[QGIS-it-user] Installate plugin off-line in QGIS 3.x
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Sab 9 Mar 2019 05:08:14 PST
Funziona egregiamente in entrambi i modi, sia quello suggerito da Paolo
Cavallini che quello suggerito da Totò.
C'è solo l'imbarazzo della scelta su quale adottare.
Grazie.
P.S. Ancora una volta QGIS 3 mi ha dimostrato che ha solo cose in più e non
in meno di QGIS 2, basta scoprirle e impararle. Ad esempio, pochi giorni fa
sono impazzito per più di un ora nel Compositore di stampe per cercare di
girare un foglio A4 da orientamento verticale ad orientamento orizzontale
...non potete capire che giro ingarbugliato che ho fatto ...sono andato a
finire fino alle proprietà della "stampante preferita" cercando di operare
da li ...poi, per caso, ho cliccato con il tasto destro del mouse sul
foglio e, magicamente, mi è comparso il pannello per il settaggio del
foglio, compreso l'orientamento, consentendomi di fare in un millesimo di
secondo quello che, agendo a casaccio, stavo provando a fare invano da
un'ora !
Il giorno sab 9 mar 2019 alle ore 13:19 Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
scritto:
> Marco wrote
> > Ho un PC irrimediabilmente off-line (no wi-fi, no bluetooth, no cavo di
> > rete ...). Vorrei caricarvi QGIS 3.x e installarvi i plugin. Con QGIS 2.x
> > era facile, (si copiavano o si scaricavano e quindi si incollavano tal
> > quali nella cartella .qgis2/ ecc... e il gioco era fatto), ma con QGIS
> 3.x
> > ho capito che la cosa non è più così semplice. Come fare?
> Apri QGIS, vai su Impostazioni |Profilo utente| Apri cartella profilo
> attivo
> si aprirà la cartella, vai nella cartella python|plugin , qui trovi tutti i
> plugin
> facci sapere
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190309/5b4d1a5f/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
