[QGIS-it-user] Visibility analysis
Stefano Campus skampus a gmail.com
Ven 21 Feb 2020 11:22:06 PST
Metti i metadati del dtm scaricato
Il ven 21 feb 2020, 20:11 Maria Teresa Masaniello <
masaniello.mariateresa a gmail.com> ha scritto:
> La risoluzione del wcs è 2x2 m
> Il ven 21 feb 2020, 14:40 Stefano Campus <skampus a gmail.com> ha scritto:
>> Magari la cella non è quadrata
>> Il ven 21 feb 2020, 13:19 Maria Teresa Masaniello <
>>> Ciao,
>>> ho bisogno di fare la mappa di intervisibilità di un impianto eolico.
>>> Ho usato la "Visibiliyi analysis" di qgis, dando in input uno shapefile
>>> proiettato con sistema di riferimento EPSG 3004, e un dtm proiettato con lo
>>> stesso sistema di riferimento dello shapefile, come nella seguente figura:
>>> [image: image.png]
>>> Tuttavia l'algoritmo emette il seguente errore:
>>> ERROR!
>>> Raster pixels are irregular in shape (probably due to incorrect
>>> projection)!
>>> Traceback (most recent call last):
>>> File "C:/Users/Ufficio
>>> Tecnico/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\ViewshedAnalysis\algorithms\viewshed_points.py",
>>> line 213, in processAlgorithm
>>> raise QgsProcessingException(err)
>>> _core.QgsProcessingException:
>>> ERROR!
>>> projection)!
>>> Mi chiedo il perchè visto che il sistema di proiezione dello shapefile e
>>> del raster sono uguali.
>>> Può essere il file di origine del dtm?
>>> Per ottenere quello che ho usato nell'algoritmo ho esportato la parte
>>> che mi interessava dal dtm messo a disposizione dalla regione Sicilia come
>>> WCS.
>>> Può essere che non estraendolo da un vero e proprio raster, renda
>>> incompatibile il dtm che utilizzo per la visibility analysis?
>>> Se così è, potreste consigliarmi come risolvere il problema?
>>> Grazie!!
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200221/9556b834/attachment-0001.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        image.png
Tipo:        image/png
Dimensione:  60108 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200221/9556b834/attachment-0001.png>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
