[postgis-users] Help Mapserver and Postgis
Jose Gregorio Campos josecamposl at gmail.com
Wed Sep 12 11:28:10 PDT 2007
Buenos Dias Patricio,
Que debo hacer para que MAPSERVER cargue en el explorador (Firefox o
IExplorer) mi archivo MAPFILE desde un Template sencillo, sin el uso de la
aplicacion MAPLAB
Gracias de antemano
El día 7/09/07, Patricio Cifuentes Ithal <pcifuentes at siigsa.cl> escribió:
>  ha.. ya te capte.. lo estas haciendo con el maplab por lo q me puedo dar
> cuenta...
> mmm... bueno ahi me pillaste donde ves el error... yo hago mi propia
> aplicacion webgis...
> *Patricio Cifuentes Ithal*
> Ingeniero en Informática
>  SIIGSA
> Desarrollo Tecnológico
> (56-2) 204 60 22
> *De:* postgis-users-bounces at postgis.refractions.net [mailto:
> postgis-users-bounces at postgis.refractions.net] *En nombre de *Jose
> Gregorio Campos
> *Enviado el:* viernes, 07 de septiembre de 2007 16:27
> *Para:* PostGIS Users Discussion
> *Asunto:* Re: [postgis-users] Help Mapserver and Postgis
> Ok Perfecto ahora entiendo, y de hecho nose que estara pasando en mi
> isntalacion, porque hice lo que me comentastre y no se capturo ningun error
> en pantalla, anexo pantallas
> ANEXO PANTALLA1 de ERROR
> DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > 1000 and) as foo
> using srid=32619 using unique gid"
> ANEXO PANTALLA2 SIN ERROR
> DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > 1000) as foo using
> >  Bueno lo q te digo q podrias hacer es... si el filter no funciona
> > entonces seguir dejandolo en el data y darle un error...
> > DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > %var% AND) as
> > foo using srid=32619 using unique gid
> > ojo le puse el AND al fina.. por q da un error de sintaxis, por lo tanto
> > si lo haces en php te aparecera un error controlado por postgis... y este a
> > su vez el sql real q ejecuta en postgres... obviamnete mas el error q se
> > agrego.
> >  SIIGSA
> > (56-2) 204 60 22
> > Gregorio Campos
> > *Enviado el:* viernes, 07 de septiembre de 2007 14:56
> >  OJO ERROR
> > DATA "the_geom from parcelas"
> > FILTER "gid > %valor%"
> > El día 7/09/07, Jose Gregorio Campos < josecamposl at gmail.com> escribió:
> > > Buenas Tardes Patricio
> > > Good afternoon Patricio
> > > Gracias por responder tan rapido, tambien probe eso y aun no tengo
> > > resultados
> > > Thanks to respond so fast, also I proved that and not yet I have
> > > results
> > > FILTER "WHERE gid > %valor%"
> > > En cuanto a la recomendación No entiendo donde veo las lineas que
> > > rotorna POSTGIS
> > > As far as the recommendation I do not understand where I see the lines
> > > that rotorna POSTGIS
> > > El día 7/09/07, Patricio Cifuentes Ithal < pcifuentes at siigsa.cl>
> > > escribió:
> > > >  Mejor pon el select como filtro en la propiedad del mapserver ya q
> > > > despues el solo hace el sql completo al postgres... a traves del postgis...
> > > > y un truco para serciorarse de eso.. es q hagas consientemente un error en
> > > > un sql del data... y veras q el postgis retorna las lineas de sql q ejecuta.
> > > >  SIIGSA
> > > > (56-2) 204 60 22
> > > > postgis-users-bounces at postgis.refractions.net] *En nombre de *Bruce
> > > > Rindahl
> > > > *Enviado el:* viernes, 07 de septiembre de 2007 10:49
> > > > *Para:* 'PostGIS Users Discussion'
> > > > *Asunto:* RE: [postgis-users] Help Mapserver and Postgis
> > > >   Jose
> > > > Try:
> > > > DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > %var%) as
> > > > Take out the single quotes since gid is a number.
> > > > Bruce
> > > > Este mensaje ha sido analizado por MailScanner<http://www.mailscanner.info/>
> > > > en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
> > > > y se considera que está limpio.
> > > > *www.siigsa.cl* <http://www.siigsa.cl>
> > > > _______________________________________________
> > > > postgis-users mailing list
> > > > postgis-users at postgis.refractions.net
> > > > http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20070912/fbe226b7/attachment.html>
