[SCM] PostGIS branch master updated. 3.6.0rc2-265-g62bf28235
Thu Dec 25 07:47:59 PST 2025
the project "PostGIS".
       via  62bf28235d207fc41d7f3d23f99215a4d57338a3 (commit)
      from  a12775a18c6d89c1c825795c51df6fb80d9bcc8b (commit)
revisions in full, below.
commit 62bf28235d207fc41d7f3d23f99215a4d57338a3
Author: Denys Kovshun <deniskovshun at gmail.com>
Date:   Thu Dec 25 14:45:37 2025 +0000
    Translated PostGIS Manual using Weblate (Ukrainian)
    Currently translated at 81.3% (4792 of 5893 strings)
    Translation: postgis/PostGIS Manual
    Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/uk/
diff --git a/doc/po/uk/postgis-manual.po b/doc/po/uk/postgis-manual.po
index 62d344841..5480419a5 100644
--- a/doc/po/uk/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/uk/postgis-manual.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2025-11-13 16:23+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2025-12-18 12:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2025-12-25 15:47+0000\n"
 "Last-Translator: Denys Kovshun <deniskovshun at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
 "postgis-manual/uk/>\n"
@@ -23287,6 +23287,12 @@ msgid ""
 "follow the same geometric rules as the corresponding functions but are "
 "optimised for use in SQL expressions and index-supported filtering."
 msgstr ""
+"Ці записи документують просторові оператори, визначені PostGIS. Оператори "
+"доповнюють каталог функцій, надаючи стислі символічні предикати для "
+"взаємодій обмежувальних рамок та просторових відносин. Їх семантика "
+"відповідає тим самим геометричним правилам, що й відповідні функції, але "
+"оптимізована для використання в виразах SQL та фільтруванні з підтримкою "
+"індексу."
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -23380,6 +23386,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Availability: 2.3.0 support for Block Range INdexes (BRIN) was introduced."
 msgstr ""
+"Доступність: 2.3.0 було впроваджено підтримку Block Range INdexes (BRIN)."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -24247,6 +24254,10 @@ msgid ""
 "nearest-neighbor result sets with true KNN distance search for geometries, "
 "and distance on the sphere for geographies."
 msgstr ""
+"Оператор <varname><-></varname> повертає 2D-відстань між двома "
+"геометріями. Використовується в розділі «ORDER BY» для надання наборів "
+"результатів найближчих сусідів з індексом за допомогою пошуку справжньої "
+"відстані KNN для геометрій та відстані на сфері для географічних даних."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -24289,6 +24300,9 @@ msgid ""
 "and geography. Note for geography KNN is based on sphere rather than "
 "spheroid."
 msgstr ""
+"Покращено: 2.2.0 — Поведінка True KNN («K найближчих сусідів») для геометрії "
+"та географії. Примітка: для географії KNN базується на сфері, а не на "
+"сфероїді."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -24296,6 +24310,9 @@ msgid ""
 "Changed: 2.2.0 -- Old hybrid-syntax workarounds may be slower once true KNN "
 "is available. See examples below."
 msgstr ""
+"Змінено: 2.2.0 — Старі обхідні шляхи з гібридною синтаксичною конструкцією "
+"можуть працювати повільніше після появи справжнього KNN. Дивіться приклади "
+"нижче."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -24304,6 +24321,9 @@ msgid ""
 "centroid distances instead of true distances. Exact results for points, "
 "inexact for all other types."
 msgstr ""
+"Доступність: 2.0.0 — Слабкий KNN надає найближчих сусідів на основі "
+"геометричних відстаней до центроїдів, а не реальних відстаней. Точні "
+"результати для точок, неточні для всіх інших типів."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -24326,6 +24346,10 @@ msgid ""
 "find the true nearest neighbors. First a CTE query using the index-assisted "
 "KNN, then an exact query to get correct ordering:"
 msgstr ""
+"Коли план не може безпосередньо визначити точні відстані, використовуйте "
+"гібридний запит, щоб знайти справжніх найближчих сусідів. Спочатку виконайте "
+"запит CTE з використанням KNN з індексом, а потім точний запит, щоб отримати "
+"правильний порядок:"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -24350,6 +24374,10 @@ msgid ""
 "same as <xref linkend=\"ST_DistanceCPA\"/> but as an operator it can be used "
 "for doing nearest neighbor searches using an N-dimensional index."
 msgstr ""
+"Оператор <varname>|=|</varname> повертає 3D відстань між двома траєкторіями ("
+"див. <xref linkend=\"ST_IsValidTrajectory\"/>). Це те саме, що й <xref "
+"linkend=\"ST_DistanceCPA\"/>, але як оператор його можна використовувати для "
+"пошуку найближчих сусідів за допомогою N-вимірного індексу."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -24378,7 +24406,7 @@ msgstr ""
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Availability: 2.2.0."
