[SCM] PostGIS branch master updated. 3.5.0-398-g50d25a579
Fri Jun 13 11:47:43 PDT 2025
the project "PostGIS".
       via  50d25a579ac4aa730bfdda7e60266392c213423e (commit)
      from  6f1aea2a6566461e3959a69640801c9fc98b9214 (commit)
revisions in full, below.
commit 50d25a579ac4aa730bfdda7e60266392c213423e
Author: Daniel Nylander <daniel at danielnylander.se>
Date:   Fri Jun 13 17:35:27 2025 +0000
    Translated PostGIS Manual using Weblate (Swedish)
    Currently translated at 100.0% (5807 of 5807 strings)
    Translation: postgis/PostGIS Manual
    Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/sv/
diff --git a/doc/po/sv/postgis-manual.po b/doc/po/sv/postgis-manual.po
index f4c8fd6c0..5a9803143 100644
--- a/doc/po/sv/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/sv/postgis-manual.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2025-05-18 00:48+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2025-06-13 17:21+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2025-06-13 18:47+0000\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <daniel at danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
 "postgis-manual/sv/>\n"
@@ -4253,7 +4253,7 @@ msgid ""
 "integer."
 msgstr ""
 "En sammansatt typ som hänvisar till en topologisk geometri i ett specifikt "
-"topologiskt skikt, med en specifik typ och ett specifikt id. Elementen i en "
+"topologiskt lager, med en specifik typ och ett specifikt id. Elementen i en "
 "TopoGeometry är egenskaperna: topology_id, layer_id, id integer, type "
 "integer."
@@ -4449,8 +4449,8 @@ msgid ""
 "for the layer of the TopoGeometry being defined."
 msgstr ""
 "För varje given hierarkisk TopoGeometry kommer alla underordnade "
-"TopoGeometry-element att komma från samma underordnade skikt, enligt vad som "
-"anges i topology.layer-posten för skiktet i den TopoGeometry som definieras."
+"TopoGeometry-element att komma från samma underordnade lager, enligt vad som "
+"anges i topology.layer-posten för lagret i den TopoGeometry som definieras."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -4542,8 +4542,8 @@ msgid ""
 "TopoGeometries from the child_layer)."
 msgstr ""
 "Om du inte anger [child_layer] (eller sätter det till NULL) kommer detta "
-"skikt att innehålla grundläggande TopoGeometries (sammansatta av primitiva "
-"topologielement). Annars kommer detta skikt att innehålla hierarkiska "
+"lager att innehålla grundläggande TopoGeometries (sammansatta av primitiva "
+"topologielement). Annars kommer detta lager att innehålla hierarkiska "
 "TopoGeometries (sammansatta av TopoGeometries från child_layer)."
 #. Tag: para
@@ -7436,7 +7436,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "De två TopoGeometry-objekten måste definieras mot *samma* topologi och, om "
 "de är hierarkiskt definierade, måste de bestå av element i samma "
-"underordnade skikt."
+"underordnade lager."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -7493,7 +7493,7 @@ msgid ""
 "tg_id is the topogeometry id of the topogeometry object in the topology in "
 "the layer denoted by <varname>layer_id</varname> in the topology.layer table."
 msgstr ""
-"tg_id är topogeometri-id för topogeometriobjektet i topologin i det skikt "
+"tg_id är topogeometri-id för topogeometriobjektet i topologin i det lager "
 "som betecknas med <varname>layer_id</varname> i tabellen topology.layer."
 #. Tag: refpurpose
@@ -7974,7 +7974,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Detta kan vara oönskat eller inte fungera om din måldatabas redan har "
 "tabeller med samma namn som de i dumpningen. I så fall kan du begära att "
-"skikten hoppas över med <code>--skip-layers</code> och hantera dem separat ("
+"lagren hoppas över med <code>--skip-layers</code> och hantera dem separat ("
 "eller senare)."
 #. Tag: para
@@ -15835,7 +15835,7 @@ msgstr ""
 "Skapar en rektangulär polygon i <link xlink:href=\"https://en.wikipedia.org/"
 "wiki/Web_Mercator_projection\">Web Mercator</link> (SRID:3857) med hjälp av "
 "<link xlink:href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Tiled_web_map\">XYZ-"
-"kakelsystemet</link>."
