[QGIS-it-user] Problemi con file fabbricati Norcia (regione Umbria)
francesco marucci francesco.marucci a gmail.com
Gio 7 Nov 2019 11:41:09 PST
aggiungo solamente (e poi taccio) che per ottenere le coordinate in gradi,
minuti e secondi puoi usare la funzione di conversione "to_dms", nel tuo
caso diventerebbe quindi:
to_dms(x(transform($geometry,'EPSG:32632','EPSG:4326')),'x',4)
e
to_dms(y(transform($geometry,'EPSG:32632','EPSG:4326')),'y',4)
saluti,
francesco
Il giorno gio 7 nov 2019 alle ore 20:25 Roberto Facoetti <
roberto a nyumbugis.it> ha scritto:
> ciao Daniela,
> se non ho capito male quello che vuoi fare, almeno in quest'ultima
> spiegazione, quando calcoli nella tabella degli attributi dei centroidi
> devi usare l'espressione che ti restituisce i campi in coordinate
> geografiche, non quelle piane. Cioè devi fare prima una trasformazione
> di coordinate.
> L'espressione da usare è per il campo della longitudine:
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191107/7c395d5e/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
