[QGIS-Developer] prevent deletion
Luigi Pirelli
luipir at gmail.com
Thu Feb 22 03:47:10 PST 2018
beforeCommit signal and managing edit buffer before real commit can be
a solution?
another is to modify the edit buffer attaching to the featureDeleted signal...
do you need a beforeDelete signal?
Luigi Pirelli
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS 2nd Edition:
* https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/mastering-qgis-second-edition
* Hire me: http://goo.gl/BYRQKg
2018-02-22 10:40 GMT+00:00 Poltini Roberto <Roberto.Poltini at gruppoiren.it>:
> Hi Devs,
> if there are some selected objects and a user press del button the
> selected object wiil be deleted.
> Is it possible to prevent deletion using a python plugin ?
> When my maptool is active I don’t want this qgis function is active.
> Thanks
> Roberto
> ________________________________
> Per essere informati sulle novità del Gruppo Iren, vi invitiamo a
> registrarvi alla nostra mailing list, all’indirizzo
> "http://www.gruppoiren.it/" .
> È possibile, inoltre, avanzare nuove idee e progetti per il territorio e
> seguire quelli già attivi nei Comitati Territoriali del Gruppo Iren,
> consultando "http://www.Irencollabora.it"
> You can also suggest new ideas and initiatives for the territory and view
> those already active in the Iren Group Territorial Committees
> Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati
> possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle
> persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o
> copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
> destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del
> D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi
> preghiamo di distruggerlo e di informare immediatamente il mittente.
> QGIS-Developer mailing list
> QGIS-Developer at lists.osgeo.org
> List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-developer
> Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-developer
