[postgis-users] Help Mapserver and Postgis
Jose Gregorio Campos josecamposl at gmail.com
Wed Sep 12 13:04:25 PDT 2007
Gracias Patricio en lo que pueda me documento mas y te informo sobre los
avances y posibles dudas
El día 12/09/07, Patricio Cifuentes Ithal <pcifuentes at siigsa.cl> escribió:
>  UUF,...
> al parecer te falta leer un poco mas de loq se trata mapserver y maplab,
> aunq yo utilice maplab en sus inicios, ya estoy bastante alejado de ese
> proyecto, ante lo cual no tengo referencias ni ayudas con ese software. pero
> se que en la doc d emaplab salen algunos trucos y manuales del ciomo ir paso
> a paso con mapserver.
> *Patricio Cifuentes Ithal*
> Ingeniero en Informática
>  SIIGSA
> Desarrollo Tecnológico
> (56-2) 204 60 22
> *De:* postgis-users-bounces at postgis.refractions.net [mailto:
> postgis-users-bounces at postgis.refractions.net] *En nombre de *Jose
> Gregorio Campos
> *Enviado el:* miércoles, 12 de septiembre de 2007 14:28
> *Para:* PostGIS Users Discussion
> *Asunto:* Re: [postgis-users] Help Mapserver and Postgis
> Buenos Dias Patricio,
> Que debo hacer para que MAPSERVER cargue en el explorador (Firefox o
> IExplorer) mi archivo MAPFILE desde un Template sencillo, sin el uso de la
> aplicacion MAPLAB
> Gracias de antemano
> El día 7/09/07, Patricio Cifuentes Ithal <pcifuentes at siigsa.cl> escribió:
> >  ha.. ya te capte.. lo estas haciendo con el maplab por lo q me puedo
> > dar cuenta...
> > mmm... bueno ahi me pillaste donde ves el error... yo hago mi propia
> > aplicacion webgis...
> >  SIIGSA
> > (56-2) 204 60 22
> > Gregorio Campos
> > *Enviado el:* viernes, 07 de septiembre de 2007 16:27
> >  Ok Perfecto ahora entiendo, y de hecho nose que estara pasando en mi
> > isntalacion, porque hice lo que me comentastre y no se capturo ningun error
> > en pantalla, anexo pantallas
> > ANEXO PANTALLA1 de ERROR
> > DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > 1000 and) as foo
> > using srid=32619 using unique gid"
> > ANEXO PANTALLA2 SIN ERROR
> > DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > 1000) as foo
> > El día 7/09/07, Patricio Cifuentes Ithal <pcifuentes at siigsa.cl >
> > escribió:
> > >  Bueno lo q te digo q podrias hacer es... si el filter no funciona
> > > entonces seguir dejandolo en el data y darle un error...
> > > DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > %var% AND) as
> > > foo using srid=32619 using unique gid
> > > ojo le puse el AND al fina.. por q da un error de sintaxis, por lo
> > > tanto si lo haces en php te aparecera un error controlado por postgis... y
> > > este a su vez el sql real q ejecuta en postgres... obviamnete mas el error q
> > > se agrego.
> > >  SIIGSA
> > > (56-2) 204 60 22
> > > Gregorio Campos
> > > *Enviado el:* viernes, 07 de septiembre de 2007 14:56
> > >  OJO ERROR
> > > DATA "the_geom from parcelas"
> > > FILTER "gid > %valor%"
> > > El día 7/09/07, Jose Gregorio Campos < josecamposl at gmail.com>
> > > escribió:
> > > > Buenas Tardes Patricio
> > > > Good afternoon Patricio
> > > > Gracias por responder tan rapido, tambien probe eso y aun no tengo
> > > > resultados
> > > > Thanks to respond so fast, also I proved that and not yet I have
> > > > results
> > > > FILTER "WHERE gid > %valor%"
> > > > En cuanto a la recomendación No entiendo donde veo las lineas que
> > > > rotorna POSTGIS
> > > > As far as the recommendation I do not understand where I see the
> > > > lines that rotorna POSTGIS
> > > > El día 7/09/07, Patricio Cifuentes Ithal < pcifuentes at siigsa.cl>
> > > > escribió:
> > > > >  Mejor pon el select como filtro en la propiedad del mapserver ya
> > > > > q despues el solo hace el sql completo al postgres... a traves del
> > > > > postgis... y un truco para serciorarse de eso.. es q hagas consientemente un
> > > > > error en un sql del data... y veras q el postgis retorna las lineas de sql q
> > > > > ejecuta.
> > > > >  SIIGSA
> > > > > (56-2) 204 60 22
> > > > > postgis-users-bounces at postgis.refractions.net] *En nombre de *Bruce
> > > > > Rindahl
> > > > > *Enviado el:* viernes, 07 de septiembre de 2007 10:49
> > > > > *Para:* 'PostGIS Users Discussion'
> > > > > *Asunto:* RE: [postgis-users] Help Mapserver and Postgis
> > > > >   Jose
> > > > > Try:
> > > > > DATA "the_geom from (SELECT * FROM parcelas WHERE gid > %var%) as
> > > > > Take out the single quotes since gid is a number.
> > > > > Bruce
> > > > > Este mensaje ha sido analizado por MailScanner<http://www.mailscanner.info/>
> > > > > en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
> > > > > y se considera que está limpio.
> > > > > *www.siigsa.cl* <http://www.siigsa.cl>
> > > > > _______________________________________________
> > > > > postgis-users mailing list
> > > > > postgis-users at postgis.refractions.net
> > > > > http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20070912/1dbdd798/attachment.html>
