[QGIS-it-user] Ritaglio di una base cartografica
Matteo Collimedaglia
matteo.collimedaglia.85 a gmail.com
Mar 5 Giu 2018 23:48:58 PDT
Per fare questo passaggio è ottenere una immagine devo esportare una parte
della cartografia come. Tiff immagino. Lo si farà dal comando raster?
Grazie, Matteo
Il mer 6 giu 2018, 06:27 nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha scritto:
> Per lavorare con basi di mappa web, prima devi salvarti porzioni di queste
> come immagini e al max livello zoom che ti serve, con il comando "salva
> come immagini" dal menù progetto.
> Se ti serve un'area ampia, devi salvarti vari pezzi e poi unirli.
> Tieni comunque sempre conto di cosa consente la licenza d'uso della mappa
> web (nel tuo caso Bing), rispetto a quello che devi fare.
> Saluti
> Nino
> Il mar 5 giu 2018, 20:38 Matteo Collimedaglia <
> matteo.collimedaglia.85 a gmail.com> ha scritto:
>> Buonasera a tutti, oggi lavorando su Qgis con la base cartografica di
>> Bing mi è sorta la necessità di fare una intersezione tra il poligono di un
>> comune e la base cartografica sottostante. Questo per ritagliare la
>> cartografia a seconda del comune interessato senza le aree limitrofe.
>> Cercando tra i vari strumenti raster ho trovato la funzionalità estrai
>> raster e interpolazione. Quest'ultima era la funzione giusta, ma non mi
>> permette di selezionare la cartografia web, ma solo i file tiff presenti
>> sul pc. Non so come uscirne.
>> Spero di essere stato chiaro.
>> Matteo
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180606/e6b05220/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
