[QGIS-it-user] QGIS 2.18 LTR e il SR epsg 25833
Carlo Tersigni
carter.012 a gmail.com
Mer 5 Dic 2018 23:50:31 PST
Buongiorno Marco. Dove hai letto del il sistema di riferimento? Non riesco
a trovare il file dei metadati con il sistema di riferimento.
Carlo
Il giorno gio 6 dic 2018 alle ore 00:24 Marco Spaziani <
spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
> Se puoi, prova a fare qualche tentativo con uno dei raster tif scaricabili
> dal link che ho postato prima ...4 occhi vedono meglio di 2 e, sono
> sincero, sarei io il più felice a prendere atto che mi sto sbagliando. P.s.
> considera che, da quanto vedo io, la "deriva" della CTR 2014 rispetto alle
> altre carte è dell'ordine di soli 3 m e quindi per apprezzarla devi zoomare
> per bene.
> Il giorno Mer 5 Dic 2018, 21:35 Martina Savarese <
> martina.savarese a gmail.com> ha scritto:
>> Al momento ho provato solo a caricare pochi layer di Roma all' interno
>> del GRA e sovrapporli al satellitare google: fiumi e fossi combaciano
>> perfettamente. Dovrò provare con ortofoto e wms della vecchia ctr per fare
>> un confronto sull'edificato.
>> Martina
>> Il giorno Mer 5 Dic 2018 21:19 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
>> ha scritto:
>>> ...per chi volesse fare qualche test, si colleghi qui:
>>> http://dati.lazio.it/catalog/it/dataset/2014-carta-tecnica-regionale-numerica-scala-1-5-000-provincia-di-frosinone
>>> Il giorno mer 5 dic 2018 alle ore 21:17 Marco Spaziani <
>>>> No, avevo intenzione di farlo sabato sul PC di casa (in ufficio uso
>>>> rigorosamente solo le versioni LTR) ma non vedo motivi perchè dovrebbe
>>>> comportarsi diversamente. Temo che sia un "bug" intrinseco alla "nuova" CTR
>>>> del 2014 anche se sono il primo io a sperare di sbagliarmi, perchè se il
>>>> problema è in QGIS è un attimo risolverlo, ad esempio, come suggerisci tu,
>>>> migrando tutto nella 3.4, ma se invece il problema sta nella CTR, allora la
>>>> risoluzione, per tutta una serie di cose "burocratiche", potrà avvenire
>>>> solo con dinamiche da bradipo
>>>> Il giorno mer 5 dic 2018 alle ore 20:16 Martina Savarese <
>>>>> L'hai provata anche sulla 3.4?
>>>>> Martina
>>>>> Il 05/Dic/2018 13:18, "Marco Spaziani" <spaziani.marco a gmail.com> ha
>>>>> scritto:
>>>>> La Regione Lazio ha da poco messo online il nuovo geoportale
>>>>> contenente, tra le altre cose, anche la "nuova" (si fa per dire ...è del
>>>>> 2014 !!!) CTR.
>>>>> La "nuova" CTR 2014 è impostata con il sistema di riferimento EPSG
>>>>> 25833
>>>>> La vecchia CTR del 2009 era invece impostata con il sistema di
>>>>> riferimento EPSG 3004.
>>>>> La Vecchia CTR 2009 (impostata in EPSG 3004) non ha mai dato problemi
>>>>> di riproiezione "al volo" e/o di georeferenziazione con altri prodotti
>>>>> (foto aeree, riprese satellitari, altre cartografie) ...insomma, detta
>>>>> volgarmente, si è sempre sovrapposta precisamente a qualunque altro layer,
>>>>> raster o vettore che, avessi usato.
>>>>> La "nuova" CTR con EPSG 25833 invece, sistematicamente, con qualunque
>>>>> altro prodotto cartografico la vado a sovrapporre, (la carta IGM, il layer
>>>>> OSM, la vecchia e gloriosa CTR del 2009, le foto aeree, le foto
>>>>> satellitari, ecc.) mostra sempre una "deriva" di circa 3.5 m verso NW.
>>>>> Volevo sapere da voi (prima di segnalare alla Regione Lazio
>>>>> l'eventuale errore nella nuova CTR 2014) se per caso il SR 25833 in QGIS
>>>>> 2.18 LTR abbia o meno qualche problema di riproiezione al volo.
>>>>> Grazie
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*Carlo TERSIGNI*
*Via della Badia di cava 104, scala Z, 00142 - ROMA*
*tel.: 333-4653589e-mail: carter.012 a gmail.com <carter.012 a gmail.com>*
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20181206/a09d298c/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
