as of 3.5.0. Use <xref linkend=\"CG_ApproximateMedialAxis\"/> "
"instead."
-msgstr "自 3.5.0 版本起已弃用。请改用 <xref linkend=\"CG_ApproximateMedialAxis\"/>。"
+msgstr ""
+"自 3.5.0 版本起已弃用。请改用 <xref linkend=\"CG_ApproximateMedialAxis\"/>。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -37947,9 +37959,9 @@ msgid ""
"(1.2.0+). Otherwise the function is just a wrapper around "
"CG_StraightSkeleton (slower case)."
msgstr ""
-"基于直骨架,返回实际输入的近似中心轴。如果在支持的版本(1.2.0+)下构建,"
-"将使用 SFCGAL 特有的 API;否则,此函数将是 "
-"CG_StraightSkeleton(较慢的情况)函数的封装。"
+"基于直骨架,返回实际输入的近似中心轴。如果在支持的版本(1.2.0+)下构建,将使"
+"用 SFCGAL 特有的 API;否则,此函数将是 CG_StraightSkeleton(较慢的情况)函数"
+"的封装。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -37967,8 +37979,9 @@ msgstr "返回围绕给定输入几何体的约束 Delaunay 三角剖分。"
msgid ""
"is deprecated as of 3.5.0. Use <xref "
"linkend=\"CG_ConstrainedDelaunayTriangles\"/> instead."
-msgstr "自 3.5.0 版本起已弃用。请改用 <xref linkend=\"CG_ConstrainedDelaunayTriangles"
+msgstr ""
+"自 3.5.0 版本起已弃用。请改用 <xref "
+"linkend=\"CG_ConstrainedDelaunayTriangles\"/>。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -38183,7 +38196,8 @@ msgstr "使用“最佳”alpha 值计算包围几何体的 Alpha 形状。"
msgid ""
"is deprecated as of 3.5.0. Use <xref linkend=\"CG_OptimalAlphaShape\"/> "
"instead."
-msgstr "自 3.5.0 版本起已弃用。请改用 <xref linkend=\"CG_OptimalAlphaShape\"/>。"
+msgstr ""
+"自 3.5.0 版本起已弃用。请改用 <xref linkend=\"CG_OptimalAlphaShape\"/>。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -38301,7 +38315,8 @@ msgstr "多边形的直骨架"
msgid ""
"is deprecated as of 3.5.0. Use <xref linkend=\"CG_StraightSkeleton\"/> "
"instead."
-msgstr "自 3.5.0 版本起已弃用。请改用 <xref linkend=\"CG_StraightSkeleton\"/>。"
+msgstr ""
+"自 3.5.0 版本起已弃用。请改用 <xref linkend=\"CG_StraightSkeleton\"/>。"
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
@@ -40609,9 +40624,10 @@ msgid ""
"<xref linkend=\"PostGIS_LibXML_Version\"/>, <xref "
"linkend=\"PostGIS_Version\"/>"
msgstr ""
-", <xref linkend=\"PostGIS_Full_Version\"/>, <xref linkend="
-"\"PostGIS_GEOS_Version\"/>, <xref linkend=\"PostGIS_Lib_Version\"/>, <xref "
-"linkend=\"PostGIS_LibXML_Version\"/>, <xref linkend=\"PostGIS_Version\"/>"
+", <xref linkend=\"PostGIS_Full_Version\"/>, <xref "
+"linkend=\"PostGIS_GEOS_Version\"/>, <xref linkend=\"PostGIS_Lib_Version\"/>, "
+"<xref linkend=\"PostGIS_LibXML_Version\"/>, <xref "
+"linkend=\"PostGIS_Version\"/>"
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
commit aef898f40d17cf0ce7bfab8ef6535db52ccb0b1a
Author: Dapeng Wang <wangdapeng20191008 at gmail.com>
Date: Wed Dec 18 07:04:51 2024 +0000
Translated PostGIS Manual using Weblate (Chinese (Simplified))
Currently translated at 98.7% (5684 of 5756 strings)
Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/zh_Hans/
index d645732ff..ada0ce476 100644
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2024-12-18 06:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2024-12-18 07:05+0000\n"
"Last-Translator: Dapeng Wang <wangdapeng20191008 at gmail.com>\n"
"Language-Team: Chinese (Simplified) <https://weblate.osgeo.org/projects/"
"postgis/postgis-manual/zh_Hans/>\n"
@@ -7594,6 +7594,15 @@ msgid ""
"SFCGAL/</link>."
