[QGIS-DE] Bugfixing für Überlagerungswerkzeuge und Join Attributes fördern?
Otto Dassau
dassau at gbd-consult.de
Mo Apr 4 12:39:13 PDT 2016
Hallo,
Am Mon, 4 Apr 2016 10:44:23 +0200
schrieb Otto Dassau <dassau at gbd-consult.de>:
> Hallo,
> es gibt seit einiger Zeit einen QGIS-Enhancement-Proposal, den wir in
> Betracht ziehen sollten, wenn wir jemanden beauftragen:
> Es geht dabei um eine grundsätzliche Umstrukturierung, die aber die Fehler
> nicht beseitigt.
> https://github.com/qgis/QGIS-Enhancement-Proposals/issues/54
> Ausserdem hat Sourcepole die Vektoranalyse-Tools für QGIS Enterprise in C++
> komplett überarbeitet, damit diese sauber funktionieren. Es gab Ende des
> letzten Jahres dazu eine Diskussionen, ob die in QGIS Master gehen sollen.
> Den aktuellen Stand kenn ich aber nicht.
ich habe mal bei Sourcepole nachgefragt. Die Idee der Integration steckt
aktuell fest, da Sie es nicht kostenlos integrieren möchten, da der
bisherige Entwicklungsaufwand bereits bei 200 Stunden liegt. Davon
möchte Sourcepole gerne etwas zurückbekommen. Folgende Tools sind dabei
implementiert:
- Convex Hull
- Buffer
- Intersect
- Union
- Symmetric difference
- Clip
- Difference
- Dissolve
- Eliminate sliver poylgons
Ich weiss nicht, ob das am Ende auch eine Option ist. Ich wollte es aber mal
mit aufführen, der Vollständigkeit halber. Grundsätzlich wäre es auf jeden
Fall gut, funktionierende Vektoranalysewerkzeuge zu haben, ohne z.B. auf
GRASS GIS zurückgreifen zu müssen.
Grüße Otto
> Grüße Otto
> Am Mon, 4 Apr 2016 09:24:11 +0200
> schrieb Lothar Ulferts <l.ulferts at hs-osnabrueck.de>:
> > Hallo,
> > ich stimme Dir in der Sache vollkommen zu Claas.
> > Das ist auch für uns eine sehr unglücklich Situation: Wenn wir den
> > Studies an der HS Osnabrück einen Vergleich zwischen QGIS und einem
> > anderen Mitläufer am Markt zur Aufgabe stellen, sind diese grundlegenden
> > Funktionen natürlich immer dabei. Dann bereits mit Entschuldigungen und
> > workarounds zu kommen, schreckt die Studies eher ab und schürrt
> > Vorurteile.
> > Eine Finanzierungszusage für ein schnelles Fixing dieser Bugs durch den
> > QGIS-Verein klingt verlockend. Es sollte aber in solchen Fragen für die
> > "Kümmerer" ein sicheres und für die Vereinsmitglieder nachvollziehbares
> > Verfahren geben. Mir ist zur Zeit nicht gegenwärtig, wie bei Deinem
> > Anliegen vorgegangen werden müsste.
> > Solche 'fast Fixes' sind überhaupt nicht kalkulierbar. Muss es nicht
> > eine Deckelung des Gesamtsumme für/fast Fixes/ geben?
> > Wodurch wird der Prozess angestoßen? Wie wird dann durch wen der Status
> > 'fast Fix ist notwendig' festgestellt? Über was für Zeiträume reden wir
> > eigentlich?
> > Bis das geklärt ist, wird in diesem Fall der normale Weg des Fixing
> > ähnlich schnell sein. Die grundsätzlich Problematik bleibt und es geht
> > darum sich für den nächsten Fall vorzubereiten.
> > Grüße
> > Lothar
> > Am 03.04.2016 um 21:00 schrieb qgis-de-request at lists.osgeo.org:
> > > Date: Sat, 2 Apr 2016 23:46:40 +0200
> > > From: Claas Leiner<claas.leiner at gkg-kassel.de>
> > > To: "qgis-de at lists.osgeo.org >> QGIs DE"<qgis-de at lists.osgeo.org>,
> > > Ströbl, Bernhard<bernhard at qgis.de>, Thomas Schüttenberg
> > > <thomas at qgis.de>, "Brengelmann, Uwe"<uwe at qgis.de>
> > > Subject: [QGIS-DE] Bugfixing für Überlagerungswerkzeuge und Join
> > > Attributes fördern?
> > > Message-ID:<57003DC0.3000907 at gkg-kassel.de>
> > > Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
> > > Hallo Zusammen,
> > > Einige Kern-Werkzeuge aus der Verarbeiten-Toolbox von QGIS 2.14
> > > funktionieren leider nicht. Es handelt sich um Werkzeuge die für eine
> > > effektive Geodatenverarbeitung essentiell sind.
> > > Attributttabellen verknüpfen funktioniert gar nicht. Die
> > > Überlagerungswerkzeuge produzieren lückenhafte Ergebnisse.
> > > Wenn die Pythonfiles
> > > JoinAttributes.py
> > > Intersection.py
> > > Clip.py
> > > Difference.py
> > > von den Dateien aus der vorherigen Processing-Version ersetzt werden
> > > (Download:
> > > https://plugins.qgis.org/plugins/processing/version/2.12.2/)
> > > lässt sich wieder mit den betreffenden Werkzeugen arbeiten. Man kann
> > > sich also helfen, aber das nützt durchschnittlich versierten Nutzern
> > > eher wenig.
> > > Es wäre sinnvoll diese Version 2.12.2 der betreffenden Werkzeuge in
> > > QGIS 2.14 zu integrieren, bis diese Bugs behoben sind.
> > > Ich hab einen entsprechenden Vorschlag als ticket gemeldet.
> > > http://hub.qgis.org/issues/14606
> > > Aber vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit des QGIS-Anwendervereins
> > > über eine Finanzierungszusage ein schnelles Fixing dieser Bugs zu
> > > unterstützen. Wenn Kernwerkzeuge wie Überlagern und Join aus dem
> > > Prozessing nicht funktionieren, ist QGIS nur eingeschränkt benutzbar.
> > > Jedenfalls für vielen Nutzer. Auch wenn man auf die
> > > Überlagerungswerkzeuge von GRASS zurückgreifen kann etc.
> > > Viele Grüße,
> > > Claas
More information about the QGIS-DE
