[SCM] PostGIS branch master updated. 3.6.0rc2-192-gadab06318
git at osgeo.org
git at osgeo.org
Wed Nov 12 02:02:26 PST 2025
the project "PostGIS".
via adab06318f508c7f0fb8ddd53db4081fdf398a07 (commit)
from b5b5e5e1a372bf79cae88a3aa2b7be5e1eeb7559 (commit)
revisions in full, below.
commit adab06318f508c7f0fb8ddd53db4081fdf398a07
Author: Denys Kovshun <deniskovshun at gmail.com>
Date: Wed Nov 12 09:53:09 2025 +0000
Translated PostGIS Manual using Weblate (Ukrainian)
Currently translated at 80.7% (4732 of 5857 strings)
Translation: postgis/PostGIS Manual
Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/uk/
diff --git a/doc/po/uk/postgis-manual.po b/doc/po/uk/postgis-manual.po
index e54d2981d..26c37802d 100644
--- a/doc/po/uk/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/uk/postgis-manual.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2025-08-21 03:28+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2025-11-12 09:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2025-11-12 10:02+0000\n"
"Last-Translator: Denys Kovshun <deniskovshun at gmail.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
"postgis-manual/uk/>\n"
@@ -40780,17 +40780,18 @@ msgstr ""
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "Availability: 1.2"
-msgstr ""
+msgstr "Доступність: 1.2"
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "Changed: 2.2.0 In prior versions this was called ST_Point_Inside_Circle"
msgstr ""
+"Змінено: 2.2.0 У попередніх версіях це називалося ST_Point_Inside_Circle"
#. Tag: title
#, no-c-format
msgid "SFCGAL Functions Reference"
-msgstr ""
+msgstr "Довідник функцій SFCGAL"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -40799,6 +40800,9 @@ msgid ""
"spatial functions. For robustness, geometry coordinates have an exact "
"rational number representation."
msgstr ""
+"SFCGAL — це бібліотека-обгортка C++ навколо CGAL, яка надає розширені 2D- та "
+"3D-просторові функції. Для надійності координати геометрії мають точне "
+"раціональне числове представлення."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -41550,16 +41554,27 @@ msgid ""
"Though the triangulation-based approximation algorithm often results in "
"fewer convex pieces, this is not always the case."
msgstr ""
+"Розбиття багатокутника P — це набір полігонів, внутрішні частини яких не "
+"перетинаються, а об'єднання полігонів дорівнює внутрішній частині вихідного "
+"полігону P. Функції CG_ApproxConvexPartition і "
+"CG_GreeneApproxConvexPartition створюють приблизно оптимальні опуклі "
+"розбиття. Обидві ці функції створюють опуклі розбиття, спочатку розбиваючи "
+"полігон на простіші полігони. CG_ApproxConvexPartition використовує "
+"триангуляцію, а CG_GreeneApproxConvexPartition — монотонний поділ. Обидві ці "
+"функції гарантують, що вони створюють не більше ніж в чотири рази більше "
+"опуклих частин, ніж оптимальна кількість, але вони відрізняються за "
+"складністю виконання. Хоча алгоритм наближення на основі триангуляції часто "
+"дає менше опуклих частин, це не завжди так."
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "Availability: 3.5.0 - requires SFCGAL >= 1.5.0."
-msgstr ""
+msgstr "Доступність: 3.5.0 — вимагає SFCGAL >= 1.5.0."
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "Requires SFCGAL >= 1.5.0"
-msgstr ""
+msgstr "Вимагає SFCGAL >= 1.5.0"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -41569,6 +41584,9 @@ msgid ""
"linkend=\"CG_GreeneApproxConvexPartition\"/> and <xref "
"linkend=\"CG_OptimalConvexPartition\"/>)"
msgstr ""
+"Наближене опукле розділення (той самий приклад, що й <xref linkend="
+"\"CG_YMonotonePartition\"/>, <xref linkend=\"CG_GreeneApproxConvexPartition\""
+"/> та <xref linkend=\"CG_OptimalConvexPartition\"/>)"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -41576,11 +41594,13 @@ msgid ""
", <xref linkend=\"CG_GreeneApproxConvexPartition\"/>, <xref "
"linkend=\"CG_OptimalConvexPartition\"/>"
msgstr ""
+", <xref linkend=\"CG_GreeneApproxConvexPartition\"/>, <xref linkend="
+"\"CG_OptimalConvexPartition\"/>"
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
msgid "Compute the approximate medial axis of an areal geometry."
