[QGIS-it-user] Problemi con file fabbricati Norcia (regione Umbria)
Giulio Fattori giulio.fattori a tin.it
Gio 7 Nov 2019 01:40:36 PST
Se ti serve vedere le coordinate in gradi, minuti e secondi ti segnalo
il plugin  LAT LON TOOLS che premette di vedere le coordinate in vari
modi oltre a posizionarti inserendole
Saluti
Il 07/11/2019 10:08, francesco marucci ha scritto:
> scusaci Daniela ma non stiamo capendo dove tu voglia vedere queste
> coordinate.
> quelle che tu descrivi sono coordinate geografiche (polari) espresse
> in gradi minuti e secondi (DMS).
> come dice giustamente Marco Guiducci, stai attenta ad usare
> correttamente i decimali dei secondi altrimenti perdi in precisione.
> lo shapefile che ci hai mandato invece è in coordinate piane (metriche).
> in QGIS puoi visualizzare nel campo cartografico (canvas) le
> coordinate geografiche espresse in DMS semplicemente cambiando nelle
> proprietà del progetto, impostazione generali, visualizzazione
> coordinate, e scegliendo l'opzione mostra le coordinate usando gradi,
> minuti, secondi.
> se invece vuoi che il tuo intero progetto sia rappresentato in
> coordinate geografiche, devi cambiare il sistema di riferimento del
> progetto in EPSG:4326 (sempre proprietà del progetto, SR).
> altra cosa invece è produrre un layer (shapefile) in coordinate
> geografiche e questo lo fai con tasto destro sul layer, esporta, salva
> elementi come e scegliendo l'SR in output l'EPSG:4326: in questo modo
> fissi i dati in quel sistema di riferimento, mentre nei due casi sopra
> descritti, si tratta di configurazioni al volo valide solamente
> all'interno di quel progetto.
> facci sapere se ti abbiamo aiutato.
> un saluto,
> francesco
> Il giorno gio 7 nov 2019 alle ore 09:44 d.zedde
> <danielazedde94 a gmail.com <mailto:danielazedde94 a gmail.com>> ha scritto:
>     Caio Alberto,
>     ho visto l'anteprima delle coordinate nella tua immagine e si, mi
>     riferisco
>     proprio a quelle coordinate. Cosa stavo sbagliando? Come le hai
>     ottenute? Ti
>     sarei davvero grata se riuscissi a spiegarmi i passaggi, ci sto
>     provando da
>     qualche settimana e non riuscivo a risolvere il problema.
>     Ti ringrazio nuovamente,
>     Saluti,
>     Daniela
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191107/18a6e10f/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
