[QGIS-DE] QGIS 3.10 , Erweiterung QConsolidate 3: Fehlermeldung bei der Erzeugung von Shape-Dateien
Baumann, Thomas Thomas.Baumann at regiodata-gmbh.de
Do Jan 28 07:42:13 PST 2021
Kleine Ergänzung nur noch: ein kleiner Tippfehler:
"QConsolidate 3" ist der Name des Plugins für QGIS3,
also " QConsolidate in der alten Version war nicht QGIS3-kompatibel aber QConsolidate3 ist im normalen QGIS-Repo verfügbar für QGIS3"
so jetzt aber :)
Von: QGIS-DE <qgis-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Baumann, Thomas
Gesendet: Donnerstag, 28. Januar 2021 16:26
An: 'J1999' <jean-pierre1999 at gmx.de>; 'qgis-de at lists.osgeo.org' <qgis-de at lists.osgeo.org>
Betreff: Re: [QGIS-DE] QGIS 3.10 , Erweiterung QConsolidate 3: Fehlermeldung bei der Erzeugung von Shape-Dateien
Hallo zusammen,
ich geb mal kurz auch meinen Senf zu dem Thema dazu:
Also QConsolidate in der alten Version war nicht QGIS3-kompatibel aber QConsolidate ist im normalen QGIS-Repo verfügbar für QGIS3.
Es hat nur das Problem, dass es zwar auf QGIS3 hochgezogen wurde aber noch nicht berücksichtigt ist, dass es neben qgs auch qgz-Projekte gibt.
Im Quelltext wird noch davon ausgegangen, dass das QGIS-Projekt eine einfach zu lesende/parsende Textdatei ist:
(siehe Screenshot):
[cid:image001.png at 01D6F594.87323DB0]
Wenn man das Projekt im QGS-Format abspeichert dann funktioniert das Plugin.
( Bei mir hat QGIS das QGZ-Projekt erst auch wirklich als qgs gespeichert, wenn ich unter einem anderen Namen gespeichert habe.
Bsp: Test1.qgz nochmal als Test1.qgs zu speichern hat dazu geführt, dass das angebliche qgs-file doch wieder eine gezippte Datei war.
Das Problem ist dem Maintainer des Plugins bekannt aber er empfiehlt einfach ein QGS für den Export zu verwenden:
https://github.com/danzig666/qconsolidate3/issues/4#issuecomment-435845308
Das gleiche Problem hat auch das vergleichbare Plugin QPackage, das ebenfalls noch von leicht einzulesenden QGS-Projekt-Dateien ausgeht.
Der nativ eingebaute Algorithmus "Layer verpacken" kann alle Layer in ein Geopackage packen aber die beiden o.g. Plugins haben halt auch ein QGIS-Projekt mit den zum Export passenden Pfaden ausgespuckt.
Viele Grüße,
Thomas
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: QGIS-DE <qgis-de-bounces at lists.osgeo.org<mailto:qgis-de-bounces at lists.osgeo.org>> Im Auftrag von J1999
Gesendet: Donnerstag, 28. Januar 2021 13:17
An: qgis-de at lists.osgeo.org<mailto:qgis-de at lists.osgeo.org>
Hallo,
sofern das Problem noch besteht - ein Export ohne diese Erweiterung zu benutzen, also sprich ein direkter Shapefile (.shp) Export wäre jedoch möglich, oder? Nach kurzer Recherche hab ich festgestellt, dass QConsolidate nicht mehr für QGIS 3.X.X verfügbar sein soll...
Wenn du das ganze Projekt als Shape kopieren willst, kannst du den Ordner mit den Shapes einfach kopieren bzw. die Shapefiles die benötigt werden (das variiert, es sind meisten diese vier: .prj, .shp, .dbf, .shx) oder wenn du nur einen Teil exportieren willst dürfte es auch über den Batch Export gehen.
Du kannst alternativ, sollten die Daten weiterhin in QGIS verwendet werden, das als .gpkg GeoPackage speichern, falls das zielführend sein sollte.
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-de-f5194137.html
QGIS-DE mailing list
QGIS-DE at lists.osgeo.org<mailto:QGIS-DE at lists.osgeo.org>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20210128/cf6a1571/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 47703 bytes
Beschreibung: image001.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20210128/cf6a1571/attachment-0001.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