msgstr ""
+"SFCGAL 1.4.1 及以上版本是必需的,但要使用所有功能,必须安装 1.5.0 "
+"及以上版本。SFCGAL 可为 PostGIS 提供额外的 2D 和 3D 高级分析功能,如 <xref "
+"linkend=\"reference_sfcgal\"/> 中所述。此外,它还允许在两种后端(例如 "
+"ST_Intersection 或 ST_Area 等函数)中,使用 SFCGAL 而不是 GEOS。通过 "
+"PostgreSQL 配置变量 <code>postgis.backend</code>,用户可以在安装了 SFCGAL "
+"的情况下控制使用哪个后端(默认是 GEOS)。注意:SFCGAL 1.2 版本至少需要 CGAL "
+"4.3 和 Boost 1.54(参见 <link xlink:href=\"https://sfcgal.org/\""
+">https://sfcgal.org/</link> 和 <link xlink:href=\"https://gitlab.com/sfcgal/"
+"SFCGAL/\">https://gitlab.com/sfcgal/SFCGAL/</link>)。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -9530,7 +9539,7 @@ msgstr "David Techer"
#. Tag: member
#, no-c-format
msgid "Dian M Fay"
-msgstr ""
+msgstr "Dian M Fay"
#. Tag: member
#, no-c-format
@@ -9635,7 +9644,7 @@ msgstr "Jackie Leng"
#. Tag: member
#, no-c-format
msgid "James Addison"
-msgstr ""
+msgstr "James Addison"
#. Tag: member
#, no-c-format
@@ -9870,7 +9879,7 @@ msgstr "Ron Mayer"
#. Tag: member
#, no-c-format
msgid "Sam Peters"
-msgstr ""
+msgstr "Sam Peters"
#. Tag: member
#, no-c-format
@@ -9975,7 +9984,7 @@ msgstr "Volf Tomáš"
#. Tag: member
#, no-c-format
msgid "Zuo Chenwei"
-msgstr ""
+msgstr "Zuo Chenwei"
#. Tag: term
#, no-c-format
@@ -10083,7 +10092,7 @@ msgstr "Geographic Data BC"
#. Tag: link
#, no-c-format
msgid "HighGo"
-msgstr ""
+msgstr "HighGo"
#. Tag: simpara
#, no-c-format
@@ -10093,7 +10102,7 @@ msgstr "Hunter Systems Group"
#. Tag: link
#, no-c-format
msgid "INIA-CSIC"
-msgstr ""
+msgstr "INIA-CSIC"
#. Tag: link
#, no-c-format
@@ -11032,6 +11041,13 @@ msgid ""
"&reference_cluster; &reference_bbox; &reference_lrs; &reference_trajectory; "
"&reference_version; &reference_guc; &reference_troubleshooting;"
msgstr ""
+"&reference_type; &reference_management; &reference_constructor; "
+"&reference_accessor; &reference_editor; &reference_validation; "
+"&reference_srs; &reference_input; &reference_output; &reference_operator; "
+"&reference_relationship; &reference_measure; &reference_overlay; "
+"&reference_processing; &reference_coverage; &reference_transformation; "
+"&reference_cluster; &reference_bbox; &reference_lrs; &reference_trajectory; "
+"&reference_version; &reference_guc; &reference_troubleshooting;"
#. Tag: title
#, no-c-format
Summary of changes:
doc/po/de/postgis-manual.po | 105 ++++++++++++++---------------
doc/po/ja/postgis-manual.po | 86 ++++++++++++------------
doc/po/zh_Hans/postgis-manual.po | 138 ++++++++++++++++++++++++---------------
3 files changed, 182 insertions(+), 147 deletions(-)
hooks/post-receive
