[QGIS-it-user] Editing di layer vettoriali GRASS da QGIS
pierluigi de rosa
pierluigi.derosa a gmail.com
Gio 2 Apr 2020 02:04:00 PDT
Buongiorno Sergio,
si conosco la complessa topologia di GRASS ma è proprio lì la forza. Uso
GRASS da tempo e su linux riesco senza problemi ma , come detto, su win non
so perchè ci sono questi problemi.
Inoltre il centroide è quello che assegna la struttura topologica al
poligono.
Ovviamente passare per un digitalizzatore esterno (tipo QGIS) e poi
importare è una soluzione ma che non volevo perseguire perchè voglio
proprio digitalizzare in maniera topologica in GRASS.
Grazie
P
Il giorno gio 2 apr 2020 alle ore 10:08 Sergio Gollino <
gollinosergio a gmail.com> ha scritto:
> Ciao,
> perchè devi aggiungere manualmente il centroide? E come fai a sapere dove
> cade il centroide mettendolo a mano?
> Comunque di sconsiglio vivamente di editare layer vettoriali in GRASS, il
> fatto che sia molto rigido sulla topologia lo rende eccezionale per
> l'elaborazione del dato ma faticosissimo per l'editing puntuale. Ti
> consiglio di fare il lavoro in qgis e importalo in GRASS una volta
> terminato.
> Il giorno mer 1 apr 2020 alle ore 21:09 pierluigi de rosa <
> pierluigi.derosa a gmail.com> ha scritto:
>> Salve a tutti,
>> premetto che utilizzo poco windows e non ho molta esperienza ma ho
>> trovato difficoltà nell'editing dei layer GRASS direttamente da QGIS.
>> Forse sbaglio qualcosa ma una, utilizzando il plugin GRASS, apro il
>> mapset correttamente e aggiungo un layer poligonale. Una volta disegnato un
>> contorno chiuso, quando vado ad aggiungere il centroide mi da un errore di
>> inserimento. L'errore che mi da è dovuto alla tipologia di dati dicendomi
>> che non è possibile inserire una geometria di tipo puntuale. Ovviamente non
>> si tratta di geometria puntuale ma di centroide.
>> In ogni caso qualcuno sa darmi qualche dritta in merito?
>> Grazie
>> Pierluigi
>> Ing. Pierluigi De Rosa (PhD in Earth Science)
>> Contract Professor of Geographic Information System at University of
>> Perugia
>> cel: 3497558268 / fax: 075 7823038
>> skype: pierluigi.derosa
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Sergio Gollino
> Profilo su Linkedin <https://www.linkedin.com/in/sergio-gollino>
> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
> del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
> n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Contract Professor of Geographic Information System at University of Perugia
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200402/999907d5/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