+"plattsystemet</link>."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -15847,12 +15847,12 @@ msgid ""
 "<xref linkend=\"ST_AsMVTGeom\"/> to convert geometry into the MVT tile "
 "coordinate space."
 msgstr ""
-"Skapar en rektangulär polygon som motsvarar utsträckningen av en kakelplatta "
-"i <link xlink:href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Tiled_web_map\">XYZ-"
-"kakelsystemet</link>. Kaklet specificeras av zoomnivån Z och XY-indexet för "
-"kaklet i rutnätet på den nivån. Kan användas för att definiera de "
-"kakelgränser som krävs av <xref linkend=\"ST_AsMVTGeom\"/> för att "
-"konvertera geometri till MVT-koordinatrymden för kakel."
+"Skapar en rektangulär polygon som motsvarar utsträckningen av en platta i "
+"<link xlink:href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Tiled_web_map\">XYZ-"
+"plattsystemet</link>. Plattan specificeras av zoomnivån Z och XY-indexet för "
+"plattan i rutnätet på den nivån. Kan användas för att definiera de "
+"plattgränser som krävs av <xref linkend=\"ST_AsMVTGeom\"/> för att "
+"konvertera geometri till MVT-koordinatrymden för plattan."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -15873,7 +15873,7 @@ msgstr ""
 "som används för MVT-plattor. Den valfria parametern <varname>bounds</"
 "varname> kan användas för att generera plattor i vilket koordinatsystem som "
 "helst. Det är en geometri som har SRID och utsträckning för \"Zoom Level "
-"zero\"-kvadraten inom vilken XYZ-kakelsystemet är inskrivet."
+"zero\"-kvadraten inom vilken XYZ-plattsystemet är inskrivet."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -15893,18 +15893,18 @@ msgid ""
 "varname>. See the example for <xref linkend=\"ST_AsMVT\"/>."
 msgstr ""
 "Den valfria <varname>marginalparametern</varname> kan användas för att "
-"expandera en kakelplatta med den angivna procentsatsen. T.ex. "
-"<varname>margin=0,125</varname> expanderar kakelplattan med 12,5%, vilket "
-"motsvarar buffer=512 när kakelplattans storlek är 4096, som används i <xref "
+"expandera en platta med den angivna procentsatsen. T.ex. "
+"<varname>margin=0,125</varname> expanderar plattan med 12,5%, vilket "
+"motsvarar buffer=512 när plattans storlek är 4096, som används i <xref "
 "linkend=\"ST_AsMVTGeom\"/>. Detta är användbart för att skapa en "
-"kakelbuffert för att inkludera data som ligger utanför kakelns synliga "
-"område, men vars existens påverkar kakelrenderingen. Ett stadsnamn (en punkt)"
-" kan t.ex. ligga nära kanten på en kakelplatta, så dess etikett bör återges "
-"på två kakelplattor, även om punkten ligger i det synliga området på bara en "
-"kakelplatta. Om du använder expanderade brickor i en fråga kommer "
-"stadspunkten att inkluderas i båda brickorna. Använd ett negativt värde för "
-"att krympa brickan istället. Värden mindre än -0,5 är förbjudna eftersom det "
-"skulle eliminera brickan helt. Ange inte en marginal när du använder "
+"plattbuffert för att inkludera data som ligger utanför plattans synliga "
+"område, men vars existens påverkar plattrenderingen. Ett stadsnamn (en punkt)"
+" kan t.ex. ligga nära kanten på en platta, så dess etikett bör återges på "
+"två plattor, även om punkten ligger i det synliga området på bara en platta. "
+"Om du använder expanderade plattor i en fråga kommer stadspunkten att "
+"inkluderas i båda plattorna. Använd ett negativt värde för att krympa "
+"plattan istället. Värden mindre än -0,5 är förbjudna eftersom det skulle "
+"eliminera plattan helt. Ange inte en marginal när du använder "
 "<varname>ST_AsMVTGeom</varname>. Se exemplet för <xref linkend=\"ST_AsMVT\""
@@ -15921,7 +15921,7 @@ msgstr "Tillgänglighet: 3.0.0"
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Example: Building a tile envelope"
-msgstr "Exempel: Bygga ett kuvert av kakelplattor"
+msgstr "Exempel: Bygga ett kuvert av plattor"
 #. Tag: refpurpose
 #, no-c-format
@@ -16146,7 +16146,7 @@ msgid ""
 "Note the estimated extent might be off from actual extent, so be cautious "
 "and at very least make sure you've analyzed your table."
 msgstr ""
-"För att göra en punktsammanfattning mot en kvadratisk kakel, generera ett "
+"För att göra en punktsammanfattning mot en kvadratisk platta, generera ett "
 "kvadratiskt rutnät med hjälp av punkternas utsträckning som gränser och "
 "sedan spatialt ansluta till det rutnätet. Observera att den beräknade "
 "omfattningen kan skilja sig från den faktiska omfattningen, så var försiktig "
@@ -25125,7 +25125,7 @@ msgstr ""
 #. Tag: refpurpose
 #, no-c-format
 msgid "Transforms a geometry into the coordinate space of a MVT tile."