-msgstr ""
+msgstr "Доступність: 2.2.0."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -24402,6 +24430,10 @@ msgid ""
 "Useful for doing nearest neighbor <emphasis role=\"strong\">approximate</"
 "emphasis> distance ordering."
 msgstr ""
+"Оператор <varname><#></varname> повертає відстань між двома "
+"обмежувальними прямокутниками з плаваючою комою, можливо зчитуючи їх із "
+"просторового індексу. Корисний для виконання <emphasis role=\"strong\""
+">наближеного</emphasis> упорядкування відстаней найближчих сусідів."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -24429,7 +24461,7 @@ msgstr ""
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Availability: 2.0.0."
-msgstr ""
+msgstr "Доступність: 2.0.0."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -24730,6 +24762,10 @@ msgid ""
 "default. If your GUI tools require the old behavior, then SET "
 "<code>bytea_output='escape'</code> in your database."
 msgstr ""
+"PostgreSQL за замовчуванням виводить значення <varname>bytea</varname> у "
+"шістнадцятковому кодуванні. Якщо ваші графічні інструменти вимагають старого "
+"способу роботи, то встановіть у базі даних SET "
+"<code>bytea_output=“escape”</code>."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -25081,6 +25117,10 @@ msgid ""
 "function> raises a warning in that case because PostgreSQL <type>jsonb</"
 "type> keeps only the last value for duplicate keys."
 msgstr ""
+"Якщо вхідний запис містить дублікати імен стовпців, об'єкт «властивості» "
+"буде містити повторювані ключі. У цьому випадку функція "
+"<function>ST_AsGeoJSON</function> видає попередження, оскільки PostgreSQL "
+"<type>jsonb</type> зберігає тільки останнє значення для дублікатів ключів."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -25156,7 +25196,7 @@ msgstr "Змінено: 3.5.0 Дозволено вказувати стовпе
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Changed: 3.7.0 added warning about duplicate keys"
-msgstr ""
+msgstr "Змінено: 3.7.0 додано попередження про дублювання ключів"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -26123,6 +26163,11 @@ msgid ""
 "the x/y axis. By default, <code>ST_AsX3D</code> outputs in database form "
 "(long,lat or X,Y), but the X3D default of lat/lon, y/x may be preferred."
 msgstr ""
+"Аргумент «options» є бітовим полем, яке визначає, чи слід представляти "
+"координати за допомогою геопросторового вузла X3D GeoCoordinates і чи слід "
+"перевертати осі x/y. За замовчуванням <code>ST_AsX3D</code> виводить дані у "
+"формі бази даних (long,lat або X,Y), але за замовчуванням X3D може бути "
+"краще використовувати lat/lon, y/x."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -26999,6 +27044,13 @@ msgid ""
 "linkend=\"ST_Segmentize\"/> to add geodesic vertices, then cast to geometry "
 "before subdivision."
 msgstr ""
+"При перетворенні поділеної геометрії на географію, отримана географія може "
+"відрізнятися від оригіналу. Поділ додає вершини в плоскому (геометричному) "
+"просторі. Якщо вершини вставляються вздовж межі, вони змінять географічне "
+"представлення, де краї інтерпретуються як геодезичні сегменти. Щоб "
+"мінімізувати спотворення, спочатку ущільніть географію за допомогою <xref "
+"linkend=\"ST_Segmentize\"/>, щоб додати геодезичні вершини, а потім "
+"перетворіть на геометрію перед поділом."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -27048,6 +27100,11 @@ msgid ""
 "impact of changes to the geography representation of a geometry when "
 "subdividing."
 msgstr ""
+"<emphasis role=\"bold\">Приклад:</emphasis> Ущільніть довгу географічну "
+"лінію за допомогою ST_Segmentize(geography, distance) і використовуйте "
+"ST_Subdivide, щоб розділити отриману лінію на підлінії з 8 вершинами. "
+"Ущільнення мінімізує вплив змін на географічне представлення геометрії під "
+"час поділу."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -27463,6 +27520,11 @@ msgid ""
 "does not affect POINT or POLYGON geometries. By default end caps are square "
 "when 'left' or 'right' are specified."
 msgstr ""
+"“side=both|left|right” : за замовчуванням “both”. “left” або “right” виконує "
+"односторонній буфер на геометрії, причому буферована сторона відносна до "
+"напрямку лінії. Це застосовується тільки до геометрії LINESTRING і не "
+"впливає на геометрії POINT або POLYGON. За замовчуванням кінцеві кришки є "
+"квадратними, коли вказано “left” або “right”."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -28465,7 +28527,7 @@ msgstr "Лінії не об'єднуються на перетинах зі с
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Non-Touching Lines"
-msgstr ""
+msgstr "Лінії, що не стикаються"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -28479,7 +28541,7 @@ msgstr ""
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Directed Parameter"
-msgstr ""
+msgstr "Направлений параметр"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -28489,7 +28551,7 @@ msgstr "Лінії з протилежними напрямками не об'є
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Z-dimension Handling"
-msgstr ""
+msgstr "Обробка Z-виміру"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -29983,7 +30045,7 @@ msgstr ""
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "The raster in question/"
-msgstr ""
+msgstr "Растр, про який йде мова/"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -31830,7 +31892,7 @@ msgstr ""
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Non-georeferenced rasters and geometries use SRID 0."
