[QGIS-it-user] Esportazione tabella attributi personalizzata
Martina Savarese
martina.savarese a gmail.com
Mar 30 Apr 2019 00:07:21 PDT
Effettivamente non mi viene mai in mente di fare un modello con un solo
algoritmo, che invece in un caso così può essere utilissimo, tanto più che
può essere salvato solo all'interno del progetto. Peraltro può essere utile
anche nel caso inverso: esportare campi che invece non ci è utile
visualizzare in tabella attributi di qgis (penso ad esempio alle coordinate
di un layer punti)
Martina
Il Lun 29 Apr 2019 22:34 Alessandro Perego <alsper78 a gmail.com> ha scritto:
> Devo però avvisare che questo script funziona per mantenere l'ordine ed i
> nome dei campi come visualizzati in tabella attributi, mentre per quanto
> riguarda i valori li esporta come salvati e non come visualizzati (le due
> cose possono essere diverse ad esempio nel caso di mappe valori). Purtroppo
> sono solo un dilettante con python, chi lo sa usare bene può fare
> sicuramente di meglio.
> Comunque partendo dal suggerimento di Rossella mi è venuto in mente che
> forse è possibile usare il riorganizzatore campi all'interno del
> modellizzatore grafico per impostare trasformazioni fisse, utile se bisogna
> esportare varie volte la tabella di uno stesso layer.
> Il 29/04/2019 21:50, Marco Spaziani ha scritto:
> Grazie anche da parte mia.
> Il giorno lun 29 apr 2019 alle ore 20:45 Alessandro Perego <
>> Grazie per aver risposto,
>> purtroppo ho un layer con circa 70 campi di cui 30 da esportare (ma è
>> probabile che debba aggiungerne altri) e dover fare la riorganizzazione
>> campi (cambiando l'ordine ed i nomi) ogni volta che devo esportare la
>> tabella diventa un lavoraccio.
>> Per ora mi sono fatto uno script da copiare nella console python che
>> sembra fare il lavoro.
>> Se a qualcuno può servire lo script è questo:
>> # Questo script consente di esportare la tabella attributi
>> personalizzata del layer attivo
>> # in un file formato testo con valori delimitati da tabulazione
>> from qgis.core import *
>> from qgis.utils import iface
>> from datetime import datetime
>> layer = iface.activeLayer()
>> timeNow = datetime.now().strftime('%Y%m%d-%H%M%S')
>> output = QgsProject.instance().readPath("./") + '/' + layer.name() +
>> '_table_' + timeNow + '.txt'
>> new = open(output,'w')
>> fieldList = []
>> fieldIdList = []
>> ATfields = layer.fields()
>> ATconfig = layer.attributeTableConfig()
>> ATcolumns = ATconfig.columns()
>> if len( ATcolumns ) > 0:
>> # riga di intestazione
>> for ATcolumn in ATcolumns:
>> if ATcolumn.hidden == 0:
>> fieldName = ATcolumn.name
>> fieldID = ATfields.indexFromName(ATcolumn.name)
>> fieldIdList.append( fieldID )
>> displayName = layer.attributeDisplayName( fieldID )
>> fieldList.append( displayName )
>> headRow = '\t'.join( map( str, fieldList ) )
>> write = new.write( headRow )
>> # righe degli attributi
>> count = 0
>> for feature in layer.getFeatures():
>> attribList = []
>> for Id in fieldIdList:
>> attribList.append( feature[Id] )
>> featRow = '\t'.join( map( str, attribList ) )
>> write = new.write( '\n' + featRow )
>> count = count + 1
>> new.close()
>> print( 'Operazione completata' )
>> print( 'File creato:', output )
>> print( 'numero di record:', count )
>> print( 'numero di colonne:', len( fieldIdList ) )
>> Il 29/04/2019 20:07, Rossella Di Bari ha scritto:
>> Ciao Alessandro,
>> non conosco un modo diretto per esportare in foglio di calcolo la tabella
>> attributi come visualizzata, mi spiace...
>> Conosco invece il Riorganizzatore Campi, che peschi tra gli strumenti di
>> geoprocessing, e che ti crea un nuovo vettore, riorganizzando le colonne e
>> ridigitando gli alias che avevi già dato. Le colonne nascoste
>> precedentemente andrebbero eliminate. Alla fine della riorganizzazione dei
>> campi viene rigenerato un nuovo vettore, anche temporaneo, che salvi come
>> foglio di calcolo.
>> Spero di esserti stata utile (o forse no perchè mi sa che sei più
>> navigato di me con Qgis ;) )
>> Saluti a tutti
>> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> Mail
>> priva di virus. www.avast.com
>> Il giorno gio 25 apr 2019 alle ore 20:59 alper78 <alsper78 a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> Ciao,
>>> sapete dirmi se c'è modo di esportare la tabella attributi di un layer
>>> vettoriale mantenendo le caratteristiche con cui viene visualizzata (cioè
>>> con i nomi alias, con l'ordine impostato in "Organizza Colonne" ed
>>> escludendo le colonne nascoste)?
>>> Se copio le righe selezionate per poi incollarle in un file di testo o
>>> in un
>>> foglio di calcolo mi perde gli alias e l'ordine personalizzato delle
>>> colonne.
>>> Grazie
>>> Alessandro Perego
>>> http://www.alspergis.altervista.org
>>> Sent from:
>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> <https://zxing.org/w/decode?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fuc%3Fexport%3Ddownload%26id%3D0B1-C0i5xe-F6elU0eVRRbjBRSTg%26revid%3D0B1-C0i5xe-F6NUdnWDJTcTV6RVlvdkhML2hLaEJYYTg4OG1FPQ>
>> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190430/d004a95a/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
