[postgis-users] Help for my error when I install Postgis
René Riech
rene.riech at arcor.de
Mon May 16 10:50:34 PDT 2011
On Mon, 16 May 2011 19:23:15 +0200, truongxuan quang
<truongxuanquang at yahoo.com> wrote:
> Dear list
> I face with some problem in installation PostgreSQL 8.3 on winXP , long
> time
> before I use PostgreSQL and PostGIS for managing shape file data. Last
> week I
> tried to install PostgreSQL 8.4, after that I remove PostgreSQL 8.3 (I
> only
> uninstalled inside windows control panel/add and then I delete all
> folder inside
> window programs) and I reinstall PostgreSQL 8.4, and problem was
> starting happen
> from this step, until now, I could not connect data by my user and
> password or
> start PostgreSQL8.4 service from Administrative Tools . Even I tried to
> uninstall and reinstall for at least 20 times, delete folder, remove
> user/password on Administrative Tools.
Hi Truongxuan,
I once had also a problem with a deinstallation of PostgreSQL. I found that
script, It deletes everytthing what stays after the deinstallation.
echo on
@REM
@REM
@REM NAME : Remove_PostgreSQL_Total.CMD
@REM
@REM DESCRIPTION : Entfernt vollständig alle Verzeichnisse und Einträge
die durch
@REM die De-Installation von PostgreSQL nicht entfernt
wurden.
@REM
@REM Diese Datei darf erst nach der De-Installtion von
PostgreSQL
@REM gestartet werden. Sie muß von dem User ausgeführt
werden, unter
@REM dem die Installation von PostgreSQL erfolgte.
Normalerweise ist
@REM das der Administrator unter Windows.
@REM
@REM Die Verzeichnisse beziehen sich auf eine
PostgreSQL-Standard-
@REM Installation!
@REM
@REM
@REM -------------------------------------------------------------
@REM Benutzerkonto, unter dem der PostgreSQL-Datenbankserver läuft
@set WIN_USER=postgres
@REM
NET USER %WIN_USER% /DELETE
rmdir /S /Q "%SystemDrive%\Dokumente und
Einstellungen\%USERNAME%\Anwendungsdaten\PostgreSQL"
rmdir /S /Q "%SystemDrive%\Dokumente und Einstellungen\%WIN_USER%"
rmdir /S /Q "%ProgramFiles%\PostgreSQL"
Use this script AFTER the deinstallation of PostgreSQL as an administrator
user.
maybe this helps.
with regards
René
