[postgis-users] ST_Transform problems
Pablo Gallardo Konczanin
pgallardo at grupoavalon.es
Thu Nov 3 07:48:08 PDT 2011
Hi!
I have a problema with this transformation:
select ST_AsEWKT(ST_Transform(ST_SetSRID(ST_POINT(444812, 4488849),23030), 32630))
For example the coordinates UTM ED50 (EPSG 23030) 444812, 4488849 should be in UTM WGS84 (EPSG 32630) 444710, 4488642.
But Postgis transformation give me this wrong result 444814, 4488771
Do you know if it is a Postgis bug? Is there any other solutions or i should use other parmeters?
Thank you in advance
Responsable División GIS Grupo Avalon
pgallardo at avalon.com.es<mailto:m at avalon.com.es>
AVALON Tecnologías de la Información, S.L.
Tlf. +34 91 781 42 26
Mvl. +34 662 18 95 35
Fax +34 91 781 18 75
Plaza Santa María Soledad torres Acosta, 1, 5º.
28004 Madrid
www.grupoavalon.es<http://www.avalon.com.es/>
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal aportados, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestra entidad y poder atender a sus peticiones. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación a rrhh-mad at avalon.com.es<mailto:rrhh-mad at avalon.com.es>
P Antes de imprimir este mensaje, piense si es necesario. El medio ambiente está en nuestras manos.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20111103/7ae5657a/attachment.html>
