[QGIS-it-user] metodi per individuare piscine con qgis
    Paolo Cavallini
    cavallini a faunalia.it
    Gio  1 Ago 2019 14:04:54 PDT
Penso che con otb dovresti farcela.
On 1 August 2019 18:20:24 CEST, Alessandro Perego <alsper78 a gmail.com> wrote:
>Ho guardato velocemente il link che hai indicato. Non ho capito
>esattamente la procedura ma sembrerebbe qualcosa di simile alla
>"Supervised Classification" che  si può fare con immagini
>multispettrali. In poche parole bisogna indicare aree campione del tipo
>desiderato poi il software ne determina le caratteristiche spettrali e
>cerca aree simili su tutta l'immagine. In QGIS credo si possa fare con
>il plugin SCP che hai già menzionato oppure con gli strumenti di
>processing di SAGA e credo anche di GRASS (in passato c'erano anche gli
>strumenti di Orfeo per le analisi di remote sensing) ma in nessun caso
>è
>una cosa semplice.
>Avevo provato un paio di volte la supervised classification (non
>ricordo
>con che metodo, forse con gli strumenti di Orfeo) ma senza ottenere
>risultati soddisfacenti. Molto dipende dalla qualità delle immagini e
>da
>quanto gli elementi ricercati si differenziano dal resto.
>Un altro approccio è quello di creare un raster di rapporto tra bande e
>poi cercare visivamente il valore di soglia che discrimina le aree
>desiderate dal resto. Nel caso di ricerca di corpi idrici dovrebbe
>andare bene un rapporto tra la banda del blu e quella del rosso o
>vicino-infrarosso. Ma come già detto dipende molto dalle immagini di
>partenza. Se fosse per la ricerca di laghi o fiumi ti consiglierei le
>immagini Sentinel2 ma per cose di dettaglio come le piscine non saprei.
>Ricordo di aver visto ortofoto con anche la banda del vicino infrarosso
>(che sarebbero l'ideale) per l'Emilia-Romagna ma non so se esistano
>anche per le altre regioni.
>Se hai una bella immagine in falsi colori (cioè con una o due bande
>infrarosse) dove le piscine hanno un blu vivace e tutto il resto verde
>o
>rosso, il metodo più spartano, per niente elegante ma veloce è di
>aprire
>l'immagine in GIMP (per rimanere in ambiente open) e fare una selezione
>per colore. Vedo che esiste un plugin "Gimp Selection Feature" per
>importare la selezione di GIMP in QGIS ma personalmente non l'ho mai
>provato.
>Alessandro
>PS: invio la risposta una seconda volta perché la prima ho fatto
>"rispondi" invece che "rispondi alla lista" ma è meglio condividere la
>risposta nel caso altri abbiano idee migliori.
>Il 01/08/2019 14:01, SC ha scritto:
>> salve sarei curioso ti sapere se c'è un metodo semplice per usare
>qgis
>> per individuare  piscine tramite qgis su una mappa satellitare o
>ortofoto
>> ho trovato questa procedura per arcigis
>https://developers.arcgis.com/python/sample-notebooks/detecting-swimming-pools-using-satellite-image-and-deep-learning/
>> mi chiedevo se è possibile la stessa cosa su qgis non conosco le api
>> similari che potrebbero essere usate , magari per fare un plugin
>> specifico.
>> leggendo in rete ho letto che potrebbe essere utile il
>> Semi-Automatic Classification Plugin(SCP) tra l'altro fatto da un
>> ricercatore italiano
>> ma il suo uso è piuttosto complesso e onestamente vorrei capire se
>> esiste una procedura semplificata per fare la cosa in oggetto
>> c'è qualcuno che fatto/letto qualcosa del genere ?
>> saluti
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
><http://www.alspergis.altervista.org/>
Sorry for being short
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190801/36f52974/attachment.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
