[QGIS-it-user] Problemi con conversione multipart/singlepart e editing topologico
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Mer 1 Apr 2020 06:58:19 PDT
il dato non è condivisibile? Comunque se hai fatto tutte queste verifiche
mi pare molto strano come comportamento. Ho maneggiato molti dati, con
molte schifezze dentro (parlo di dataset di diverse centinaia di mb) e qgis
si è sempre dimostrato un carroarmato che non si ferma a meno di non
trovare una montagna davanti...
Come ultimo test ti direi di importare il dato in un db postgres+postgis e
elaborarlo da li. Poi ho finito le idee non potendo vedere il dato 😉
Ciao
Il giorno mer 1 apr 2020 alle ore 15:39 Alessio Degioannini <
a.degioannini a proterstudio.com> ha scritto:
> Ciao e grazie a voi per la cortese sollecitudine,
> > qual è esattamente la dicitura (forse "Multipart object with only one
> > feature")?
> > Sei sicuro che nei vari test da te fatti la dicitura riscontrata sia
> > multiparts e non multipolygon?
> il messaggio di errore del validatore, che è impostato su "il layer non
> deve avere geometrie multipart", è:
> "elemento multiparte" per ciascuno dei 423 poligoni del tema.
> Qundi non penso ci siano dubbi.
> Nel corso dei vari tentativi fatti, il layer è stato controllato e
> verificato con tutti i plugin utili allo scopo a me noti (controlla
> validità, controlla geometrie, v.build.check, v.clean). Successivamente
> è stato importato in TnShark 4.3.0 (sw vecchio e spartano ma sempre
> valido e "robusto") dove è stato fatto il check degli errori (nessuno
> trovato) ed è stata ricreata la topologia. Lo shape così ottenuto è
> stato controllato anche in arcgis, che non ha riscontrato errori. Così è
> stato aperto in qgis ed è ricominciato il giro dell'oca già descritto:
> però non se ne esce.
> Ora io non saprei dire quanto sono subdole ed introvabili le magagne del
> layer però, dopo tutti i controlli e le verifiche eseguite, il dubbio
> che qualche resposabilità la abbia Qgis mi viene...
> Grazie ancora.
> Alessio
> Il 01/04/2020 11:34, Andrea Giudiceandrea ha scritto:
> > Alessio Degioannini wrote
> >>    * quando importo uno shape poligonale singleparts, i poligoni,
> secondo
> >>      il  Validatore topologico risultano invece multiparts
> > Ciao Angelo,
> > feature")?
> > Considera che tutti gli shapefile poligonali sono multipolygon (così come
> > quelli lineari sono multiline, mentre invece quelli puntuali possono
> essere
> > o point o multipoint), cioè possono contenere sia feature costituite da
> una
> > sola parte, sia feature costituite da più parti.
> > Nel tuo caso il vettore shapefile poligonale dovrebbe essere identificato
> > come Polygon (MultiPolygon).
> >>    * preso atto della cosa, se edito i poligoni in questione (tagli,
> >>      unioni, eliminazioni, modifiche tabellari), dopo qualche normale
> >>      salvataggio del layer, Qgis diventa sempre più lento a salvare
> >>      impiegando fino a 15/20' e, infine, va in crash.
> > Se tu potessi condividere il file, si potrebbero fare delle prove per
> capire
> > qual è il problema.
> > A presto.
> > Andrea
> > Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> > QGIS-it-user mailing list
> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Profilo su Linkedin <https://www.linkedin.com/in/sergio-gollino>
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200401/8c3ba2e7/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
