[QGIS-Developer] get postgres connection from layer
Poltini Roberto
Roberto.Poltini at gruppoiren.it
Wed Apr 29 11:50:59 PDT 2020
Hi All,
is it possible to have the postgres connection used by a vector layer using python with qgis 3 ?
In qgis 2 I read the layer connection properties where I found login and password.
A simple example to create a postgres connection used by a vector layer:
import psycopg2
conn = psycopg2.connect(layer.dataProvider().dataSourceUri())
Now in layer.dataProvider().dataSourceUri() I find authConfigId property instead of login and password but I don’t know how to use it.
This is because the new authorization system in qgis which permits to avoid to write login and password in the qgis project file.
Thank you for help
Roberto Poltini
Per essere informati sulle novità del Gruppo Iren, vi invitiamo a registrarvi alla nostra mailing list, all’indirizzo "http://www.gruppoiren.it/"<http://www.gruppoiren.it/> .
È possibile, inoltre, avanzare nuove idee e progetti per il territorio e seguire quelli già attivi nei Comitati Territoriali del Gruppo Iren, consultando "http://www.Irencollabora.it"<http://www.Irencollabora.it>
You can also suggest new ideas and initiatives for the territory and view those already active in the Iren Group Territorial Committees "http://www.Irencollabora.it"<http://www.Irencollabora.it>
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informare immediatamente il mittente.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-developer/attachments/20200429/9507510f/attachment-0001.html>
