[QGIS Commit] r11298 - docs/branches/1.0.0/french/user_guide
svn_qgis at osgeo.org
Sun Aug 9 06:30:06 EDT 2009
Author: jrm
Date: 2009-08-09 06:30:06 -0400 (Sun, 09 Aug 2009)
New Revision: 11298
docs/branches/1.0.0/french/user_guide/plugins_coordinate_capture.tex
ajout fichier non corrompu
Modified: docs/branches/1.0.0/french/user_guide/plugins_coordinate_capture.tex
--- docs/branches/1.0.0/french/user_guide/plugins_coordinate_capture.tex 2009-08-09 10:25:59 UTC (rev 11297)
+++ docs/branches/1.0.0/french/user_guide/plugins_coordinate_capture.tex 2009-08-09 10:30:06 UTC (rev 11298)
@@ -1,4 +1,78 @@
% vim: set textwidth=78 autoindent:
%\subsection{Coordinate Capture Plugin}
-\subsection{Extension de saisie de coordonn}
\ No newline at end of file
+\subsection{Extension de saisie de coordonnées}
+% when the revision of a section has been finalized,
+% comment out the following line:
+% \updatedisclaimer
+%The coordinate capture plugin is easy to use and provides the
+%capability to display coordinates on the map canvas for two
+%selected Coordinate Reference Systems (CRS). You can click a
+%certain point and copy the coordinates to the clipboard or you
+%use the mouse tracking functionality.
+L'extension saisie de coordonnées, facile à utiliser, permet
+d'afficher des coordonnées sur la carte pour deux systèmes de
+coordonnées de référence (CRS) sélectionnés. Vous pouvez cliquer
+sur un point et copier les coordonnées dans le presse-papier, ou
+utiliser la fonction de suivi de la souris.
+%\begin{figure}[ht]
+% \begin{center}
+% \caption{Coordinate Cature Plugin \nixcaption}\label{fig:coordinate_capture_dialog}\smallskip
+% \includegraphics[clip=true]{coordinate_capture_dialog}
+%\end{center}
+%\end{figure}
+\begin{figure}[ht]
+ \begin{center}
+ \caption{L'extension Saisie de Coordonnées\nixcaption}\label{fig:coordinate_capture_dialog}\smallskip
+ \includegraphics[clip=true]{coordinate_capture_dialog}
+\end{center}
+\end{figure}
+%\begin{enumerate}
+% \item Start QGIS, select \dropmenuopttwo{mActionOptions}{Project Properties} from
+% the \mainmenuopt{Settings} menu and click on the \tab{Projection} tab. As an alternative you
+% you can also click on the \toolbtntwo{mIconProjectionEnabled}{projector} icon in the lower
+% right-hand corner of the statusbar.
+% \item Click on the \checkbox{Enable on the fly projection} checkbox and select the projected
+% coordinate system \filename{"NAD27/Alaska Albers"} with EPSG 2964 (see also
+% Section \ref{label_projections}).
+% \item Load the \filename{alaska.shp} vector layer from the qgis sample dataset.
+% \item Load the coordinate capture plugin in the Plugin Manager (see Section
+% \ref{sec:load_core_plugin}) and click on the \toolbtntwo{coordinate_capture}{Coordinate Capture}
+% icon. The cordinate capture dialog appears as shown in Figure \ref{fig:coordinate_capture_dialog}.
+% \item Click on the \toolbtntwo{geographic}{Click to the select the CRS to use for coordinate %display}
+% icon and select Geographic Coordinate System \filename{WGS84} (EPSG 4326).
+% \item You can now click anywhere on the map canvas and the plugin will show the
+% \filename{"NAD27/Alaska Albers"} and \filename{WGS84} coordinates for your selected points as %shown in
+% Figure \ref{fig:coordinate_capture_dialog}.
+% \item To enable mouse coordinate tracking click the \toolbtntwo{tracking}{mouse tracking} icon.
+% \item You can also copy selected coordinates to the clipboard.
+%\end{enumerate}
+\begin{enumerate}
+ \item Démarrez QGIS, sélectionnez \dropmenuopttwo{mActionOptions}{Propriétés du Projet} du menu
+ \mainmenuopt{Préférences} et cliquez sur l'onglet \tab{Système de coordonnées de préférence (CRS)}.
+ Il est également possible de cliquer sur l'icône \toolbtntwo{mIconProjectionEnabled}{Statut de la
+ projection}, dans le coin bas droite de la barre de statut.
+ \item Cochez l'option \checkbox{Autoriser la projection 'à la volée'} et sélectionnez le système
+ de coordonnées projeté \filename{"NAD27/Alaska Albers"} dont l'EPSG est 2964 (voir aussi
+ la Section \ref{label_projections}).
+ \item Chargez la couche vecteur \filename{alaska.shp} depuis le jeu de données échantillon de QGIS.
+ \item Chargez l'extension Saisie de Coordonnées dans le Gestionnaire d'extensions (voir la Section
+ \ref{sec:load_core_plugin}) et cliquez sur l'icône \toolbtntwo{coordinate_capture}{Saisie de coordonnées}.
+ Une boîte de dialogue apparaît, comme indiqué dans la Figure \ref{fig:coordinate_capture_dialog}.
+ \item Cliquez sur l'icône \toolbtntwo{geographic}{Cliquez ici pour sélectionner le SRS à utiliser pour l'affichage
+ des coordonnées} et sélectionnez le Système de Coordonnées Géographiques \filename{WGS84} (EPSG 4326).
+ \item Vous pouvez désormais cliquer n'importe où dans la fenêtre carte et les coordonnées des points
+ sélectionnés s'afficheront en \filename{"NAD27/Alaska Albers"} et \filename{WGS84}, comme indiqué dans la
+ Figure \ref{fig:coordinate_capture_dialog}.
+ \item Pour activer le suivi des coordonnées du curseur de la souris, cliquez sur l'icône \toolbtntwo{tracking}{suivi du curseur}.
+ \item Vous pouvez également copier les coordonnées vers le presse-papiers.
+\end{enumerate}
+\newpage
