[QGIS-DE] Copy paste in Layer ändert Attribute zu String (Martin Weis)
Bernd Marcus
bmarcus at giswana.de
Mo Okt 22 05:40:28 PDT 2018
Hallo Martin,
> Und der Vollständigkeit halber auch einen Bugreport mit Testdateien und
> Screenshots vorbereitet (EN):
> https://pages.martinweis.eu/m/qgis/cpbug/
> So kann man es hoffentlich nachvollziehen?
Das ging schon vorher. Allerdings eine vorbildliche Darstellung des Problems.
Habe deinen Testlayer als Temporären Layer geladen und es kommt dies dabei raus
(OpenSuse 42.3 mit QGIS 2.18.16) :
# Name Typ Null Voreinstellung
0 datetime String Y
1 int16b Integer64 Y
2 int32b Integer64 Y
3 int64b Real Y
4 text String Y
5 date Date Y
6 time String Y
7 numeric Real Y
8 decimal Real Y
9 real Real Y
10 double Real Y
11 integer Integer64 Y
12 geometry geometry Y
Also alles bestens.
Nach meiner Erfahrung kommt es bei QGIS auf unterschiedlichen Betriebssystemen und Sub-Releases immer mal wieder zu Schwierigkeiten.
Funktionen, die auf Suse laufen, hapern auf Ubuntu, was unter Windows läuft, wird bei mir mit Fehlermeldungen quittiert.
Aufgrund der automatisch angelegten Snapshots bei Softwareinstallation kann ich unter OpenSuse leicht zu einer stabilen QGIS-Version zurückkehren, was vermutlich bei dir mit Ubuntu nicht der Fall sein dürfte.
Besteht dennoch die Möglichkeit zum Downgrade? Was gibt eine QGIS Version ohne Ubuntugis Abhängigkeiten aus?
> OK, habe hier mal einen Temporärlayer angelegt, und auch als shp
> gespeichert, in allen Fällen sind die Attribute hinterher QString.
Das ist schade. Im Fall von Layer2Shp allerdings sehr bedenklich und somit einen Bug-Report wert.
Viel Erfolg
Bernd
Ihnen eine gute Zeit
Bernd Marcus
__________________________________
GISwana - Datentektonik
Mahlmannstr. 5 | D-37133 Friedland
M: +49 (0)176 8169 9164
@: bmarcus at giswana.de[1]
U: https://www.giswana.de/[2]
[1] mailto:bmarcus at giswana.de
[2] https://www.giswana.de/
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20181022/6b7cc612/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