-msgstr ""
+msgstr "Растери та геометрії без геореференції використовують SRID 0."
 #. Tag: refpurpose
 #, no-c-format
@@ -33796,6 +33858,13 @@ msgid ""
 "and set it to <varname>libproj.dll</varname>. You'll have to restart your "
 "PostgreSQL service/daemon after this change."
 msgstr ""
+"Якщо ви виявили, що підтримка перетворення не працює належним чином, "
+"можливо, вам доведеться встановити змінну середовища PROJSO на бібліотеку "
+"проекцій, яку використовує ваша збірка PostGIS. Для цього потрібно лише "
+"вказати ім'я файлу. Наприклад, у Windows у Панелі керування -> Система "
+"-> Змінні середовища додайте системну змінну з назвою <varname>PROJSO</"
+"varname> і встановіть для неї значення <varname>libproj.dll</varname>. Після "
+"цієї зміни вам доведеться перезапустити службу/демон PostgreSQL."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -35826,7 +35895,7 @@ msgstr "Кілька растрів, кілька каналів"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Complete example of tiles of a coverage with neighborhood."
-msgstr ""
+msgstr "Повний приклад плиток покриття з сусідством."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -35834,6 +35903,8 @@ msgid ""
 "Example like the prior one for tiles of a coverage with neighborhood but "
 "using only basic SQL features."
 msgstr ""
+"Приклад, подібний до попереднього, для плиток покриття з сусідством, але з "
+"використанням лише основних функцій SQL."
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -37466,7 +37537,7 @@ msgstr ""
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Complete example of tiles of a coverage."
-msgstr ""
+msgstr "Повний приклад плиток покриття."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -38063,6 +38134,8 @@ msgid ""
 "Changed 3.7.0, the polygonization honours PostgreSQL interrupts so "
 "cancellations and statement timeouts halt processing promptly."
 msgstr ""
+"Змінено 3.7.0, полігонізація враховує переривання PostgreSQL, тому "
+"скасування та тайм-аути операторів негайно зупиняють обробку."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -41221,7 +41294,7 @@ msgstr "Перевірте, чи є поверхня плоскою"
 #. Tag: refpurpose
 #, no-c-format
 msgid "Test if the geometry is a solid. No validity check is performed."
-msgstr ""
+msgstr "Перевірте, чи є геометрія об'ємною. Перевірка дійсності не виконується."
 #. Tag: refpurpose
 #, no-c-format
@@ -41230,6 +41303,9 @@ msgid ""
 "solid, the input geometry must be a closed Polyhedral Surface or a closed "
 "TIN."
 msgstr ""
+"Перетворити геометрію в об'ємне тіло. Перевірка не виконується. Щоб отримати "
+"дійсне об'ємне тіло, вхідна геометрія повинна бути закритою поліедральною "
+"поверхнею або закритою TIN."
 #. Tag: refpurpose
 #, no-c-format
@@ -41277,7 +41353,7 @@ msgstr ", <xref linkend=\"ST_Area\"/>"
 #. Tag: refpurpose
 #, no-c-format
 msgid "Computes area of 3D surface geometries. Will return 0 for solids."
-msgstr ""
+msgstr "Обчислює площу 3D-поверхні. Для об'ємних тіл повертає значення 0."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -41290,6 +41366,9 @@ msgid ""
 "Note: By default a PolyhedralSurface built from WKT is a surface geometry, "
 "not solid. It therefore has surface area. Once converted to a solid, no area."
 msgstr ""
+"Примітка: За замовчуванням PolyhedralSurface, побудований на основі WKT, є "
+"геометрією поверхні, а не об'ємним тілом. Тому він має площу поверхні. Після "
+"перетворення на об'ємне тіло площа поверхні зникає."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -41322,6 +41401,10 @@ msgid ""
 "linkend=\"CG_MakeSolid\"/>. Areal geometries have no volume. Here is an "
 "example to demonstrate."
 msgstr ""
+"Коли закриті поверхні створюються за допомогою WKT, вони розглядаються як "
+"площі, а не як об'ємні тіла. Щоб зробити їх об'ємними, потрібно "
+"використовувати <xref linkend=\"CG_MakeSolid\"/>. Площі не мають об'єму. Ось "
+"приклад для ілюстрації."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -42038,11 +42121,12 @@ msgstr "Оригінальний восьмикутник, сформовани
 #, no-c-format
 msgid "Hexagon extruded 30 units along Z produces a PolyhedralSurfaceZ"
 msgstr ""
+"Шестикутник, видавлений на 30 одиниць уздовж Z, утворює PolyhedralSurfaceZ"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Original linestring"
-msgstr ""
+msgstr "Оригінальна лінія"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
Summary of changes:
 doc/po/uk/postgis-manual.po | 112 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------
 1 file changed, 98 insertions(+), 14 deletions(-)
hooks/post-receive
