[QGIS-it-user] Trasformazione affine Layers vettoriale
nino formica
ninofor60 a gmail.com
Ven 9 Nov 2018 23:52:15 PST
Ciao Ivano,
intanto grazie per la tua rigorosa spiegazione.
E beh ... quindi devo fare 2 trasformazione affini , definendo ogni volta
la posizione di 3 punti (uno lo potrei tenere fermo, posizionandolo nelle
coordinate corrette, con una semplice traslazione iniziale).
Comunque anche la trasformazione con 2 passaggi fatta con Vector Bender che
ho spiegato prima, sembra funzionare!
Cari saluti
Nino
Il giorno sab 10 nov 2018, 07:04 Ivano <gispynet a gmail.com> ha scritto:
> Ciao Nino,
> se si hanno 4 punti nel piano e quindi due coordinate per ognuno, si
> determinao 8 condizioni. Una trasformazione affine fra due piani,
> applicazione biettiva, definibile in modo univoco da almeno tre punti,
> ammesso che non giacciano su una stessa linea, ha 6 parametri che ne
> rappresentano la matrice di trasformazione affine.
> Trasformando la geometria a coppie di punti non si mantiene il sistema
> vincolato.
> Nell' esempio da te mostrato, si hanno due rettangoli, Ri e Rf, ove la
> trasformazione e' una similitudine, una trasformazione geometrica affine
> particolare in cui pero', si deve mantenere invariato il rapporto fra le
> distanze tra coppie di punti corrispondenti (A,B) e (A',B') ovvero:
> AB/A'B'=k che e' il rapporto di similitudine. Una proprieta' fondamentale
> della similitudine e' che trasforma angoli in angoli di uguale ampiezza, in
> particolare conserva il parallelismo e la perpendicolarità, si mantiene la
> forma, cerchio con cerchio, rettangolo con rettangolo,cosa evidente nel tuo
> esempio, ma non essendo visivamente simili il risultato della
> trasformazione
> non e' corretto (il rapporto di distanza tra le isoipse contenute sara'
> variato).
> Il procedimento corretto sta nel compiere almeno due trasformazioni affini,
> mantenendo per ognuna il vincolo dei tre punti.
> Ivano
> Ivano
> GIS - Environmental and Urban Planner — Digit PA
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20181110/db3f1f81/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
