R: [postgis-users] Adding TOWGS84
    P.Rizzi Ag.Mobilità Ambiente
    paolo.rizzi at ama-mi.it
    Tue Oct 18 09:00:16 PDT 2005
> > I'm not really an expert on this so maybe there was a
> reason if these
> > parameters were left out
> > from the spatial_ref_sys table???
> Paolo,
> The scripts that build WKT definitions from the EPSG databases attempt
> to populate towgs84 entries but will fail to do so under various
> circumstances.  The most common reason for failure to populate a datum
> shift is that there are more than one available going to WGS84 for a
> given datum. Since I can't know which is best, I just ignore them all.
> Clearly this will need to be revisited at some point.
> Best regards,
I suspected it was for this reason...
So I'll add it myself to my own copy of spatial_ref_sys choosing
the best one for our own purposes.
If I'll come up with a method to automatically choose the best one,
I'll let you know.
Thank you very much!!!
Bye
Paolo Rizzi
AVVERTENZE AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i
file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro
utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le
finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio
senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia
via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso,
cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai
principi dettati dal D. Lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse.
