[QGIS-it-user] Ritaglio di una base cartografica
Carlo Tersigni
carter.012 a gmail.com
Mer 6 Giu 2018 00:52:47 PDT
Buongiorno. Per salvarla come immagine da schermo:
Progetto > Salva come immagine.
In questo modo l'immagine TIFF viene salvata già georeferenziata e
successivamente basta caricarla come raster per averla "al posto giusto".
Mi associo alle raccomandazioni di Nino Formica circa la verifica della
compatibilità dell'uso con le licenze d'uso.
Ciao
Carlo
Il giorno 6 giugno 2018 08:48, Matteo Collimedaglia <
matteo.collimedaglia.85 a gmail.com> ha scritto:
> Per fare questo passaggio è ottenere una immagine devo esportare una parte
> della cartografia come. Tiff immagino. Lo si farà dal comando raster?
> Grazie, Matteo
> Il mer 6 giu 2018, 06:27 nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha scritto:
>> Per lavorare con basi di mappa web, prima devi salvarti porzioni di
>> queste come immagini e al max livello zoom che ti serve, con il comando
>> "salva come immagini" dal menù progetto.
>> Se ti serve un'area ampia, devi salvarti vari pezzi e poi unirli.
>> Tieni comunque sempre conto di cosa consente la licenza d'uso della mappa
>> web (nel tuo caso Bing), rispetto a quello che devi fare.
>> Saluti
>> Nino
>> Il mar 5 giu 2018, 20:38 Matteo Collimedaglia <matteo.collimedaglia.85@
>>> Buonasera a tutti, oggi lavorando su Qgis con la base cartografica di
>>> Bing mi è sorta la necessità di fare una intersezione tra il poligono di un
>>> comune e la base cartografica sottostante. Questo per ritagliare la
>>> cartografia a seconda del comune interessato senza le aree limitrofe.
>>> Cercando tra i vari strumenti raster ho trovato la funzionalità estrai
>>> raster e interpolazione. Quest'ultima era la funzione giusta, ma non mi
>>> permette di selezionare la cartografia web, ma solo i file tiff presenti
>>> sul pc. Non so come uscirne.
>>> Spero di essere stato chiaro.
>>> Matteo
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*Carlo TERSIGNI*
*Via Padre Semeria, 63 00154 - ROMA*
*tel.: 333-4653589e-mail: carter.012 a gmail.com <carter.012 a gmail.com>*
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180606/7b2434b4/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
