[QGIS-it-user] conversione lat, long in x e y
GUIDUCCI Marco
marco.guiducci a regione.toscana.it
Gio 6 Set 2018 06:08:13 PDT
----- Messaggio originale -----
> Da: "Emanuele Garzia" <garziaems a gmail.com>
> A: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Inviato: Giovedì, 6 settembre 2018 10:35:52
> Oggetto: [QGIS-it-user] conversione lat, long in x e y
> Ciao ragazzi,
> sono neofita su Qgis3 e vorrei trovare un modo per convertire dei punti che
> hanno latitudine e longitudine in x e y?
> Come sistema di riferimento delle coordinate uso:
> SR selezionato EPSG:4326, WGS84
> Ho compreso di dover usare l'UTM ma non riesco a trovarne uno che riguarda tutte
> le zone del mondo.
infatti.
assumo quindi che hai dati sparsi per il mondo intero.
la proiezione utm risolve il problema della proiezione di una superficie ellissoidica su una piana per fusi di ampiezza 6 gradi di longitudine. In questo ambito le distorsioni ai margine del fuso sono "accettabili".
Il risultato è che dati appartenenti a fusi contigui non sono accostabili.
Impossibile ottenere un piano cartesiano (tale è il piano di Gauss della proiezione UTM) per il globo intero. Sarebbe come aver scoperto il moto perpetuo :-)
Insomma sarebbe come aver detto sfera = piano
Gauss ci spiega che due superfici sono sviluppabili una sull'altra se hanno la curvatura totale uguale (prodotto del raggio di curvartura maggiore e del raggio di curvatura minore).
Per esempio il cilindro ed il cono sono sviluppabili sul piano (curvatura totale uguale a zero).
Detto questo per "lavorare" con i dati in coordinate geografiche occorre sapere cosa ci si deve fare:
- devi rappresentarli graficamente? bisogna andare verso la rappresentazione di planisfero
- devi fare calcoli di distanze e cose simili? si adottano le formule della trigonometria sferica
> Che cosa mi consigliate per effettuare questa conversione?
> Esistono altri modi?
> Grazie in anticipo,
> Emanuele
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
