[QGIS-it-user] Ritaglio di una base cartografica
Stefano Campus
skampus a gmail.com
Mer 6 Giu 2018 00:54:09 PDT
ci sono un sacco di siti che spiegano come fare a scaricare in locale le
mattonelle di un wm(t)s, licenza permettendo..
https://www.google.it/search?q=wms+to+raster+qgis&sa=X&ved=0ahUKEwiVgsi6x77bAhUFPFAKHZWAAVQQ1QIIkgEoAA&biw=1920&bih=949
https://www.google.it/search?q=convertire+wms+in+raster&sa=X&ved=0ahUKEwi1ju7dxb7bAhUGbFAKHdBwBkUQ1QIIlwEoBQ
s.
Il giorno 6 giugno 2018 08:48, Matteo Collimedaglia <
matteo.collimedaglia.85 a gmail.com> ha scritto:
> Per fare questo passaggio è ottenere una immagine devo esportare una parte
> della cartografia come. Tiff immagino. Lo si farà dal comando raster?
> Grazie, Matteo
> Il mer 6 giu 2018, 06:27 nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha scritto:
>> Per lavorare con basi di mappa web, prima devi salvarti porzioni di
>> queste come immagini e al max livello zoom che ti serve, con il comando
>> "salva come immagini" dal menù progetto.
>> Se ti serve un'area ampia, devi salvarti vari pezzi e poi unirli.
>> Tieni comunque sempre conto di cosa consente la licenza d'uso della mappa
>> web (nel tuo caso Bing), rispetto a quello che devi fare.
>> Saluti
>> Nino
>> Il mar 5 giu 2018, 20:38 Matteo Collimedaglia <matteo.collimedaglia.85@
>>> Buonasera a tutti, oggi lavorando su Qgis con la base cartografica di
>>> Bing mi è sorta la necessità di fare una intersezione tra il poligono di un
>>> comune e la base cartografica sottostante. Questo per ritagliare la
>>> cartografia a seconda del comune interessato senza le aree limitrofe.
>>> Cercando tra i vari strumenti raster ho trovato la funzionalità estrai
>>> raster e interpolazione. Quest'ultima era la funzione giusta, ma non mi
>>> permette di selezionare la cartografia web, ma solo i file tiff presenti
>>> sul pc. Non so come uscirne.
>>> Spero di essere stato chiaro.
>>> Matteo
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180606/f052cead/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