-msgstr "Transformerar en geometri till koordinatrymden för en MVT-kakelplatta."
+msgstr "Transformerar en geometri till koordinatrymden för en MVT-platta."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -25200,10 +25200,10 @@ msgid ""
 "as defined by the <link xlink:href=\"https://www.mapbox.com/vector-tiles/"
 "specification/\">MVT specification</link>. Defaults to 4096."
 msgstr ""
-"<varname>extent</varname> är storleken på kakelplattans extent i "
-"kakelplattans koordinatutrymme enligt definitionen i <link xlink:href=\"https"
-"://www.mapbox.com/vector-tiles/specification/\">MVT-specifikationen</link>. "
-"Standardvärdet är 4096."
+"<varname>extent</varname> är storleken på plattans extent i plattans "
+"koordinatutrymme enligt definitionen i <link xlink:href=\"https://www.mapbox."
+"com/vector-tiles/specification/\">MVT-specifikationen</link>. Standardvärdet "
+"är 4096."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -25211,7 +25211,7 @@ msgid ""
 "<varname>buffer</varname> is the buffer size in tile coordinate space for "
 "geometry clippig. Defaults to 256."
 msgstr ""
-"<varname>buffer</varname> är buffertstorleken i kakelkoordinatrymden för "
+"<varname>buffer</varname> är buffertstorleken i plattkoordinatrymden för "
 "geometriklippning. Standardvärdet är 256."
 #. Tag: para
@@ -25240,8 +25240,8 @@ msgid ""
 "Canonical example for a Web Mercator tile using a computed tile bounds to "
 "query and clip geometry. This assumes the data.geom column has srid of 4326."
 msgstr ""
-"Kanoniskt exempel för en Web Mercator-kakelplatta som använder en beräknad "
-"kakelgräns för att fråga och klippa geometri. Detta förutsätter att data."
+"Kanoniskt exempel för en Web Mercator-platta som använder en beräknad "
+"plattgräns för att fråga och klippa geometri. Detta förutsätter att data."
 "geom-kolumnen har srid på 4326."
 #. Tag: para
@@ -25274,12 +25274,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "En aggregerad funktion som returnerar en binär <link xlink:href=\"https://www"
 ".mapbox.com/vector-tiles/\">Mapbox Vector Tile-representation</link> av en "
-"uppsättning rader som motsvarar ett kakelskikt. Raderna måste innehålla en "
+"uppsättning rader som motsvarar ett plattlager. Raderna måste innehålla en "
 "geometrikolumn som kommer att kodas som en funktionsgeometri. Geometrin "
-"måste vara i kakelkoordinatrymden och giltig enligt <link xlink:href=\"https"
+"måste vara i plattkoordinatrymden och giltig enligt <link xlink:href=\"https"
 "<xref linkend=\"ST_AsMVTGeom\"/> kan användas för att omvandla geometrin "
-"till kakelkoordinatrymden. Övriga kolumner i raden kodas som attribut för "
+"till plattkoordinatrymden. Övriga kolumner i raden kodas som attribut för "
 "objektet."
 #. Tag: para
@@ -25332,8 +25332,8 @@ msgid ""
 "<varname>extent</varname> is the tile extent in screen space as defined by "
 "the specification. Default is 4096."
 msgstr ""
-"<varname>extent</varname> är kakelplattans utsträckning i skärmutrymme "
-"enligt specifikationens definition. Standardvärdet är 4096."
