[QGIS-it-user] ho un problema con Corine Land Cover
francesco marucci
francesco.marucci a gmail.com
Mar 5 Nov 2019 08:12:24 PST
scusami ma mi viene un dubbio: tu stai calcolando la somma delle superfici
da un campo numerico?
perchè nel caso in cui tu abbia un capo numerico che contiene i valori
delle superfici, dopo il taglio, questo non viene aggiornato
automaticamente, quindi i valori per i poligoni "intatti" vanno bene, ma
per i poligoni che hanno subito un taglio questo valore sarà sicuramente in
eccesso, lo devi aggiornare manualmente con $area.
saluti,
francesco
Il giorno mar 5 nov 2019 alle ore 17:14 Ruggero Bonisolli <
ruggero.bonisolli a polimi.it> ha scritto:
> Ciao tutti.
> Sto lavorando sullo strato di Corine 2018. Vorrei "tagliarlo" sul confine
> della provincia di Trento. Fatto ma .... la somma delle aree dei poligoni
> mi risulta differente dalla superficie del poligono provinciale, quello di
> taglio per intenderci. 700 e rotti mila mq. in più. Unica spiegazione i
> poligoni si sovrappongono tra loro, visto che il perimetro di taglio è,
> dovrebbe, essere rispettato. Non una grande percentuale sulla superficie
> provinciale ma ... comunque seccante.
> Se qualcuno ha qualche idea ... ringrazio anticipatamente.
> r
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191105/5d10dda5/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
