[QGIS-it-user] metodi per individuare piscine con qgis
SC elyparker1 a gmail.com
Gio 1 Ago 2019 14:24:48 PDT
mmm
otb, saga, scp , grass
scusate ma in pratica così è tutto , io ho visto solo scp e già di suo è
difficile
per caso non è che esiste un tutorial di un caso simile che possa essere
adattato a questo caso?
alla fine io penso che ci siano tutti gli uffici tributi e tecnici dei
comuni d'italia che potrebbero essere interessati ad una procedura
simile :-)
Il 01/08/2019 23:04, Paolo Cavallini ha scritto:
> Penso che con otb dovresti farcela.
> On 1 August 2019 18:20:24 CEST, Alessandro Perego <alsper78 a gmail.com>
> wrote:
>     Ho guardato velocemente il link che hai indicato. Non ho capito
>     esattamente la procedura ma sembrerebbe qualcosa di simile alla
>     "Supervised Classification" che  si può fare con immagini
>     multispettrali. In poche parole bisogna indicare aree campione del
>     tipo desiderato poi il software ne determina le caratteristiche
>     spettrali e cerca aree simili su tutta l'immagine. In QGIS credo
>     si possa fare con il plugin SCP che hai già menzionato oppure con
>     gli strumenti di processing di SAGA e credo anche di GRASS (in
>     passato c'erano anche gli strumenti di Orfeo per le analisi di
>     remote sensing) ma in nessun caso è una cosa semplice.
>     Avevo provato un paio di volte la supervised classification (non
>     ricordo con che metodo, forse con gli strumenti di Orfeo) ma senza
>     ottenere risultati soddisfacenti. Molto dipende dalla qualità
>     delle immagini e da quanto gli elementi ricercati si differenziano
>     dal resto.
>     Un altro approccio è quello di creare un raster di rapporto tra
>     bande e poi cercare visivamente il valore di soglia che discrimina
>     le aree desiderate dal resto. Nel caso di ricerca di corpi idrici
>     dovrebbe andare bene un rapporto tra la banda del blu e quella del
>     rosso o vicino-infrarosso. Ma come già detto dipende molto dalle
>     immagini di partenza. Se fosse per la ricerca di laghi o fiumi ti
>     consiglierei le immagini Sentinel2 ma per cose di dettaglio come
>     le piscine non saprei. Ricordo di aver visto ortofoto con anche la
>     banda del vicino infrarosso (che sarebbero l'ideale) per
>     l'Emilia-Romagna ma non so se esistano anche per le altre regioni.
>     Se hai una bella immagine in falsi colori (cioè con una o due
>     bande infrarosse) dove le piscine hanno un blu vivace e tutto il
>     resto verde o rosso, il metodo più spartano, per niente elegante
>     ma veloce è di aprire l'immagine in GIMP (per rimanere in ambiente
>     open) e fare una selezione per colore. Vedo che esiste un plugin
>     "Gimp Selection Feature" per importare la selezione di GIMP in
>     QGIS ma personalmente non l'ho mai provato.
>     Alessandro
>     PS: invio la risposta una seconda volta perché la prima ho fatto
>     "rispondi" invece che "rispondi alla lista" ma è meglio
>     condividere la risposta nel caso altri abbiano idee migliori.
>     Il 01/08/2019 14:01, SC ha scritto:
>>     salve sarei curioso ti sapere se c'è un metodo semplice per usare
>>     qgis per individuare  piscine tramite qgis su una mappa
>>     satellitare o ortofoto
>>     ho trovato questa procedura per arcigis
>>     https://developers.arcgis.com/python/sample-notebooks/detecting-swimming-pools-using-satellite-image-and-deep-learning/
>>     mi chiedevo se è possibile la stessa cosa su qgis non conosco le
>>     api similari che potrebbero essere usate , magari per fare un
>>     plugin specifico.
>>     leggendo in rete ho letto che potrebbe essere utile il
>>     Semi-Automatic Classification Plugin(SCP) tra l'altro fatto da un
>>     ricercatore italiano
>>     ma il suo uso è piuttosto complesso e onestamente vorrei capire
>>     se esiste una procedura semplificata per fare la cosa in oggetto
>>     c'è qualcuno che fatto/letto qualcosa del genere ?
>>     saluti
>>     _______________________________________________
>>     QGIS-it-user mailing list
>>     QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>     https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>     Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
>     <http://www.alspergis.altervista.org/>
> Sorry for being short
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190801/fb9ddd0c/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
