[Qgis-developer] SLD export not compliant due to unit attribute in the root element
Andrea Aime andrea.aime at geo-solutions.it
Mon Jul 25 00:40:02 PDT 2016
On Mon, Jul 25, 2016 at 9:12 AM, Alessandro Pasotti <apasotti at gmail.com>
wrote:
> Hi,
> I noticed the same 'uom' mm problem when I tested the SLD converting
> routines used by GeoServer Explorer plugin a couple of months ago, thank
> for bringing up this issue.
> Your proposed solution makes perfectly sense to me.
Good
> Did you check if is there already an issue on hub.qgis.org?
I did not, searched now, found one, but not in particular the one about
units attribute not being schema compliant,
more about the fact that units means nothing to a compliant client:
https://hub.qgis.org/issues/7760
Cheers
Andrea
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39  339 8844549
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-developer/attachments/20160725/76ec4ddd/attachment.html>