-msgstr ""
+msgstr "Обчисліть приблизну медіальну вісь плоскої геометрії."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -41588,6 +41608,8 @@ msgid ""
"is deprecated as of 3.5.0. Use <xref linkend=\"CG_ApproximateMedialAxis\"/> "
"instead."
msgstr ""
+"є застарілим з версії 3.5.0. Замість нього використовуйте <xref linkend="
+"\"CG_ApproximateMedialAxis\"/>."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -41597,22 +41619,27 @@ msgid ""
"(1.2.0+). Otherwise the function is just a wrapper around "
"CG_StraightSkeleton (slower case)."
msgstr ""
+"Повертає приблизну медіальну вісь для введеної площі на основі її прямого "
+"скелета. Використовує специфічний API SFCGAL, якщо побудований на основі "
+"сумісної версії (1.2.0+). В іншому випадку функція є лише обгорткою навколо "
+"CG_StraightSkeleton (повільніший варіант)."
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "A polygon and its approximate medial axis"
-msgstr ""
+msgstr "Полігон і його наближена медіальна вісь"
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid ", <xref linkend=\"CG_StraightSkeletonPartition\"/>"
-msgstr ""
+msgstr ", <xref linkend=\"CG_StraightSkeletonPartition\"/>"
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
msgid ""
"Return a constrained Delaunay triangulation around the given input geometry."
msgstr ""
+"Повернути обмежену триангуляцію Делоне навколо заданої вхідної геометрії."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -41620,6 +41647,8 @@ msgid ""
"is deprecated as of 3.5.0. Use <xref "
"linkend=\"CG_ConstrainedDelaunayTriangles\"/> instead."
msgstr ""
+"\"CG_ConstrainedDelaunayTriangles\"/>."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -41628,16 +41657,19 @@ msgid ""
"Constrained_Delaunay_triangulation\">Constrained Delaunay triangulation</"
"link> around the vertices of the input geometry. Output is a TIN."
msgstr ""
+"Повертає <link xlink:href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/"
+"Constrained_Delaunay_triangulation\">обмежену триангуляцію Делоне</link> "
+"навколо вершин вхідної геометрії. Вихідними даними є TIN."
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "CG_ConstrainedDelaunayTriangles of 2 polygons"
-msgstr ""
+msgstr "CG_Обмежені трикутники Делоне з 2 полігонів"
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "of 2 polygons. Triangle edges cross polygon boundaries."
-msgstr ""
+msgstr "2 полігонів. Краї трикутника перетинають межі полігонів."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -41645,21 +41677,25 @@ msgid ""
", <xref linkend=\"ST_TriangulatePolygon\"/>, <xref linkend=\"CG_Tesselate\"/"
">, <xref linkend=\"ST_ConcaveHull\"/>, <xref linkend=\"ST_Dump\"/>"
msgstr ""
+", <xref linkend=\"ST_TriangulatePolygon\"/>, <xref linkend=\"CG_Tesselate\"/"
+">, <xref linkend=\"ST_ConcaveHull\"/>, <xref linkend=\"ST_Dump\"/>"
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
msgid "Extrude a surface to a related volume"
-msgstr ""
+msgstr "Видавити поверхню до відповідного об'єму"
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "is deprecated as of 3.5.0. Use <xref linkend=\"CG_Extrude\"/> instead."
msgstr ""
+"\"CG_Extrude\"/>."
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "Original octagon formed from buffering point"
-msgstr ""
+msgstr "Оригінальний восьмикутник, сформований з точки буферизації"
#. Tag: para
#, no-c-format
Summary of changes:
doc/po/uk/postgis-manual.po | 60 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
1 file changed, 48 insertions(+), 12 deletions(-)
hooks/post-receive
