[postgis-users] Help Mapserver and Postgis
Patricio Cifuentes Ithal
pcifuentes at siigsa.cl
Fri Sep 7 14:25:01 PDT 2007
ha.. ya te capte.. lo estas haciendo con el maplab por lo q me puedo dar
cuenta...
mmm... bueno ahi me pillaste donde ves el error... yo hago mi propia
aplicacion webgis...
Ingeniero en Informática
SIIGSA
Desarrollo Tecnológico
(56-2) 204 60 22
_____
De: postgis-users-bounces at postgis.refractions.net
[mailto:postgis-users-bounces at postgis.refractions.net] En nombre de Jose
Gregorio Campos
Enviado el: viernes, 07 de septiembre de 2007 16:27
Para: PostGIS Users Discussion
Asunto: Re: [postgis-users] Help Mapserver and Postgis
Ok Perfecto ahora entiendo, y de hecho nose que estara pasando en mi
isntalacion, porque hice lo que me comentastre y no se capturo ningun error
en pantalla, anexo pantallas
ANEXO PANTALLA1 de ERROR
DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > 1000 and) as foo
using srid=32619 using unique gid"
ANEXO PANTALLA2 SIN ERROR
DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > 1000) as foo using
<file:///C:/DOCUME%7E1/jcamposl/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg>
<file:///C:/DOCUME%7E1/jcamposl/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg>
<file:///C:/DOCUME%7E1/jcamposl/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg>
El día 7/09/07, Patricio Cifuentes Ithal <pcifuentes at siigsa.cl> escribió:
Bueno lo q te digo q podrias hacer es... si el filter no funciona entonces
seguir dejandolo en el data y darle un error...
DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > %var% AND) as foo
ojo le puse el AND al fina.. por q da un error de sintaxis, por lo tanto si
lo haces en php te aparecera un error controlado por postgis... y este a su
vez el sql real q ejecuta en postgres... obviamnete mas el error q se
agrego.
SIIGSA
(56-2) 204 60 22
_____
Gregorio Campos
Enviado el: viernes, 07 de septiembre de 2007 14:56
OJO ERROR
DATA "the_geom from parcelas"
FILTER "gid > %valor%"
El día 7/09/07, Jose Gregorio Campos < <mailto:josecamposl at gmail.com>
josecamposl at gmail.com> escribió:
Buenas Tardes Patricio
Good afternoon Patricio
Gracias por responder tan rapido, tambien probe eso y aun no tengo
resultados
Thanks to respond so fast, also I proved that and not yet I have results
FILTER "WHERE gid > %valor%"
En cuanto a la recomendación No entiendo donde veo las lineas que rotorna
POSTGIS
As far as the recommendation I do not understand where I see the lines that
rotorna POSTGIS
El día 7/09/07, Patricio Cifuentes Ithal < <mailto:pcifuentes at siigsa.cl>
Mejor pon el select como filtro en la propiedad del mapserver ya q despues
el solo hace el sql completo al postgres... a traves del postgis... y un
truco para serciorarse de eso.. es q hagas consientemente un error en un sql
del data... y veras q el postgis retorna las lineas de sql q ejecuta.
SIIGSA
(56-2) 204 60 22
_____
<mailto:postgis-users-bounces at postgis.refractions.net>
[mailto:postgis-users-bounces at postgis.refractions.net] En nombre de Bruce
Rindahl
Enviado el: viernes, 07 de septiembre de 2007 10:49
Para: 'PostGIS Users Discussion'
Asunto: RE: [postgis-users] Help Mapserver and Postgis
Jose
Try:
DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > %var%) as foo using
Take out the single quotes since gid is a number.
Bruce
Este mensaje ha sido analizado por MailScanner
<http://www.mailscanner.info/>
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.
<http://www.siigsa.cl> www.siigsa.cl
postgis-users mailing list
postgis-users at postgis.refractions.net
<mailto:postgis-users at postgis.refractions.net>
http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
www.siigsa.cl
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20070907/1d05ebb6/attachment.html>
