[QGIS-Developer] reale Distanzen durch Strassenverkehrsnetz rechnen
Alhawash Aziz
a.alhawash at tu-braunschweig.de
Tue Apr 9 13:45:52 PDT 2019
Sehr geehrter Damen und Herren,
Dear Ladies and Gentlemen,
English version follows at the end of the email
im Rahmen eines Projekts im Institut für Controlling und
Unternehmsrechnung beschäftigen wir uns mit der Forschung, um die
Anzahl der Krankenhäuser im Teil von Niedersachsen effizient zu
reduzieren.
Man sollte eine “isochrone map”. Es soll mit der software (QGIS)
gerechnet werden, was “service area” des Krankenhauses innerhalb
30mins oder 60mins Fahrstrecke ist.
200 zufällige Punkte in jeder Gemeinde wurde schon generiert, um den
Distanz zwischen jedem Punkt und jedem Krankenhaus zu rechnen.
1- Über Distanz zwischen zwei Punkten auf der Layer konnten wir nur
die absolute Distanz rechen, aber eigentlich brauchen wir die genauen,
realen und mit realem Strassenverkehrsnetz gerechneten Distanzen.
2- Es gibt eine Erweiterung heisst “OSM Tools” in QGIS, und diese
Erweiterung besagt, es kann Isochrone map generieren. Aber wenn wir
das Rechnen versuchen,dann gibt es kein erwartetes Ergebnis.
Auf jede Hilfe Anweisung oder weiterleitung sind wir sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Aziz
As part of a project at the Institute for Controlling and Enterprise
Accounting, we are engaged in research to efficiently reduce the
number of hospitals in the Lower Saxony area.
One should have an "isochronous map". It should be calculated with the
software (QGIS), which is "service area" of the hospital within 30mins
or 60mins driving distance.
200 random points have already been generated in each community to
calculate the distance between each point and each hospital.
1- We were only able to calculate the absolute distance over the
distance between two points on the layer, but actually we need the
exact, real distances calculated using the real road traffic network.
2- There is an extension called "OSM Tools" in QGIS, and this
extension says it can generate Isochrone map. But if we try the
calculation, then there is no expected result.
We are very thankful for any help, instruction or forwarding.
Yours sincerely
Aziz
