[QGIS-it-user] Problemi con conversione multipart/singlepart e editing topologico
Alessio Degioannini
a.degioannini a proterstudio.com
Mer 1 Apr 2020 06:31:32 PDT
Ciao e grazie a voi per la cortese sollecitudine,
> qual è esattamente la dicitura (forse "Multipart object with only one
> feature")?
> Sei sicuro che nei vari test da te fatti la dicitura riscontrata sia
> multiparts e non multipolygon?
il messaggio di errore del validatore, che è impostato su "il layer non
deve avere geometrie multipart", è:
"elemento multiparte" per ciascuno dei 423 poligoni del tema.
Qundi non penso ci siano dubbi.
Nel corso dei vari tentativi fatti, il layer è stato controllato e
verificato con tutti i plugin utili allo scopo a me noti (controlla
validità, controlla geometrie, v.build.check, v.clean). Successivamente
è stato importato in TnShark 4.3.0 (sw vecchio e spartano ma sempre
valido e "robusto") dove è stato fatto il check degli errori (nessuno
trovato) ed è stata ricreata la topologia. Lo shape così ottenuto è
stato controllato anche in arcgis, che non ha riscontrato errori. Così è
stato aperto in qgis ed è ricominciato il giro dell'oca già descritto:
però non se ne esce.
Ora io non saprei dire quanto sono subdole ed introvabili le magagne del
layer però, dopo tutti i controlli e le verifiche eseguite, il dubbio
che qualche resposabilità la abbia Qgis mi viene...
Grazie ancora.
Alessio
Il 01/04/2020 11:34, Andrea Giudiceandrea ha scritto:
> Alessio Degioannini wrote
>> * quando importo uno shape poligonale singleparts, i poligoni, secondo
>> il Validatore topologico risultano invece multiparts
> Ciao Angelo,
> feature")?
> Considera che tutti gli shapefile poligonali sono multipolygon (così come
> quelli lineari sono multiline, mentre invece quelli puntuali possono essere
> o point o multipoint), cioè possono contenere sia feature costituite da una
> sola parte, sia feature costituite da più parti.
> Nel tuo caso il vettore shapefile poligonale dovrebbe essere identificato
> come Polygon (MultiPolygon).
>> * preso atto della cosa, se edito i poligoni in questione (tagli,
>> unioni, eliminazioni, modifiche tabellari), dopo qualche normale
>> salvataggio del layer, Qgis diventa sempre più lento a salvare
>> impiegando fino a 15/20' e, infine, va in crash.
> Se tu potessi condividere il file, si potrebbero fare delle prove per capire
> qual è il problema.
> A presto.
> Andrea
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
