[QGIS-it-user] Visibility analysis
Stefano Campus skampus a gmail.com
Ven 21 Feb 2020 05:40:17 PST
Magari la cella non è quadrata
Il ven 21 feb 2020, 13:19 Maria Teresa Masaniello <
masaniello.mariateresa a gmail.com> ha scritto:
> Ciao,
> ho bisogno di fare la mappa di intervisibilità di un impianto eolico.
> Ho usato la "Visibiliyi analysis" di qgis, dando in input uno shapefile
> proiettato con sistema di riferimento EPSG 3004, e un dtm proiettato con lo
> stesso sistema di riferimento dello shapefile, come nella seguente figura:
> [image: image.png]
> Tuttavia l'algoritmo emette il seguente errore:
> ERROR!
> Raster pixels are irregular in shape (probably due to incorrect
> projection)!
> Traceback (most recent call last):
> File "C:/Users/Ufficio
> Tecnico/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\ViewshedAnalysis\algorithms\viewshed_points.py",
> line 213, in processAlgorithm
> raise QgsProcessingException(err)
> _core.QgsProcessingException:
> ERROR!
> projection)!
> Mi chiedo il perchè visto che il sistema di proiezione dello shapefile e
> del raster sono uguali.
> Può essere il file di origine del dtm?
> Per ottenere quello che ho usato nell'algoritmo ho esportato la parte che
> mi interessava dal dtm messo a disposizione dalla regione Sicilia come WCS.
> Può essere che non estraendolo da un vero e proprio raster, renda
> incompatibile il dtm che utilizzo per la visibility analysis?
> Se così è, potreste consigliarmi come risolvere il problema?
> Grazie!!
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200221/cc4ec949/attachment-0001.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        image.png
Tipo:        image/png
Dimensione:  60108 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200221/cc4ec949/attachment-0001.png>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
