[QGIS-it-user] Visibility analysis
Maria Teresa Masaniello masaniello.mariateresa a gmail.com
Ven 21 Feb 2020 11:11:32 PST
La risoluzione del wcs è 2x2 m
Il ven 21 feb 2020, 14:40 Stefano Campus <skampus a gmail.com> ha scritto:
> Magari la cella non è quadrata
> Il ven 21 feb 2020, 13:19 Maria Teresa Masaniello <
> masaniello.mariateresa a gmail.com> ha scritto:
>> Ciao,
>> ho bisogno di fare la mappa di intervisibilità di un impianto eolico.
>> Ho usato la "Visibiliyi analysis" di qgis, dando in input uno shapefile
>> proiettato con sistema di riferimento EPSG 3004, e un dtm proiettato con lo
>> stesso sistema di riferimento dello shapefile, come nella seguente figura:
>> [image: image.png]
>> Tuttavia l'algoritmo emette il seguente errore:
>> ERROR!
>> Raster pixels are irregular in shape (probably due to incorrect
>> projection)!
>> Traceback (most recent call last):
>> File "C:/Users/Ufficio
>> Tecnico/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\ViewshedAnalysis\algorithms\viewshed_points.py",
>> line 213, in processAlgorithm
>> raise QgsProcessingException(err)
>> _core.QgsProcessingException:
>> ERROR!
>> projection)!
>> Mi chiedo il perchè visto che il sistema di proiezione dello shapefile e
>> del raster sono uguali.
>> Può essere il file di origine del dtm?
>> Per ottenere quello che ho usato nell'algoritmo ho esportato la parte che
>> mi interessava dal dtm messo a disposizione dalla regione Sicilia come WCS.
>> Può essere che non estraendolo da un vero e proprio raster, renda
>> incompatibile il dtm che utilizzo per la visibility analysis?
>> Se così è, potreste consigliarmi come risolvere il problema?
>> Grazie!!
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200221/85d42772/attachment-0001.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        image.png
Tipo:        image/png
Dimensione:  60108 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200221/85d42772/attachment-0001.png>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
