[QGIS-it-user] metodi per individuare piscine con qgis
    Alessandro Perego
    alsper78 a gmail.com
    Gio  1 Ago 2019 09:20:24 PDT
Ho guardato velocemente il link che hai indicato. Non ho capito
esattamente la procedura ma sembrerebbe qualcosa di simile alla
"Supervised Classification" che  si può fare con immagini
multispettrali. In poche parole bisogna indicare aree campione del tipo
desiderato poi il software ne determina le caratteristiche spettrali e
cerca aree simili su tutta l'immagine. In QGIS credo si possa fare con
il plugin SCP che hai già menzionato oppure con gli strumenti di
processing di SAGA e credo anche di GRASS (in passato c'erano anche gli
strumenti di Orfeo per le analisi di remote sensing) ma in nessun caso è
una cosa semplice.
Avevo provato un paio di volte la supervised classification (non ricordo
con che metodo, forse con gli strumenti di Orfeo) ma senza ottenere
risultati soddisfacenti. Molto dipende dalla qualità delle immagini e da
quanto gli elementi ricercati si differenziano dal resto.
Un altro approccio è quello di creare un raster di rapporto tra bande e
poi cercare visivamente il valore di soglia che discrimina le aree
desiderate dal resto. Nel caso di ricerca di corpi idrici dovrebbe
andare bene un rapporto tra la banda del blu e quella del rosso o
vicino-infrarosso. Ma come già detto dipende molto dalle immagini di
partenza. Se fosse per la ricerca di laghi o fiumi ti consiglierei le
immagini Sentinel2 ma per cose di dettaglio come le piscine non saprei.
Ricordo di aver visto ortofoto con anche la banda del vicino infrarosso
(che sarebbero l'ideale) per l'Emilia-Romagna ma non so se esistano
anche per le altre regioni.
Se hai una bella immagine in falsi colori (cioè con una o due bande
infrarosse) dove le piscine hanno un blu vivace e tutto il resto verde o
rosso, il metodo più spartano, per niente elegante ma veloce è di aprire
l'immagine in GIMP (per rimanere in ambiente open) e fare una selezione
per colore. Vedo che esiste un plugin "Gimp Selection Feature" per
importare la selezione di GIMP in QGIS ma personalmente non l'ho mai
provato.
Alessandro
PS: invio la risposta una seconda volta perché la prima ho fatto
"rispondi" invece che "rispondi alla lista" ma è meglio condividere la
risposta nel caso altri abbiano idee migliori.
Il 01/08/2019 14:01, SC ha scritto:
> salve sarei curioso ti sapere se c'è un metodo semplice per usare qgis
> per individuare  piscine tramite qgis su una mappa satellitare o ortofoto
> ho trovato questa procedura per arcigis
> https://developers.arcgis.com/python/sample-notebooks/detecting-swimming-pools-using-satellite-image-and-deep-learning/
> mi chiedevo se è possibile la stessa cosa su qgis non conosco le api
> similari che potrebbero essere usate , magari per fare un plugin
> specifico.
> leggendo in rete ho letto che potrebbe essere utile il
> Semi-Automatic Classification Plugin(SCP) tra l'altro fatto da un
> ricercatore italiano
> ma il suo uso è piuttosto complesso e onestamente vorrei capire se
> esiste una procedura semplificata per fare la cosa in oggetto
> c'è qualcuno che fatto/letto qualcosa del genere ?
> saluti
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
<http://www.alspergis.altervista.org/>
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190801/7ce4a1d8/attachment.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
