[postgis-users] Help Mapserver and Postgis
Jose Gregorio Campos
josecamposl at gmail.com
Fri Sep 7 13:26:35 PDT 2007
Ok Perfecto ahora entiendo, y de hecho nose que estara pasando en mi
isntalacion, porque hice lo que me comentastre y no se capturo ningun error
en pantalla, anexo pantallas
ANEXO PANTALLA1 de ERROR
DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > 1000 and) as foo
using srid=32619 using unique gid"
ANEXO PANTALLA2 SIN ERROR
DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > 1000) as foo using
El día 7/09/07, Patricio Cifuentes Ithal <pcifuentes at siigsa.cl> escribió:
> Bueno lo q te digo q podrias hacer es... si el filter no funciona
> entonces seguir dejandolo en el data y darle un error...
> DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > %var% AND) as foo
> ojo le puse el AND al fina.. por q da un error de sintaxis, por lo tanto
> si lo haces en php te aparecera un error controlado por postgis... y este a
> su vez el sql real q ejecuta en postgres... obviamnete mas el error q se
> agrego.
> *Patricio Cifuentes Ithal*
> Ingeniero en Informática
> SIIGSA
> Desarrollo Tecnológico
> (56-2) 204 60 22
> *De:* postgis-users-bounces at postgis.refractions.net [mailto:
> postgis-users-bounces at postgis.refractions.net] *En nombre de *Jose
> Gregorio Campos
> *Enviado el:* viernes, 07 de septiembre de 2007 14:56
> *Para:* PostGIS Users Discussion
> *Asunto:* Re: [postgis-users] Help Mapserver and Postgis
> OJO ERROR
> DATA "the_geom from parcelas"
> FILTER "gid > %valor%"
> El día 7/09/07, Jose Gregorio Campos < josecamposl at gmail.com> escribió:
> > Buenas Tardes Patricio
> > Good afternoon Patricio
> > Gracias por responder tan rapido, tambien probe eso y aun no tengo
> > resultados
> > Thanks to respond so fast, also I proved that and not yet I have results
> > FILTER "WHERE gid > %valor%"
> > En cuanto a la recomendación No entiendo donde veo las lineas que
> > rotorna POSTGIS
> > As far as the recommendation I do not understand where I see the lines
> > that rotorna POSTGIS
> > El día 7/09/07, Patricio Cifuentes Ithal < pcifuentes at siigsa.cl>
> > escribió:
> > > Mejor pon el select como filtro en la propiedad del mapserver ya q
> > > despues el solo hace el sql completo al postgres... a traves del postgis...
> > > y un truco para serciorarse de eso.. es q hagas consientemente un error en
> > > un sql del data... y veras q el postgis retorna las lineas de sql q ejecuta.
> > > SIIGSA
> > > (56-2) 204 60 22
> > > postgis-users-bounces at postgis.refractions.net] *En nombre de *Bruce
> > > Rindahl
> > > *Enviado el:* viernes, 07 de septiembre de 2007 10:49
> > > *Para:* 'PostGIS Users Discussion'
> > > *Asunto:* RE: [postgis-users] Help Mapserver and Postgis
> > > Jose
> > > Try:
> > > DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > %var%) as foo
> > > Take out the single quotes since gid is a number.
> > > Bruce
> > > Este mensaje ha sido analizado por MailScanner<http://www.mailscanner.info/>
> > > en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
> > > y se considera que está limpio.
> > > *www.siigsa.cl* <http://www.siigsa.cl>
> > > _______________________________________________
> > > postgis-users mailing list
> > > postgis-users at postgis.refractions.net
> > > http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20070907/59ec7360/attachment.html>
Type: image/jpeg
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20070907/59ec7360/attachment.jpg>
Type: image/jpeg
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20070907/59ec7360/attachment-0001.jpg>