+"<varname>extent</varname> är plattans utsträckning i skärmutrymme enligt "
+"specifikationens definition. Standardvärdet är 4096."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -29781,7 +29781,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "<varname>blocksize_y</varname> sets Y tile (height in pixels of each tile)"
 msgstr ""
-"<varname>blocksize_y</varname> anger Y-kakel (höjd i pixlar för varje kakel)"
+"<varname>blocksize_y</varname> anger Y-platta (höjd i pixlar för varje "
+"platta)"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -29814,7 +29815,7 @@ msgid ""
 "coverage) constraints"
 msgstr ""
 "<varname>regular_blocking</varname> anger spatialt unika (inga två raster "
-"kan vara spatialt lika) och täckningskakel (raster är anpassat till en "
+"kan vara spatialt lika) och täckningsplatta (raster är anpassat till en "
 "täckning) begränsningar"
 #. Tag: para
@@ -30781,8 +30782,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Skapa en uppsättning rasterplattor med <xref linkend=\"RT_ST_MakeEmptyRaster"
 "\"/>. Grid-dimensionen är <varname>bredd</varname> och <varname>höjd</"
-"varname>. Kakeldimensionen är <varname>kakelbredd</varname> och "
-"<varname>kakelhöjd</varname>. Det täckta georefererade området är från övre "
+"varname>. Plattdimensionen är <varname>tilewidth</varname> och "
+"<varname>tileheight</varname>. Det täckta georefererade området är från övre "
 "vänstra hörnet<varname>(upperleftx</varname>, <varname>upperlefty</varname>) "
 "till nedre högra hörnet<varname>(</varname> upperleftx + <varname>bredd</"
 "varname> * <varname>scalex</varname>, <varname>upperlefty</varname> + "
@@ -36399,8 +36400,8 @@ msgid ""
 "html\">http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/frmts_wtkraster.html</link> and then "
 "prepared in the <xref linkend=\"RT_ST_Rescale\"/> examples"
 msgstr ""
-"I exemplen används Katrina-rastret som laddats som en enda kakelplatta "
-"enligt beskrivningen i <link xlink:href=\"http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/"
+"I exemplen används Katrina-rastret som laddats som en enda platta enligt "
+"beskrivningen i <link xlink:href=\"http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/"
 "frmts_wtkraster.html\">http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/frmts_wtkraster.html</"
 "link> och sedan förberetts i exemplen i <xref linkend=\"RT_ST_Rescale\"/>"
@@ -44643,8 +44644,8 @@ msgid ""
 "Ramsey)"
 msgstr ""
 "<link xlink:href=\"https://trac.osgeo.org/postgis/ticket/5799\">#5799</"
-"link>, gör ST_TileEnvelope klipp kuvert till kakelplanets utsträckning (Paul "
-"Ramsey)"
+"link>, gör ST_TileEnvelope klipper kuvert till plattplanets utsträckning ("
+"Paul Ramsey)"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -49848,7 +49849,7 @@ msgid ""
 "Set the constraints (spatially unique and coverage tile) for regular "
 "blocking. Only applied if -C flag is also used."
 msgstr ""
-"Ställ in begränsningarna (spatialt unik och täckningskakel) för regelbunden "
+"Ställ in begränsningarna (spatialt unik och täckningsplatta) för regelbunden "
 "blockering. Tillämpas endast om flaggan -C också används."
 #. Tag: term
@@ -50445,7 +50446,7 @@ msgid ""
 "<varname>num_bands</varname> The number of bands in each tile of your raster "
 "set. This is the same information as what is provided by"
 msgstr ""
-"<varname>num_bands</varname> Antalet band i varje kakelplatta i "
+"<varname>num_bands</varname> Antalet band i varje platta i "
 "rasteruppsättningen. Detta är samma information som den som tillhandahålls av"
 #. Tag: para
@@ -50692,7 +50693,7 @@ msgstr ""
 "översiktstabellen. Ju högre siffra desto lägre upplösning på tabellen. "
 "raster2pgsql kommer, om den får en mapp med bilder, att beräkna översikten "
 "för varje bildfil och läsa in den separat. Nivå 1 antas alltid vara "
-"originalfilen. Nivå 2 är att varje kakel representerar 4 av originalet. Så "
+"originalfilen. Nivå 2 är att varje platta representerar 4 av originalet. Så "
 "om du till exempel har en mapp med bildfiler på 5000x5000 pixlar som du valt "
 "att dela upp i 125x125, kommer din bastabell för varje bildfil att ha "
 "(5000*5000)/(125*125) poster = 1600, din (l=2) <varname>o_2-tabell</varname> "
Summary of changes:
 doc/po/sv/postgis-manual.po | 109 ++++++++++++++++++++++----------------------
 1 file changed, 55 insertions(+), 54 deletions(-)
hooks/post-receive
