[QGIS-it-user] conversione lat, long in x e y
    Emanuele Garzia
    garziaems a gmail.com
    Gio  6 Set 2018 06:42:08 PDT
Ciao a tutti,
grazie mille a tutti per le risposte.
Vorrei rappresentare i punti graficamente in 3d per questo chiedevo come
effettuare la conversione in x e y della latitudine e longitudine.
Grazie mille in anticipo,
Emanuele
Il giorno gio 6 set 2018 alle 15:15 GUIDUCCI Marco <
marco.guiducci a regione.toscana.it> ha scritto:
> ----- Messaggio originale -----
> > Da: "Emanuele Garzia" <garziaems a gmail.com>
> > A: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> > Inviato: Giovedì, 6 settembre 2018 10:35:52
> > Oggetto: [QGIS-it-user] conversione lat, long in x e y
> > Ciao ragazzi,
> > sono neofita su Qgis3 e vorrei trovare un modo per convertire dei punti
> che
> > hanno latitudine e longitudine in x e y?
> > Come sistema di riferimento delle coordinate uso:
> > SR selezionato EPSG:4326, WGS84
> > Ho compreso di dover usare l'UTM ma non riesco a trovarne uno che
> riguarda tutte
> > le zone del mondo.
> infatti.
> assumo quindi che hai dati sparsi per il mondo intero.
> la proiezione utm risolve il problema della proiezione di una superficie
> ellissoidica su una piana per fusi di ampiezza 6 gradi di longitudine. In
> questo ambito le distorsioni ai margine del fuso sono "accettabili".
> Il risultato è che dati appartenenti a fusi contigui non sono accostabili.
> Impossibile ottenere un piano cartesiano (tale è il piano di Gauss della
> proiezione UTM) per il globo intero. Sarebbe come aver scoperto il moto
> perpetuo :-)
> Insomma sarebbe come aver detto sfera = piano
> Gauss ci spiega che due superfici sono sviluppabili una sull'altra se
> hanno la curvatura totale uguale (prodotto del raggio di curvartura
> maggiore e del raggio di curvatura minore).
> Per esempio il cilindro ed il cono sono sviluppabili sul piano (curvatura
> totale uguale a zero).
> Detto questo per "lavorare" con i dati in coordinate geografiche occorre
> sapere cosa ci si deve fare:
> - devi rappresentarli graficamente? bisogna andare verso la
> rappresentazione di planisfero
> - devi fare calcoli di distanze e cose simili? si adottano le formule
> della trigonometria sferica
> > Che cosa mi consigliate per effettuare questa conversione?
> > Esistono altri modi?
> > Grazie in anticipo,
> > Emanuele
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180906/368cbb23/attachment-0001.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
