[postgis-users] Help Mapserver and Postgis
Patricio Cifuentes Ithal
pcifuentes at siigsa.cl
Wed Sep 12 12:24:13 PDT 2007
UUF,...
al parecer te falta leer un poco mas de loq se trata mapserver y maplab,
aunq yo utilice maplab en sus inicios, ya estoy bastante alejado de ese
proyecto, ante lo cual no tengo referencias ni ayudas con ese software. pero
se que en la doc d emaplab salen algunos trucos y manuales del ciomo ir paso
a paso con mapserver.
Ingeniero en Informática
SIIGSA
Desarrollo Tecnológico
(56-2) 204 60 22
_____
De: postgis-users-bounces at postgis.refractions.net
[mailto:postgis-users-bounces at postgis.refractions.net] En nombre de Jose
Gregorio Campos
Enviado el: miércoles, 12 de septiembre de 2007 14:28
Para: PostGIS Users Discussion
Asunto: Re: [postgis-users] Help Mapserver and Postgis
Buenos Dias Patricio,
Que debo hacer para que MAPSERVER cargue en el explorador (Firefox o
IExplorer) mi archivo MAPFILE desde un Template sencillo, sin el uso de la
aplicacion MAPLAB
Gracias de antemano
El día 7/09/07, Patricio Cifuentes Ithal <pcifuentes at siigsa.cl> escribió:
ha.. ya te capte.. lo estas haciendo con el maplab por lo q me puedo dar
cuenta...
mmm... bueno ahi me pillaste donde ves el error... yo hago mi propia
aplicacion webgis...
SIIGSA
(56-2) 204 60 22
_____
Gregorio Campos
Enviado el: viernes, 07 de septiembre de 2007 16:27
Ok Perfecto ahora entiendo, y de hecho nose que estara pasando en mi
isntalacion, porque hice lo que me comentastre y no se capturo ningun error
en pantalla, anexo pantallas
ANEXO PANTALLA1 de ERROR
DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > 1000 and) as foo
using srid=32619 using unique gid"
ANEXO PANTALLA2 SIN ERROR
DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > 1000) as foo using
<mailto:pcifuentes at siigsa.cl> > escribió:
Bueno lo q te digo q podrias hacer es... si el filter no funciona entonces
seguir dejandolo en el data y darle un error...
DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > %var% AND) as foo
ojo le puse el AND al fina.. por q da un error de sintaxis, por lo tanto si
lo haces en php te aparecera un error controlado por postgis... y este a su
vez el sql real q ejecuta en postgres... obviamnete mas el error q se
agrego.
SIIGSA
(56-2) 204 60 22
_____
<mailto:postgis-users-bounces at postgis.refractions.net>
Gregorio Campos
Enviado el: viernes, 07 de septiembre de 2007 14:56
OJO ERROR
DATA "the_geom from parcelas"
FILTER "gid > %valor%"
El día 7/09/07, Jose Gregorio Campos < <mailto:josecamposl at gmail.com>
josecamposl at gmail.com> escribió:
Buenas Tardes Patricio
Good afternoon Patricio
Gracias por responder tan rapido, tambien probe eso y aun no tengo
resultados
Thanks to respond so fast, also I proved that and not yet I have results
FILTER "WHERE gid > %valor%"
En cuanto a la recomendación No entiendo donde veo las lineas que rotorna
POSTGIS
As far as the recommendation I do not understand where I see the lines that
rotorna POSTGIS
El día 7/09/07, Patricio Cifuentes Ithal < <mailto:pcifuentes at siigsa.cl>
Mejor pon el select como filtro en la propiedad del mapserver ya q despues
el solo hace el sql completo al postgres... a traves del postgis... y un
truco para serciorarse de eso.. es q hagas consientemente un error en un sql
del data... y veras q el postgis retorna las lineas de sql q ejecuta.
SIIGSA
(56-2) 204 60 22
_____
[mailto:postgis-users-bounces at postgis.refractions.net] En nombre de Bruce
Rindahl
Enviado el: viernes, 07 de septiembre de 2007 10:49
Para: 'PostGIS Users Discussion'
Asunto: RE: [postgis-users] Help Mapserver and Postgis
Jose
Try:
DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > %var%) as foo using
Take out the single quotes since gid is a number.
Bruce
Este mensaje ha sido analizado por MailScanner
<http://www.mailscanner.info/>
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.
<http://www.siigsa.cl> www.siigsa.cl
postgis-users mailing list
postgis-users at postgis.refractions.net
<mailto:postgis-users at postgis.refractions.net>
http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
www.siigsa.cl
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20070912/0996d4b0/attachment.html>
