[QGIS-it-user] Problemi con le rotazioni
Carlo Tersigni
carter.012 a gmail.com
Dom 22 Dic 2019 04:22:49 PST
Forse è sbagliato, ma credo che la rotazione, per mantenere gli aspetti
delle geometrie, richieda di tener conto del sistema di riferimento in cui
si effettua la rotazione. Credo (ma non ne sono sicuro) che in un sistema
di riferimento geografico, nella rotazione ci possa essere qualche problema
legato all'aspetto.
Carlo.
Il giorno dom 22 dic 2019 alle ore 08:36 Umberto Moscatelli <
umberto.moscatelli a unimc.it> ha scritto:
> Buongiorno,
> torno a scrivere dopo il mio precedente messaggio che, a quanto ho
> capito, è stato accantonato perché contenendo un allegato superava le
> dimensioni richieste.
> Dunque, dopo aver effettuato l'aggiornamento alla versione 3.10.1 il
> problema del blocco di cui sotto non si è ripresentato; tuttavia la
> rotazione della griglia dei rettangoli produce una distorsione, nel
> senso che da rettangoli si trasformano in parallelogrammi...
> Di nuovo, chiedo lumi, grazie.
> Buone feste a tutti
> UM
> Umberto Moscatelli <umberto.moscatelli a unimc.it> ha scritto:
> > Buongiorno
> > Uso QGIS 3.10
> > ho digitalizzato alcuni poligoni che tutti insieme vanno a formare
> > un reticolo composto da rettangoli per lo più regolari (m 10x30). Il
> > reticolo è il corrispettivo di alcune operazioni di quadrettatura
> > eseguite su un campo durante un survey archeologico.
> > Quale informazione accessoria aggiungo che come base ho utilizzato
> > un dfx georeferenziato (Roma 1940, fuso est) contenente un unico
> > rettangolo delle dimensioni indicate; ho in pratica ricalcato più
> > volte il rettangolo originale, ogni volta assegnando un id numerico
> > diverso.
> > Quando i settori non erano regolari mi sono limitato ad editare il
> > rettangolo regolare, modificandone le dimensioni.
> > Alla fine ho ottenuto il reticolo complessivo di cui sopra, che a
> > questo punto andava spostato e ruotato usando come riferimento il
> > background WMS di una carta tecnica regionale (Marche).
> > Mentre lo spostamento non ha dato alcun problema, la rotazione ha
> > sistematicamente determinato il blocco del software, nel senso che
> > non appena clicco sul mouse per fissare la nuova posizione degli
> > elementi il programma non risponde più ai comandi.
> > Allego alla presente un'immagine che raffigura ciò che vedo al
> > momento del blocco. Si tratta di una foto presa con il mio
> > cellulare, perché non riesco nemmeno ad effettuare un screenshot.
> > Chiedo lumi, grazie
> > Cordialmente
> > UM
> > Umberto Moscatelli
> > Professore associato
> > Docente di: Archeologia dei paesaggi, Laboratorio di documentazione
> > dell'edificato storico e Laboratorio di Sistemi Informativi
> > Territoriali per i Beni Culturali
> > P.le Bertelli 1 - 62100 Macerata
> > Università di Macerata
> > http://docenti.unimc.it/umberto.moscatelli
> Umberto Moscatelli
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*Carlo TERSIGNI*
*Via della Badia di cava 104, scala Z, 00142 - ROMA*
*tel.: 333-4653589e-mail: carter.012 a gmail.com <carter.012 a gmail.com>*
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191222/1f76295d/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
